1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тоже Де Дитриш.
  2. Sazanov
    Sazanov
    Sazanov
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    подскажите по выбору одноконтурного котла (желательно конденсационного) на 24кв., из предложенных мне на данный момент:
    1. italtherm CITY CLASS 25 KR
    2. ECA PROTEUS PREMIX 24 HST NG
    оба в районе 70/75т.р.
    по запчастям и сервису ECA выигрывает;
    изначально хотел BAXI Duo-tec Compact, но сейчас это редкая санкционочка...
    или может конвекционный.
    если есть еще какие варианты (психологически до 75т.р.) буду признателен
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    ПОчему на 24 ? почему конденсационник.
    Конвекционник Бакси Луна 3, Луна 3 комфорт, Бакси Эко Фор.
    Дуо тек компакт если попдается.
    Ди Дитриш нанео, но в бюджет не уляжетесь.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -хороший конвектор электрический. Стоимость ТО котла + расход газа будет дороже чем электричество ИМХО.
    Второй момент если это нежилое помещение, конвектор газовый минимальной мощности.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Смотря какая площадь.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вы думаете он указал площадь? И смотрит кондик? :faq:
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в принципе ХЗ :) Чудаков хватает.
  9. Sazanov
    Sazanov
    Sazanov
    Нижний Новгород
    Здравствуйте форумчане.
    сорян если написал не совсем понятно, но ТТХ определены;
    24кв?- потому что имеется проект (посчитанный специально обученным человеком);
    конденсационник- потому что 90% низкотемпературное теплыми полами, радиаторы как резервное;
    сомнения между конденсационным и конвекционным, ввиду ограниченного выбора (в моей ценовой) и неизвестных мне производителей первых (соответственно тяжело оценить качество имеющихся сервисов и наличия запчастей, сейчас появились на глазах производители, а через пару лет их нет, хотя унификацию всего и вся ни кто не отменял, но всё же);
    мне, а думаю и всем кто приходит в эту тему, тяжело определить рынок, особенно в текущей ситуации в стране.
    по проекты был заложен Duo-tec Compact 1.24, но где его найти, мониторю полтора месяца;
    конвекционные Luna ценник за 90+
    так же сомнения между конденсационным и конвекционным еще в том, что из предложенных мне (магазином) конденсационных это модуляция в 1:4/1:5, что думаю нивелируется настройкой и автоматикой на конвекционном, поэтому и думы что не проще взять эко фор, а сэкономленные пустить в другое;
    нанео, рысь, логамакс сейчас в ценовой оторваны от рынка.
    подниму вопрос, предложено:
    на ECA продавцы говорят что с сервисом и запчастями сейчас всё хорошо
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Бакси, если не луна то экофор. Но подключать тогда через смесительный узел. Дабы избежать холодной обратки и не допустить режима конденсации. Но это тоже зависит от качества пирога теплого пола и от площади. Многие подключают напрямую к ТП.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это как? Расчет ведется на покрытие теплопотерь 100%. У вас ТП покрывает 90% остальное отопительные приборы, но это не резерв.
    -в Московских интернет магазинах. Вчера интересовался, правда экофошкой, в наличии.
    Цена компакта-68833 р. я думаю и он есть.
  12. DRLOOK
    DRLOOK
    DRLOOK
    Доброго времени суток! Помогите понять. Есть линейка котлов по мощности с 11кВт (макс./мин. теплопроизвод. 10/3 кВт) по 18кВт (18/6,3 кВт) с одинаковым весом самого котла (значит внутренности все одинаковые), душаться все программно, понятно, значит ли это, что если я покупаю котел на 18кВт, я могу мин. теплопроизвод. установить в 3кВт (чтоб избежать тактования весной/осенью), а не в 6,3 как указано в паспорте, ну а макс. теплопроизвод. оставить в 18кВт? Или эти значения макс./мин. теплопроизвод. зависят друг от друга и идут вместе?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Только максимальную можно убавить, как правило, а минимальную нет. В этом поможет конденсационник, у него глубокая модуляция и соответствено низкая минимальная мощность, в районе 2-3 кВт, а у конвекциоников минималка 8-10 кВт при максимальной мощности 24 кВт.
  14. DRLOOK
    DRLOOK
    DRLOOK
    Значит при ограничении макс. теплопроизвод. сдвиг будет и на мин? Как тогда производитель выдает такой мин. при одинаковых внутренностях? Если так, то весной/осенью можно пользоваться по мин. производит. не обращая внимания на уменьшение макс. теплопроизвод. Или не так?
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нижнюю границу сложно передвинуть, т. к. при уменьшении мощности пламя "садится" на горелку и горелка со временем прогорает. Ну и процесс горения я так понимаю не стабилен.
    Мощность котла уменьшают количеством форсунок. У Бакси Эко Фор 24 квт. - 13 штук. (мощность 9-24 квт.), Эко Фор 14 квт. - 10 штук (мощность 6-14 квт.). На 30 % меньше форсунок, на 30 % меньше мощность. Одинаковая масса может быть связана с тем, что она значительно не изменяется +/- 50 грамм. Ну и ни кто не стремиться к сверхвысокой точности паспортных данных.
    Подозреваю, что у Эко Фора большой и меньшей мощности одинаковые теплообменники и прочее.
    С точки зрения большого диапазона модуляции Gri-Fon прав. Можно купить конденсационник.
