1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Газ вещь хорошая. Имеет смысл, с учетом того, что до участка не тянуть.
    Я тоже думал надо не надо. Закинул документы хотя у меня котел газовый в старом доме и небольшая теплотрасса к нему.
    Котел можно вешать на кухне подключить его только на ГВС, а потом заниматься переделкой системы отопления.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воды или горячей воды?
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Общий расход воды.
    Из них 35-45 % будет воды из бойлера.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Берём 40% от 7 кубов, получаем 2,8 куба. Округлим до 3-х.
    Берём тридцать дней. Получаем 0,1 куба в день или 100 литров.
    А вот не получается, если
    И в проточный режим при таком расходе не получается ибо у этого бойлера даже при подведённой мощности в 24 кВт производительность в час и то значительно больше, чем ты озвучил расход в день.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Очень много зависит от температуры ГВС, если +-45°,то она почти не разбавляется, по крайней мере у меня так, по сути только в горшок течет холодная, а в остальных случаях горячая, то бишь "тепленькая", и те же 7-8 кубов в месяц. так что вода в бойлере точно не успеет при ПМЖ застояться.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в квартире по счётчикам наборот получается - расход горячей больше чем холодной
    а стиралка, посудомойка и приготовление харчей?)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Меня не интересовал общий расход воды, а только горячей.
    Согласно данным: бойлер 125 литров, а тратит в сутки 100 литров, у него успеет.
    Но незначительно. На 100 литров вода в ёмкости всё же обновится.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Про стиралку не подумал, но 1-2 раза в неделю не думаю, что много уйдет, посудомойки нету, а для харчей и приготовления чая тоже мизер, на все-про все литров 200-300 в месяц, ну пусть 500, это капля в море, все равно основной расход это горчая вода напрямую из бойлера.
    Но когда жил в квартире, то там было наоборот, холодной воды уходило как минимум в раза 2 больше, чем горячей, так как горячая текла из крана реально горячая, что обжечься можно.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если быть точным, то у Дражице 125 с этим теплообменником полезная емкость 115 литров. 125 это, видимо, литраж без учета теплообменника.
    Лежит новый Горенье, он 100 литровый, но полезные всего 92,5 остальное теплообменник (0,9 кв. м.)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда сойдёт при вашем расходе ГВС, тем более я брал 7 кубов, а у вас и до 8-и доходит.
    Пусть лежит. Карман не тянет, есть не просит. Только в тёплом помещении.
    Не ахти конечно, что у него площадь ТО меньше, чем у Дражицы.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У него больше, у настенной Дражицы 0,7 кв. м. у Горенье 0,9 кв. м.
  12. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Насчёт не найдётся. Ну не предусматривал вообще. Водоочистку не могу разместить.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настенный! Я то думал NTR напольный.
    Ошибся у вас то этот.
    Настенные бойлера это конечно жесть. Такую массу на стену вешать.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У настенных бывает плюс, то что можно снизу чистить, всю накипь.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не нагоняйте Сергей, все нормуль, понятное дело, что 300 литров уже не повесишь, но 150 вообще не проблема, самое главное крепеж подбирать соответствующий, а то люди повесят на 6-8 х 40-50 мм дюбеля в пеноблок, или на самые маленькие костыли на 5 мм, а потом страсти выкладывают и нагоняют в интернете. Лично по мне, настенный это плюс, и тэн снизу, если это комбинированный, и можно его обслужить раз в несколько лет, как обычный бойлер, слить воду, посмотреть состояние изнутри и при необходимости почистить. Но бывают случаи, когда на стене места нет, а вот под котлом есть, тогда надо брать напольник.
