1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А у меня нет никакой гидрострелки, поэтому и нечего там переделывать, БКН висит рядом с котлом и специально обвязал трубой на 32, чтоб не заужать циркуляцию теплоносителя. Чудес не бывает, если котел мощнее мощности БКН, то будут тактования, если при работе в режиме отопления там немного иная работа, то в режиме нагрева БКН котел греет при темпераиуре теплоносителя +-80° и если минимальной мощности много, сразу же ухрдит в перегрев, и вот так он мучается, пока не нагреет БКН. Как я решил свою проблему, меня очень устраивает.
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Извиняюсь...для тех кто в танке...можно поподробней ...кого душили как душили
    Что за газовый клапан и где находится. или это кран подачи газа? им регулировать мощность подачи?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    С такими знаниями в котёл лучше не лезть.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Душили, душили ...)
    Почти у всех котлов можно занизить мощность отопления / водоснабжения через инженерное меню.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за мощность водоснабжения?
    Мощность котла в режиме нагрева горячей хоз. воды.
    Ну тогда вы явно преувеличиваете, что почти у всех. Далеко не у всех.
    А вот мощность в режиме отопления да, почти у всех.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Душится только в режиме отопления, а мне как раз нужно было задушить в режиме ГВС, поэтому полез в газовый клапан.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот таким способом. Ничего сложного нет, если не рукожоп, ну либо пригласить сервисмена, специализированного по этим котлам, и попросить его придушить.
    Первое время я газовым краном придушил, но там очень всё на тоненького, очень сложно убавить, либо много, либо мало, так как обычный кран, а не балансировочный.
  8. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Конкретно Vitopend 100-W можно придушить в настройках как на СО так и на ГВС. Клапан можно не трогать.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну на тот момент мне никто не подсказал, возможно, не буду спорить, но в открытом доступе, в инструкции, про это я ничего не нашел, только можно убавить на отопление.
  10. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Извиняюсь - в инженерных настройках. Которые уже, наверное, всем доступны, если ознакомиться с темой по котлам Vitopend. В инструкции пользователя этого действительно нет.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, в инженерных, но далеко не всем конечно доступны.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А не регулировочный.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно, что конкретно.
    А так то
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Г@вно это все. Настройками вы диапазон модуляции режете, а ситом нужный расход выставляете. Урезав диапазон, получите более грубую модуляцию.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    При урезании диапазона регулировки снижается глубина модуляции.
