1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Ну сяоми не производитель всего того, что торгуется под ее именем, поэтому ноунейм не хуже сяоми)
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Все верно.
    Птицы умеют летать. Самолет тоже.
    По этому самолет птица.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бош-Будерос из Энгельса (Турции)
    и Бакси Эко Нова из Турции
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну есть все же разница между чисто турецкими котлами и котлами европейской разработки, собираемыми в Турции. Например, для чисто турецких настенных котлов характерно затруднённое снимание/одевание кожуха
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Теперь еще появился вариант:
    Европейский (Бакси) котел разработанный в Италии выпущенный в Китае)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Bachi или Chixi.
  7. jagish
    jagish
    jagish
    Доброго вечера.
    Прошу подсказать какой газовый котел выбрать.
    Дано - действующая система водяного теплого пола: 2 контура, на каждой - гребенка, смесительный узел с насосом + механический регулятор температуры. система работает от электрического котла. отдельно - электрический подвесной бойлер 100 л с косвенным подключением.
    что делаю - подключаю газ.
    что хочу: понять какой котел нужно выбрать и как его правильно подключить, чтобы работал ТП и ГВС через косвенник.
    что думаю: котел в проекте 30 кВт напольный, дымоход в помещении выведен, нужен какой то одноконтурный напольный котел, который как то будет работать в ГВС косвенником, у которого должен быть свой температурный, отличный от отопления, в большую сторону режим.
    и тут затык и масса мнений, и мне не понятно, как лучше быть
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Зачем Вам напольник ?
    Я за
    Бакси Луна 3 он же Де Дитрих Зена ПЛЮС
    Бакси Эко Лайф 31 квт. одноконтурник
    Бакси Дуо Тек ... любой (конденсационник).
    Моя симпатия - Ди Дитриш Нанео или Вольф аналог только он дороже.
    Ди Дитриш АМС ... котел с развитой автоматикой управлению теплыми полами и т. п. Дороже Нанео больше электроники.
    А сервис есть ?
    Лемакс стальной с автоматикой Сит. Напольник.
    Ваша ситуация не уникальная можно отмотать назад.
    почитайте пост. 31 в этой ветке.
  9. jagish
    jagish
    jagish
    пост прочитал, спасибо, полезно. но не отвечает на все мои вопросы.
    для напольника есть свободное место под бойлером и удобный выход дымохода. под настенник надо много переделывать.
    настенники имеют адекватные цены, это я вижу. но тот же напольник бакси будет стоить много дороже.
    поэтому по котлу склоняюсь к лемакс 30квт престиж одноконтурный.
    но не понимаю как полностью реализовать систему - насосы, управление через систему зонт или свою и тд
    и главное, что не понимаю - как обеспечить разный температурный режим в ТП и ГВС
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Высота потолка не менее 250см?
  11. jagish
    jagish
    jagish
    помещение маленькое 2х2х3 (h)
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну и разве это проблема, что место для напольника есть? И пусть будет, повесите настенник, выведете коаксиал и все дела. А мощность в 30 кВт откудова взята? Наверное как всегда, с огромным запасом, на отопление запас, на ГВС запас, на случай аномальных морозов, ТП и вообше с запссом, который типа карман не тянет ? Надеюсь у вас не 300 квм? Насчет режима отопоения и режима нагрева ГВС, не парьтесь, это два разных режима, какую поставишь температуру, такую и будет греть, например СО на 45°,а ГВС на 60°.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    =105%, надо кондик брать;)
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для атмосферников не менее 15 кубов.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    по кубатуре для атмо вы не проходите.
    Не знаю что Вам нужно переделывать по дымоходу.
    Не совсем понимаю почему Лемаксы такие дорогие сейчас.
    Я бы взял Бакси Луну 3 (комфорт или просто Луну 3).
    1-конутрную. Турбо или Атмо.
    Возможно вам хватит и 24 квт.
    Атмо Луны больше 24 квт. нет. Можно поискать Тремону 32 квт. но их сейчас мало.
    Для теплых полов нужен будет смесительный узел для теплого пола. Он будет смешивать подачу и обратаку и снизить температуру котельной воды.
    По-хорошему лучше сначала проект затем реализация.
    При теплопотерях дома где-то 55 ват на кв. м. достаточно отопления через пол.
    Для отопления через пол встречаются решения когда к кондиционнику напрямую подключаются коллекторы (гребенки) подачи и обратки и работают даже без доп. насоса. Хватает насоса котла.
    Конденсационный котел может работать в низкотемпературном режиме (50-30) более того он для него предпочтительный.
    Лемак + смесительный узел может равняться стоимости кондиционного котла.
    Если у Вас только теплые полы, то конденсационник.
    для ГВС одноконтурный конденсационник может греть воду и до 80 градусов. У нормального конденсационника есть режим когда он греет бойлер в обычном режиме, т. е. избыточно горячей водой, но быстро. Другой режим, в конденсационном режиме греет, но медленно, зато в конденсационном. Второй режим интереснее, т. к. чаще всего котел работает на догрев воды в БКН. Расход чаще всего небольшой. 10 литров слил - залил. нужно нагреть. Нужно понимать что медленно это относительно. Например, с мощностью 10 квт. медленно. сравните с теном 2 квт.
    Похорошему нужен БКН хотя бы с площадью теплообменника 1 кв. м. Дражице NTR напольник 160 (150 литров). теплообменник 1,4 кв. м. Раздолье для кондесации.
