1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я в Ди Дитрих шоп звонил они мне предложили из Бакси Шопа (официальный магазин) подозреваю, что у них один магазин) одноконтурник Луна 3 Комфорт 85 000 рублей. Два котла по 24 квт. в расход газа укладываетесь + каскадная автоматика.
    Можете взять Ди Дитрихи Нанео, если будет кому обслуживать. Если отопление через теплые полы даже сэкономите газ.
    Пусть проектировщики предлагают. В данный расход два 24 квт. укладываются
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    ОПО то ТУ есть?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этот объект подпадет под действие ФЗ№ 116 если собственник возьмет на баланс ГРПШ. ТУ не определяют поднадзорность ОПО!
  4. lmasha
    lmasha
    lmasha
    Здравствуйте, помогите с выбором котла, пожалуйста. Ленобласть. Каркасный дом с хорошим утеплением 50 кв. м. Постоянное проживание. Газгольдер. Нужен котел для отопления и горячей воды.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кондик.
  6. lmasha
    lmasha
    lmasha
    Что это значит?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденсационный котел. Например бакси дуотек компакт 1.24
  8. lmasha
    lmasha
    lmasha
    1.24 одноконтурный, а вода?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если принятие душа для вас религия, то луше 1.24 (то бишь одноконтурный + бойлер косвенного нагрева),если же хотите сэкономить, то двухконтурный 24, но это менее комфортно, возможны "контрастный душ" и не стабильная температура ГВС, плюс если несколько точек ГВС, то может не хватать ГВС.
    А вообще 24 кВт на 50 квм очень много, лучше 1.12 взять, это в случае если одноконтурник, а с двухконтурником только 1.24,иначе с ГВС будет совсем печально.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для ГГ предполагаю ЭБ для ГВС будет экономнее, а вот если магистральный "светит" тогда 1К и БКН, если это ПМЖ.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен, но я почкму топлю за одноконтурник, его можно купить менее мощный, то бишь есть кондик у Бакси на 12 кВт, а бойлер действительно лучше взять электро, а котел пусть только работает на отопление.
    Выгодность БКН только при дешевых энергоресурсах (природный газ или дешевые дрова),так как косвенные КПД гораздо ниже, чем прямой нагрев от тэна, там под 100% будет, а каа известно, сжиженный газ дорогое топливо, сродни эл-ву.
  12. gotohouse
    gotohouse
    gotohouse
    Добрый день. Посоветуйте чем можно заменить haier L1P26-F21S (T) HEC?
    Дом съемный и доживает свои последние годы (капитальный ремонт не планируется), поэтому дорогой котел не рассматриваем. Главное, чтобы работал без сбоев и давал тепло в нашу кривую систему отопления.
    Хайер в последнее время ошибался E3 ошибками, еще раньше уже два раза чистил теплообменник, чтобы не перегревался с ошибками Е2. Сейчас он не включается. Если менять плату управления, то она стоит около 9 тр, и неизвестно, насколько это поможет.
    Теплых полов нет. ГВС от накопительного электрического бака. Бак хоть и поддерживает косвенный нагрев, но к котлу не был подключен (не знаю почему, только на баке следы от протекшей воды. возможно протекало). Запад мособл. Недалекот от Апрелевки. Дом каркасный, утепление не очень хорошее, 2 эт, 160 кв. м.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бакси Эко Нова (Турция) от 42 т. р.
    Можно туркцкие котлы посмотреть от 40 т. р.
    Китайцев за 30-35
    В ДНС были Ди Дитриши двойники Бакси $ s за 43-45 т. р.
    ... и т. д.
    или читайте пост 31
  14. Vancy
    Vancy
    Vancy
    "Контрастного душа" и нестабильной температуры можно избежать, если обычный электрический бойлер подключить последовательно с двухконтурным котлом.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зачем? Не лучше и правильнее будет сразу купить одноконтурник с БКН? Всё равно при установки бойлера к двухконтурнику никуда не уйдет проблема с дерганьем котла при каждом открытии крана, ну и соответственно и проблема с вторичным теплообменником никуда не денется, плюс еще и бойлер будет догреваться эл-вом. Колхоз, он и есть колхоз, на который уже идут вынужденно,"насладившись" вдоволь контрастным душем, не стабильностью ГВС или нехваткой ГВС, но не изначально же идти на это, согласитесь.
