1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Прессостат это датчик тяги. А то - датчик давления.
    Если ввести в том же поиске его модель, то можно найти вот это:
  2. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Поправил пост.
    А работает он так как описано
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Берите с тремя контактами, будет как угодно работать.
  4. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
  5. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Нашел описание, что работает как реле:
    - если давление ниже установленного (регулируется винтом), контакты размыкаются
    - если выше - всегд азамкнуты
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это смотря какие контакты оставили в нем. Если нормально разомкнутые, то да, а если нормально замкнутые, то будет наоборот работать. А с тремя контактами, который оба варианта поддерживает, не хотите брать по идейным соображениям?
    https://market.yandex.ru/product--datchik-davleniia-pressostat-9951690-predokhranitelnyi-kotla-baxi/1398222043?skuId=101385438654&sku=101385438654&show-uid=16672827623058417886606002&offerid=_zJcq_KkFv9Jw5e_uN7ILQ&cpc=IYCaB44Klk8JTJ7xwltNkSIEb9RG11bg8pq6Mcu5RKLE8SVpd7-MYISfIKjQ-YNOSd9ZyM4JOzr2K-eAeD8B_BdNjcKJ2zyJYrVG8oPb7X24WS-BTRk6idnJ3-nsbU-MgU3HWTp0HML5-sYFsVboMQMvmPeIB0nkRl8sDU3l0XACGkyqUCwxxQ%2C%2C&pda-redir=1
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Уже и запчасти обсуждаем в теме про выбор котла :close:
  8. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем добра! Есть бойлер косвенного нагрева Baxi UBT 200 л, под него надо подобрать напольный котёл. Подойдут ли к этому бойлер простые котлы, типа Лемакса, или Сиберии? Или такой бойлер при грамотности подключении можно подружить с любым котлом?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Понимаю, что не в тему, но скажите, комнатный датчик температуры для котла выдает цифровой сигнал или работает как реле?
    Т. е. вопрос в том:
    - котел самостоятельно понимает, какая конкретно температура в градусах в помещении и исходя из этого подбирает мощность - ведь он постепенно ее уменьшает при подходе к заданной температуре
    - либо котел тупо греет, пока не получит сигнал "выключиться", а температуру подачи подбирает исходя из температуры обратки
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Все зависит от того какой котел и какой датчик комнатной температуры. В большинстве случаев комнатный приборчик регулировки температуры - просто термореле, которое включает/выключает котел. Но имеются и более интеллектуальные системы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тупо замыкает/размыкает контакт
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Котёл модулирует горелку в зависимости от температуры ТН в обратке. Вернее, от разницы Т в прямой и обратной трубах. Эта разница косвенно связана с температурой воздуха в помещении. Чем ниже Т в помещении, тем быстрее остывает вода в СО, и чем выше задана Т теплоносителя, тем интенсивнее горение.
    Внешний (наружный) датчик Т изменяет Т горячей воды в зависимости от того, тепло или холодно на улице.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Исключения "модулирующие термостаты", только они денег стоят приличных и подключаются в цифровую шину, на сколько я понимаю.
    А простые комнатные вкл. выкл., они же и подключаются в котел вместо перемычки, без которой котел вообще работать не будет.
  15. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Коллеги, пришло время покупки оборудования, беру Луна3 240 ФИ. К нему универсальный дымоход, простейший стабилизатор теплоком ст-555, позже буду выбирать ИБП. Еще беру зонт, но их несколько моделей, посоветуйте, что лучше взять.
    Например зонт за 13 т https://snabteploservis.ru/zont-connect-1019
    и зонт за 19 https://snabteploservis.ru/zont-connect-plus-wi-fi-i-gsm-termostat-dlja-gazovykh-kotlov-baxi-i-de-dietrich
    Стоит переплачивать? Не очень понимаю что получу за более высокую цену. Единственное понял различие, что более дорогой может работать по вай фай, а дешевый только GSM. И если я поставлю модем дома, то туда симку воткну одну и тогда не надо две брать, и для модема и для зонта. Уличный датчик вроде в обеих моделях можно воткнуть.
    Зонт нужен для удаленного управления котлом, т. к. проживание дачное, наездами.
