1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну а смысл им изгаляться?
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ди Дитриш Нанео)
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Не знаю. Италтерм очень бюджетненькие. Проще Бакси того же Эко Фора. Корпус жестяной. Плата с ручками. Может турецкая.
    А по цене ... не дешевле.
    Мне кажется вопрос то простой. Хотите сэкономить берите Бакси Эко Лайф 45 т. р. Думаю не прогадаете.
    Если добавить не принципиально берите Луну 3, Бакси Дуо Тек Компакт, Ди Дитриш Нанео ...
    Вольф, Вольф перебор по деньгам) ИМХО
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, только не колонку, это то же самое, что ГВС от двухконтурника.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Да да берите пластмассовый Бош - Будерос и корпусом из фольги по цене нормального Бакси
    или Аристон с алюминиевым конвекционным теплообменником ! ...
    Отличные варианты)
    Мой любымый бош будерос из Энгельса
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, именнно привыкают, а мы знаем, что "челоек ко всему привыкает",а наверное почти ко всему и почти все, но некоторые выступают категорично, я сам прошел этот процесс, и говорю, как есть, жить можно, но не сахар, надо привыкать, как открывать кран и когда, как настраивать температуру и тд.
  7. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Правильно понимающие говорят, многие покупают котел как картину для глаз, и не важно что внутри, хотя как по мне, Вакси ниже луны 3, уроды жуткие.
    Чем италтерм проще не понятно, внутрянка огонь, дизайн это вкусовщина, ручкикрутилки можно смериться, на выставке акватерм дали визитку для скидки 10% для покупки котла.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на сайте заявлено производство Италия.
    обменник медь, гидрогруппа латунь. смущают цены на зп - прямо на сайте. либо старые либо подозрительно, обменник 9 000р
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    экологически чистое топливо - водород вырабатывать ?)
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мне тут попался проспект от Фрискета
    думаю всем хорошо известный фр. котлы с медными жаротрубными теплообменниками.
    У них есть вариант 2 - к и 1-к модели.
    В 2 -к моделях контур ГВС представляет собой медную трубу (как и весь жаротрубный теплообменник) внутри это этого самого теплообменника завитую в спираль и т. д. Т. е. котел работает в теплообменике труба с водой и она уже нагрета. Открыл кран и вода побежала.
    Т. е. ГВС даже в этом варианте на хорошем уровне. ИМХО лучшее решение.
    Следующее лучше решение в 2-конутрном варианте это двухконтурный кондесацинник 28 или еще лучше 35 квт. Больше воды, лучше работает модуляция и т. д. ИМХО.
    Еще лучший вариант 1-к. котел и БКН, котел может быть любым мощность подходящая доступны 14 квт. котлы (по железу 14 квт.).
    В любом магазине тебе предложат котел 2 -к. 24 квт. Почему ? Это самый доступный вариант.
    Да он имеет право на жизнь. При определённых условиях, но это, пожалуй, и самый ... худший вариант. Тут в некотором смысле собираются перфекционисты, а не продавцы. По этой причине и советы такие.
    Кстати, можно купить и электробойлер на 100 литров за 6 т. р. и прекрасно с ним жить. Я так когда переехал в дом и прожил 3 года. Затем подарил его. Никаких перепадов температуры. Только при сегодняшнем моем водопотреблении он добавляет расходов на электричество где то 2-3 тыс в месяц.
    Читаю последние вопросы они, к сожалению, крутятся вокруг того, как заплатить минимум и получить максимум, тут так не получается. Это понятно бюджет и т. д. Но в этом случае нужно принять решение выбираешь ты из бюджета или хочешь получить качественное решение надолго. В последствии не разочаровываться и не переделывать.
    Да, возвращаясь к Фрискету, я бы для себя его возможно купил в 2-к варианте.
    Нашел на Авито только одно предложение новый котел 240 000 рублей и то 1 контурный. 25 квт.
    Пришлось купить Ди Дитриш нанео 28 квт. на ГВС) Нижняя мощность 5,5 квт. Вэлком.
    Буду эксперементировать. Может быть попробую подключить в качестве 2-к, но бойлер оставлю в любом случае. Попробую подключить внешний трехходовой. В предыдущей модификации это было возможно.
    Да еще 2-констурники двухконтурунику рознь и очень большая. Я видел один турецкий 2-к не буду называть у него 5-6 пластин в пластинчатом теплообменнике. Для сравнения в Ди Дитрише Нанео я насчитал 18 пластин. Как думаете будет разница в качестве ГВС ?
    У Луны 3 если не ошибаюсь 12-14 пластин. Луну из за ГВС имеет смысл брать 28 или 31 квт. при определённых условиях конечно.
    Собственно Фрискет
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я так и понял цель этих речей. Потролить форум.)
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    На соседних страницах выкладывал
    Бакси Эко Лайф 1-к можно найти за 45 т. р. ИМХО хорошее относительно бюджетное решение.
    Сделан в Китае (на заводе Бакси Ди Дитрих Ремеха) все европейское за исключением пожалуй гидрогруппы из латуни.
    В комплекту есть все для подключения БКН ничего докупать не нужно.
    Если вопрос бюджета не стоит то ... выбора море
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я сам удивился нужно же до такой экономии дойти.
    Скоро из бумаги будут делать.
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Спасибо за ссылку. В очередной раз уверился в своем правильном выборе 2-К Луны после многих раздумий, читаний форума, терзаний. Мне в любом случае легче, ибо этот вариант будет после 30 летнего опыта эксплуатации 6 соток в СНТ, где вообще не было понятия "горячая вода". Зато центральный летний водопровод, никаких колодцев и скважин. После такого горячая вода, санузел, да еще прям в доме покажется в любом случае раем)
  15. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    В том то и дело что вопрос бюджета стоит... и ещё как... под новый год 60 тыр ваще максимум... с выхлопной трубой в комплекте...
