1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Особенно утром и вечером. Время интенсивного водоразбора.
    Но пр выборе бойлера не столько важен его объём, сколько производительность при данной подведённой тепловой мощности. А то можно при превышении расхода над производительностью его и в проточник превратить. А выбор объёма зависит от количества постоянно проживающих в доме людей и от количества точек водоразбора ГВС. Вероятность пользования одновременно всеми при подборе бойлера по объёму принимают 75%.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    те же марки 1к котлов выбирайте, которые понравились.
    В доме вашем все должно нравиться, либо не нравиться, но быть качественной вещью. Которая не сломает через 2 года!
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    При выборе котла и БКН, можно пойти двумя путями, 1) это взять более мощный котел на 24-31 кВт,(если квадратура конечно не маленькая) и например небольшой БКН на 100-125 литров с мощным теплообменником, и тогда это позволит пользоваться даже и в проточном режиме, когда идет максимальный водоразбор, без ГВС не останешься,
    2) это взять котел самый маленький (на 12-14 кВт) и БКН на 150-200 литров, и также без ГВС не останешься, как только пойдет активный разбор ГВС, горячей воды в бойлере будет оставаться еше достаточно, чтоб не остаться без ГВС, котел включится на нагрев БКН, да, чуть дольше будет греться БКН, но накопленного запаса ГВС в бойлере хватит, чтоб не остаться без ГВС даже по утрам или по вечерам. Я конечно за второй вариант, чтоб все работало плавно, без танцев и тактов, это комфортнее для котла.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такая хрень иногда и происходит у настенных газовых котлов со встроенным бойлером в 40-60 литров при определённом интенсивном расходе.
    Для связки котёл отдельно-бойлер отдельно (бойлер от 120 литров и выше) это уже более гипотетическая (теоретическая) ситуация.
    Главное это всю воду, что была нагрета, хотя бы за сутки выбрать из бойлера, чтобы не застаивалась. Чтобы обновление воды в бойлере было хотя бы суточным.
  5. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Здравствуйте. Подогнали козе баян в виде бесплатного проведения газа до участка. Так как проектирование, строительство и отделка основных помещений закончена и проводилась без учёта будущих плюшек в виде газа, то места для котлов, обвязок, батарей нет категорически. В планах пока представляется поставить котельную в отдельном здании и отложить дальнейшие переделки.
    Дом сейчас отапливается электроконвекторами, 2 этажа, общая площадь 120 кв м. Общие потери 7-8 кВт
    Есть отдельно стоящие гараж с мастерской 50 метров и баня около 40 квадратов. Которые тоже не грех отопить.
    Посоветуйте, нужен козе баян вообще? Одних затрат на переделку отопления по дому сколько. Батареи, трубы, о вязки... Куда конвекторы девать, они были сильно не дешёвые. Или игра стоит свеч?
    Тем более, прочитал, что отдельно стоящая котельная должна быть в кирпичом исполнении. А у меня все каркасное. Нельзя что нибудь лёгкое построить?
  6. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    у нас котёл 32 кВт и БКН 200 литров с теплообменником 52 кВт практически как проточник работает при небольшом водорасборе
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрень какая-то.
    При такой подведённой тепловой мощности (32 кВт) у бойлеров ёмкостью 200 с змеевидным ТО производительность в районе 18-24 л./мин. при дельте Т в 50 градусов (при входной 5-10 градусов), то есть при меньшей температуре нагрева ещё больше.
    Для мытья посуды необходима горячая вода, проходящая по протоку со скоростью 5 л/мин, а для принятия душа - 7-10 л/мин. "Тропический дождь" не наша тема.
    Количество одновременно используемых точек водоразбора может зависеть от многих факторов: температура холодной воды на входе, давление газа, привычная комфортная температура для пользователя и другие. В среднем комфортная температура для душа составляет примерно 38 - 41°C, а температура воды очень горячего душа редко когда превышает 45°С.
    Что значит для вас небольшой водоразбор?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не известно где коза живет и какой у нее тариф.(на газ и на свет)
    А так считаем
    электричество: 7кВт*24часа*30дней (*6 рублей за один кВт/ч) итого 30240 рублей за один месяц.
    газ: 7 кВт мы получим при сжигании менее 1 куба (мой котел более 9кВт выдает, за при сжигании 1 куба газа)
    значит 1*24*30(*6 рублей за один куб газа) итого 4320 рублей
    т. е. разница в пользу газа, получилась в 7 раз.
    P. S. поделите сумму которую по листочку платите на электроэнергию на 6-7 получите сколько придется платить за газ.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    чего *орать толстыми буквами! :)
    небольшой - это душ \ не тропический)\ и умывальник
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хочу! Ну и вам виднее. Вы же при жизни, согласно памятнику на аватарке, очки носили.
    Ну тогда это
    чушь.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Стоит однозначно! Потом поймете, когда проведете газ, забудете про постоянные мысли, как бы и где убавить, окно лишний раз не откроете, чтоб счета были бы поменьше, с газом все в разы дешевле и с нынешними ценами на подключение окупится всего за несколько лет. Конвекторы продадите на Авито. Сделаете простую двухтрубку и радиаторами над каждым окном, а обвязка настенника фигня, подвел подачу и обратку и все, коаксиальный дымоход выведете в стену и все. Насчет отдельной котельной не понял, зачем, неужели в доме места для котла не найдется?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не обязательно, в бойлере вода остывает медленно, за сутки на 1-2°,если есть боязнь застаивания, то тогда можно держать температуру в бойлере, не 40-45° а например 55-60°. Ну а если ПМЖ, то там вода все равно будет обновляться, у меня например раза 2 в сутки в среднем включается на нагрев БКН.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно, только это более к вопросу защиты от легионелл. Я не об этом.
    Так и без разбора может включаться для поддержания заданной температуры. Это не показатель.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У меня чувство, что мой БКН Дражице 125 с теплообменником 0,7 м. после того, как в нем заканчивается вода тоже переходит в проточный режим, правда вода где-то 40-45 градусов.
    Выше приводили расчет сколько можно получить воды при мощности 24 квт. в минуту. при условии конечно, что теплообменник БКН ее "переварит".
    Вот что интересно. У современных конденсационниоков, например, у Ди Дитриха котлы на отопление 24 квт. на отопление и на ГВС 28. или другой вариант соответственно 30-34 квт.
    Из это напрашивается вывод брать конденсационник может быть даже 28 квт. и к нему бойлер с большим теплообменником. Те же Дражице NTR напольники у них со 125 литровой модели теплообменник 1,4 кв. м. 28 квт и 1,4 кв. м. зальют пользователя горячей водой даже в проточном режиме. Можно даже котел брать 30-32 квт. При условии, что он конденсационник. Либо большие теплопотери дома.
    Все сказанное сугубо ИМХО
    Даже когда один жил у меня меньше 7-8 кубов в месяц не получалось, что собственно почти 300 литров в день. При таком расходе бойлер будет конечно обновляться каждый день.
    Из двух недельные поездок приезжаю с бойлером проблем нет. ...
