1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а вот и пример сразу
    непонятно что сказали - и я сразу забил, посчитав это невыполнимым
    проще котлы менять как перчатки
    какие тут 5 лет - это даже много в таких условиях эксплуатации
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хрень по электричеству-это нааерняка имели ввиду стабилизатор напряжения. По поводу онного, я вижу у подавляющего большинства обычные релейники, которые нихрена не защищают, советую ставить инверторный стабилизатор, стоит чуть дороже, но реально рпботант, а так от мнооих слышу, что сгорают платы, вот скорее всего в этом и причина, релейный стаб это так, чисто для самоуспокоения, не более, но что с ним, что без него, разницы нет, я вообще ранее лет 10 без стабов гонял свои котлы, видимо везло, сейчас не стал рисковать, купил инверторный стаб.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У Бакси есть тема купите стаб. добавим год гарантии на котел.
    У меня со стабильностью электричества проблем нет. Провода на улице в изоляции ТП поменяли, напряжение и параметры стабильны.
    Вода средней жесткости - купил 1-к котел с бойлером.
    к газу вопросов вроде нет.
    В принципе все.
    7 сезон трудится Бакси Луна 3 комфорт + БКН Дражице 125 ОКС.
    Понятно производителю не понравится когда ты принесешь ему котел с забитым теплообменником накипью или сгоревшую плату и т. д.
  4. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Нее, стабилизатор напряжения у меня стоит. Ну, заземление точно и еще что-то по электричеству. А заземления у меня нет
  5. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Пусть будет так.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стабы не спасают от скачков и провалов напряжения. Это не их задача.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Инверторные спасают. Это их основное преимущество.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Задача не их, но хорошие стабы её выполняют.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Релейные не спасают, ну или почти не спасают, а у инверторов диапазон защиты насколько я помню, от 90 до 300 вольт, при этом все происходит в доли секунды. Да, может не 100% защита, но это самое лучшее на сегодняшний день.
  10. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    И дешевка тоже вроде работает и иногда пищит
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Разве реле напряжения в этом случае не спасёт?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошие это типа дисциплинированные, которые стараются, даже если поставленная задача в не их компетенции.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Реле напряжения и релейный стаб это разные вещи.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инверторные это стабы двойного преобразования с аппроксимированной синусоидой на выходе приближённой к идеальной форме.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самое лучшее это докупить (купить) и установить реле напряжения, УЗМ, если у тебя не стабильное напряжение в сети, которое характеризуется периодическим скачками или провалами. Задача стаба не столько в защите потребителя, сколько в вытягивании долговременно (может и постоянно) пониженного или повышенного напряжения до уровня номинального.
