1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Gri-Fon, ну современные котлы (в частности упомянутые выше Baxi) и так умеют снижать мощность
    Вот запускаются говорят на максимуме, что тут перегреться успеет?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То же не вижу смысла урезания мощности.
    аппаратно, те урезанием давления или блокированием части форсунок - опасно и не рекомендуется производителями а минимальную мощность не обманешь - у котлов все равно модуляция. вопрос в том - если ее нет, тогда имеет смысл.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не просто так делаем, перегревается, дело в том, что первое время херачит на полную, а при приближении к установленой, начинает снижаться, но при избыточной мощности и в силу небольшого диапазона модуляции получается перегрев, тактование. Зачастую уменьшение макисмальной мощности помогает. Другое дело, конденсационник, вот там можно не париться, снизится при необходимости до минимальных 2-3 кВт и все будет ок, а тут при минимальных 9-10 кВт получаем перегрев и такты. Я же привел примеры непосредственно саой и друга, где занижение мощности помогло решить проблему, и такиз случаев у меня не один и не два, просто у многих если не так критиично, то тактует и хрен с ним, не парятся, но если идут дикие такты, то приходится вот так решать проблему.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И как вы это определили, если
    А, ну да.
    Вас подобные вопросы сильно возмущают.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сами? Это как?
    Запускаются при мощности (давлении) розжига. Например 40% от максимальной мощности. И на максимум. Потом интенсивный прогрев и при приближении к установленной температуре модуляция на минимум.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он про модуляцию
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так не надо путать хрен с редкой.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ваще пофиг. Если не знаете теорий управления, можете дальше продолжать считать себя умнее всех.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну и зачем тут ограничение мощности?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аргумент.
    Не знаю. У меня же 8-и летнее образование. Меня тут вычислили.
    Не всем же быть такими разносторонне развитыми. И электроника, и энергетика, и электромеханика, и гидравлика, и теория управления, и в коньячных спиртах разбираетесь. Я однозначно капитулирую перед таким превосходством в знаниях. Просто спросил.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы всё в кучу смешали.
    Я тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/30657494/
    вопрос ограничения мощности вообще не обсуждал. И он тут вообще никаким боком.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А регулирование газового клапана - это не ограничение мощности?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может быть и повышение понадобиться при регулировании (правильнее при настройке давления газа подаваемого на горелку согласно рекомендациям производителя.), так что нет.
    Ну уже много раз всё объяснял. И довольно подробно. Найду сноску в избранном скину, а писать по новой просто тупо надоело и лень.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Зависть плохое чувство.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы опять слишком большое значение предаёте свой личности и занимаетесь самопридуманными домыслами за оппонента.
    Мне
    Ещё раз повторяю.
