1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как! :nono: Однако. Интересный способ занижения мощности котла.
    А давление на горелку при этом не понижаем?
    30% это 3,9 штуки, округляем до 4-х
    А должно быть 9 штук, по вашей логике.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    По давлению.
    Это же можно регулировать програмно, газовый клапан я так понимаю тот же.
    По хорошему нужно и количество подаваемого воздуха уменьшить. Но не факт, что это сделано.
    Могли посчитать, что избыток воздуха не помеха.
    с округлением
    это к Бакси, я не претендую на точный расчет, но понимаю, что эти показатели напрямую взаимосвязаны.
    Кстати, специально у Термоны смотрел у них чем больше мощность тем больше форсунок, что логично.
    Причем 14, 20, 24, 28, 31 количество форсунок отличается.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для оптимизации газовоздушной смести и улучшения, сохранения эффективности (КПД котла) сгорания топлива, конечно.
    Фу ты. А я то решил, что вы имеющийся у вас котёл решили задавить по мощности таким варварским методом. Чур меня. Показалось.
  4. elisei2110
    elisei2110
    elisei2110
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужен газовый котёл настенный. Какая марка котла более надёжна в эксплуатации? Цена тоже имеет значение... площадь дома 120 кв.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Все надежные, пока в коробке лежат.
    Я взял самый дешевый.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    На фото вашем двухфункциональная модель. Я пошел дальше. У меня два однофукциональных
    Это отопительный :aga: IMG_20211030_192157.jpg
    P. S. Обе фотки реальные
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сейчас наверное нет такого, чтоб 15 лет отработает и ни одной проблемы не будет, либо наоборот, каждые полгода будет ломаться, все +- одинаковы по надежности в своем ценовом сегменте, каждый со своими болячками, смотрите цены, начинку, и выбирайте, переплачивать тройную цену за бренд тоже наверное не совсем правильно, если только вы не фанат этой марки. Посмотрите несколько подходящих вариантов, и можете выложить сюда, и вам здесь дадут советы, что будет лучше, у кого из этих 2-3-ех котлов меньше проблем. От себя скажу, предпочтение отдайте одноконтурным котлам с БКН, они и меньшей мощности могут быть, скажем для вас неплохой вариант на 14 кВт, это Бакси экофор 1.14,а двухконтурники в большинстве идут с горелкой на 24 кВт и минималкой на 9-10 кВт и для 120 квм многовато будет, ну и комфорт несравнимый одноконтурника и надежность будет выше.
  10. AлеKсандр
    AлеKсандр
    AлеKсандр
    Добрый день! Внезапно подвели газ, в связи с чем озадачился выбором котла. Двухэтажный дом 160 квадратов, радиаторы. Буду однозначно ставить одноконтурный настенный котел с закрытой горелкой (в проект вписывается только настенник). Максимальную мощность котла в проекте закладывают 28 кВт., в связи с чем склоняюсь к котлу 24-25 кВт. (меньшей мощности слишком незначительный выбор). Со слов газовщиков у них на обслуживании стоят в основном протермы, будерусы и бакси. Учитывая Ваши знания и опыт, подскажите что из перечисленного лучше брать в наше неспокойное время, исходя из надежности, доступности запчастей и соотношения цена\качество. Или может я зашорен и на рынке правят бал уже совсем иные модели.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Мой выбор из этого списка - Baxi.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на 160 квадратов ? у Вас дом в два кирпича без утепления ?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поздравляю, сейчас у многих зачастую также внезапно появляется газ)
    Вы правы, что котлов, меньше чем на 24 кВт выбора мало, раз-два и обчелся, самая распространенная мощность 24 кВт, но вам и этого много, если найдете меньше, например есть Бакси эко фор 1.14 на 14 кВт, или Будерус на 18 кВт насколько я понмню, то берите меньше, это будет лучше, но если не найдете меньше, чем на 24 кВт, просто попросите убавить максимальную мощность на котле и будет все нормально.
    По поводу обслуживания, то обслуживание у газовщиков и не надо делать, для этого есть спецализированные фирмы той или иной фирмы по обслуживанию и ремонту, вот у них и делайте, там как правило и дешевле будет и обслужат как надо, а газовщики они в этом плане "доктора околовсяческих наук",то бишь они разбираются в котлах поверхностно, не знают всех тонкостей, как это знают АСЦ, зато цены лупят, не стесняясь. Я за Бакси из этой троицы.
  14. AлеKсандр
    AлеKсандр
    AлеKсандр
    Профилированный брус 200, без дополнительного утепления (за исключением пола и крыши конечно).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под 20 - ладно, если сложной конфигурации, с окнами местами нескромными.
    Можно проект в личку ? чую руку МКД
