1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где? Сносочку дайте, почитаю.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может быть. Я не в курсе.
    Ну надо же. Это огорчает.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Разумеется вы правы.
    псевдоним это «trademark» у них или Товарный знак у нас.
    Они же собирали холдинги с одной целью. Сократить издержки и увеличить прибыль. Сократить затраты на разработки, увеличить тираж.
    По этой причине скупаются торговые марки - заводы и оптимизируется ассортимент производственная линейка.
    в ассортименте brötje heizung есть котел "Луна 3" по внешнему виду оформлен как Ди Дитрих Зена плюс). Немцам эта марка, видимо привычнее.
    Тут по Herman был разговор у нас недавно.
    Хозяин продал марку и завод Вайланту. Вайлант перенес производство (стал клеить марку на Протермы), которые делает на словацком заводе и продавать на Итальянском рынке.
    А завод продал ... предыдущему владельцу. Без торговой марки. Владелец выпускает на этом заводе котлы ... Италтерм)
    Скоро и его кому ни будь продаст и круг замкнется.)
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вот структура. Можно проверить на сегодняшний день.
    Ниже немецкий "завод".
    В презентации на какой то из выставок представитель Бакси указывал
    что котлы POWER HT делают на немец заводе
    а котлы POWER HT + на итальянском.
    Собственно и теплообменники у них разные. у немцев ал.-кр. у Итальянцев нерж. сталь.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проверяйте. Я там ничего не увидел про завод.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаю. Писал на форуме.
  7. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Коллеги нужен совет.
    В нескольких домах использовал Buderus Logamax U052-24/28 (настенник/одноконтурный) - все устраивает.
    Однако котлы этой серии стали малодоступны, с запчастями возможно ухудшение в будущем.
    В новый дом не вижу смысла ставить потенциально проблемный по запчастям котел.
    Прошу совета, какой котел рассмотреть. Заранее благодарен.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Вечер добрый.
    Запустили сегодня луну дуо тек е 1.12 напрямую в ВТП + бкн протерм 120л.
    Спасибо всем помогающим в выборе.
    В целом всë ок, всë нравится.
    Из того, что пока немного досадно:
    1. Не показывает уровень модуляции. На используемом в предыдущий год электрическом Скате удобно было видеть текущую мощность. Тут, видимо, Зонт в помощь.
    2. Температура отопительной воды в режиме нагрева гвс составляет 64-65 градусов и не нашел регулировки. В Скате настраивалась до 80 градусов, если не ошибаюсь. Как это скажется на времени нагрева бкн не знаю, но "осадочек остался".
    3. Полдня сегодня котел работал на 27 градусов по обратке (как я понял), потом убавил до 26. Весь день в доме Твоздуха 25+. Жара. Наверное можно приноровиться и подстраивать. Но после Ската с термолинком как-то некомфортно. На Скате выставлял температуру подачи 32-35 и на термолинке желаемую Твоздуха, всë работало само, очень комфортно, голова этим вопросом не занята.
    Очевидно, нужно управление по Твоздуха. Удаленное - по барабану, ибо ижс. Варианты:
    1. Тупой комнатный термостат, релейный, на сухих контактах. Дешево, но, наверное, не даст того уровня комфорта, что дает управление по цифре.
    2. Термостат Бакси с опентермом. 8к. Вроде норм, но...
    3. Есть же Zont h2 wifi + универсальный адаптер за 11к, чуть дороже, но возможностей больше.
    4. А если добавить 4-5к до 16к, то можно взять zont smart 2.0 + адаптер. Но, судя по описанию, он лучше h2 только режимом антилегионелла и возможностью установки на дин-рейку. Вроде как сомниткльная разница.
    5. Но, блин, если добавить еще 2к до 18к, то уже можно взять автоматику теплого пола Беок (хаб + 8 сервоприводов + 5 беспроводных комнатных термостатов). В теории должен быть самый высокий уровень комфорта, но смущает гистерезис 0.5 градуса на термостатах и опять же отсутствие модуляции по цифровой шине...
    Короче, очередной вынос мозга :faq:
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Начни с комнатного термостата.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем так. дисплей показывают текущую в контуре нагрева БКН - а у баксей она не регулируется, насколько мне известно, 65 - это потому что котел не может выше нагреть на пике мощности.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Конденсат в ведро. Сколько за сутки его натекло ?
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Пока в ведро: как времянка, и чтобы оценить объёмы. Натекло около литра, может чуть более. Понаблюдаю ещё. Газа съел 2,5 куба (с нагревом бойлера до 40 градусов). На улице +8 пока. В доме установилось 24,5 градуса после ночи с обраткой 26.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Интересно как будет на ГВС работать. По субъективным ощущениям. Мощность небольшая, бойлер не очень большой.
    У Бакси был хороший хрометермостат за относительно разумные деньги.
    по моему вот этот
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Будем посмотреть. В доме не живём пока, отделка. Могу, конечно, замерить время нагрева с +5 до +60, но к реальной жизни это имеет мало отношения.
    Ага, спасибо, смотрел его, но чёт не жалуют его с теплым полом. Да и ценник "без 2-3 тыщ Zont"...
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я думаю, нормально будет на ГВС
    в основном это догревы воды. Редко когда подогрев с нуля. при 12 квт. он нагрее бойлер с нуля минут за 20-30. 120 литров это ванна с небольшим запасом.
    Кстати если придвидяться большие водные процедуры я делаю так.
    Добавляю = 3-5 градусов темп. ГВС на пульты Луны 3. Подогрев бойлера пошел можно лить. Обычно у меня пониженная температура 45-50 гр. в бойлере. Так удобнее.
    Таким способом можно запустить котел на подгорев бойлера минут на 5-10 чем он бы сделал это сам раньше.
    для Протерма раньше Дражице бойлеры делала. Если там теплообменник 0,6 кв. м. и более будет все нормально. Если больше может еще и конденсационный режим включить на ГВС.)
    Во всяком случае у Ди Дитрих Нанео писали что у него такая логика работы на ГВС или быстро или можно настроить подгорев ГВС более медленно, но в кондесационном режиме.
    Что интересно у Нанео даже без бойлера, в двух контурном варианте котел будет стараться работать в конд. режиме, для этого у него большой пластинчатый теплообменник.
    Посчитал тут у Нанео количество пластин в теплообменники - 18 штук при заявленной мощности 28 квт. на ГВС. очень приличное количество.
