1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А полы и стены как утеплены? А стены так и останутся, или будут утепляться?
  2. AлеKсандр
    AлеKсандр
    AлеKсандр
    Полы и крыша - 200 мм минвата. По утеплению стен посмотрим по итогам этой зимы. Дом только достраивается. Коробка стояла под крышей 3 года, брус лег хорошо, не покрутило, не потрескался даже на солнечной стороне.
    Проект собственный. Простая коробка без изысков, строилась под печное отопление с внутренним теплым контуром. Да, окон на 1 этаже на солнечной стороне много. Северная часть дома глухая, с одним маленьким окнов в санузле. Тверская область.
  3. mulya312
    mulya312
    mulya312
    Дом двухэтажный 130 м. 2, отопление центральное из металлических труб. Т. к. обьем теплоносителя получается большой, то сказали что нужно ставить напольный котёл, мощность насчитали 17 кВт. Из имеющихся в продаже выбираем из Лемакса 16 и Сиберии 17 двухконтурных. Подскажите, пожалуйста, какой лучше брать. У Сиберии пишут максимальное рабочее давление 1,2, а у Лемакса 3. Насколько это важно при выборе. Будем использовать насос.
  4. mulya312
    mulya312
    mulya312
    Ой, не написала что переходим с центрального отопления на газ
  5. mulya312
    mulya312
    mulya312
    Помогите, пожалуйста, с выбором котла. Урал. Дом двухэтажный 130 м. 2, шлакодлок утепленный, отопление центральное из металлических труб. Переходим на газ. Т. к. обьем теплоносителя получается большой, то сказали что нужно ставить напольный котёл, мощность насчитали 17 кВт. Из имеющихся в продаже выбираем из Лемакса 16 и Сиберии 17 двухконтурных. Подскажите, пожалуйста, какой лучше брать. У Сиберии пишут максимальное рабочее давление 1,2, а у Лемакса 3. Насколько это важно при выборе. Будем использовать насос. Если Лемакс, но насколько принципиально отличаются серии Классик и Премиум. Спасибо
  6. Snatch
    Snatch
    Snatch
    Раменское
    Доброго времени суток!
    Выбираю котел под следующие вводные: 290 м2, по проекту отопления теплопотери с коэф запаса 1,1 = 20,5 кВт. На практике котел отопления даже в сильные морозы в МО стоит с ограничение 14кВт + бойлер ГВС с рециркуляцией 2.2 кВт и в доме тепло и комфортно. Один из критериев - возможность погодозависимой автоматики. Рекомендовали Вайлант, но цена кусачая у него. Присмотрелся к Протерму Пантера 25КТО или Бакси Эко Four 24F.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос то в чем ?
    пантера - хороший котел. был, точно.
    вместо экофора я бы посмотрел луну-3 БЕЗ комфорта
    этго у всех внятных котлов есть
    дом опишите. если ГБ 400мм как у большинства - то у Вас полдома в стеклопакетах должно быть
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да не нужен Вайлант, он точно не надежнее, берите Протерм, или Бакси, только одноконтурный насколько я знаю, будет экофор 1.24 F, а без однерки это двухконтурный. А ПЗА можно к любому современному котлу установить.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вайлант надежнее, и у него есть только один младший брат - это пантера.
    про 24 Ф все верно, но лучше луна-3
  10. genarekk
    genarekk
    genarekk
    Доброй ночи, прочитал ветку, выбор пал пока на Бакси луна 3 комфорт одноконтурный.
    Дом 1 этаж 160кв, теплая керамика кайман 38 и облицовка кирпич без утепления, пол и потолок плиты перекрытия, потолок 50мм пенополистерол, подмосковье. 25кв хватит?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А на полу нет ничего ? дом холодный но котла хватит
    потолок был минимум 150 сейчас даже 200 уже минимум считается. а не 50 какие то
  12. Snatch
    Snatch
    Snatch
    Раменское
    Частично уже ответили.
    Какой котел/производитель лучше?
    ГБ 250+120 минвата + 30 вент зазор + 120 крипич
    утепленный цоколь, перекрытие между вторым этажом и чердаком = 200 минвата
    крыша = 200 минвата
    первый этаж на 90% теплый пол
    второй радиаторы в спальнях, корридор и СУ - теплый пол
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    50 мм это ни о чем для верхнего перекрытия, стены тоже не супер, но терпимо, а верхнее перекрытие надо утеплять хорошо, оснавная часть тепла уходит вверх, утепляйте еще дополнительно, про полы тоже не ясно, что у вас там с утеплением. Ну а Луны 3 на 25, а точнее на 24 кВт конечно хватит.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    у родителей похожая ситуация с трубами. Настенник двухконтурный трудится скоро 10 лет как. Никаких неудобств не возникает. Из его поломок только трехходовой клапан.
    Максимальное рабочее давление чем выше, тем лучше. Понятно, что система работает с меньшим давлением, но оно будет все равно порядка 1,2 бар.
  15. genarekk
    genarekk
    genarekk
    На крыше буду еще утеплять, пол теплый пол и пеноплекс 50мм. Не знаю почему пишите что стены холодные будут) этот блок теплее чем 51мм, долго выбирал и общался с людьми. Еще вопрос про вытяжку, у меня есть дымоход-вентиляция, котел подойдет под это? или надо выводить коаксиал?
