1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    ну, пожалуй, да, я решил что то устарелое поставить и дорогое, но и газовщики меня только доубедили в правоте:)]:)]:)]
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не ну мне просто вписали тот котел и ту мощность, что выбрал я сам, проблем нет. Просто там сидят похоже дилетанты в котловой теме, отталкивают от своих стереотипных шаблонов, вот берите типа такой, такую мощность, запас га это, запас на то, третье-десятое и тд.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Да, заказчик должен определять, а не проектант. Я имею в виду в целом, что от проекта одни проблемы и вред+денег стоит.
  4. jagish
    jagish
    jagish
    а в чем основная разница между разными бакси и почему выделяете именно Ди Дитриш?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы опять не понимаете одного, режим отопления и режим ГВС это разные вещи, все современные котлы работают по принципу "приоритета ГВС" и не работают эти два режима одновременно, запас тут не нужен. В случае с БКН, то периодически, когда будет запрос от датчика ГВС, котел будет переключаться на нагрев БКН, и как нагреет, опять переключится на отопление, здесь никакой запас не нужен, и это будет происходить всего пару раз в день на минут 5-10. Но если боитесь, не верите мне, то берите 24 кВт, самый большой выбор таких котлов, и если будет много, убавите максималку, но 30-31 точно выкиньте из головы, это слишком перебор. Поймите, эти формулы 1 к 10 уже давно устарели, и для современных домов и котлов с высоким КПД 1 к 15 будет в самый раз, и даже 1 к 20 при очень. хорошем утеплении. А 24 кВт на 150 квм это приличный запас, скорее всего будете еще душить максималку. Почему мы советуем взять менее мощный, котел будет работать большую часть времени в комфортном режиме и минималка у него меньше, соответственно котёл будет дольше работать, реже отключаться, плавнее нагревать, меньше тактовать, что увеличит ресурс и возможно чуть меньше газа сожрет.
  6. jagish
    jagish
    jagish
    логика понятна. и, как я понимаю, все эти котлы уже имеют и насос и трехходовой и внятную автоматику?
    а как с погодозавимостью она нужна, встроена?
    удаленный мониторинг?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не все, тот что я называл не имеет трёхходовой. Насос разумеется у всех в наличии. Правда гауно сейчас ставят.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для этого нужно докупить отдельный контроллёр с симкартой.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У Бакси Дуо Тек копакт размер 30х40х70 и насост не модулирующий, а просто
    Бакси Дуо Тек Е чуть больше размеры модулирующий насос к нему подходить подставка бойлер из нержи на 80 литров
    Бакси Дуо Тек Луна ... этот с более продвинутой автоматикой.
    Первый был самым недорогим прошлой зимой можно было купить за 55-60
    второй + 10 т. р. третий + 10 т. р. ко второму.
    Теплообменники у них нержавеющая труба свернутая в спираль.
    Нанео. Почитал посмотрел. Купил. Лежит в коробке. Ждет своего часа)
    Пока трудится Бакси Луна 3 комфорт 1 -конутрный.
    Понравился теплообменник. Функционал, 12 лет выпускается с модернизацией.
    Еще он самый тихий. Я тут надумал газ завести дом. Более подходящего помещения чем кухня нет. Для кухни это важно. Размеры 36х35 (25 когда отстегиваешь расширительный бачок сзади) х 60.
    Он реально маленький
    Для сравнения Нанео и Ди Дитриш зена аналог Бакси 4 S маленькой модели, та же Луна 3 крупнее.
    Нанео можно сделать на 9 см. менее глубоким за счет расширительного бака. Штатный перенести в низ в тумбочку или куда то еще. Или отдельно повесить стандартный в другом месте.
  10. Havock
    Havock
    Havock
    Здравствуйте почитал тему полистал форум... очень много написано сказано - не осилю явно.
    В том году в декабре заехал в дом, дальше про дом, чтоб вопросов было меньше:
    2000 года постройки стены кирпич, без утеплителя перекрытия ж/б.
    1 этаж: 110м2, высота потолков 3,6м, одна комната 3.9м она ниже 1 этажа в ней два огромных окна под 2.8м.
    2 этаж мансардный: 110м2, потолки около 3 метров.
    подвал: 110м2, высота около 2,8 метров, где на 1 этаже комната высокая там 2.4 где то.
    в подвале в 2 помещениях из 5 отопление обраткой в двух ничего нет в третьем котельная.
    сан узлы/водоразбор: 3 санузла + кухня раковина
    система отопления однотрубная насос на обратке думаю раньше работа самотеком так как трубы внешним диаметром 60мм. котел напольный OLYMPIA OLB-350 G-R 2009 г. с внешним термостатом, ГВС от котла.
    дымоход в стене идет на крышу.
    Прожили год и что не нравится:
    1. Тактование котла - прогревает батареи, трубы и выключается по обратке, потом пока температура установленная на термостате не достигнет заданной включается еще и еще. (в итоге батареи вначале включения имеют температуру комнат 22,5, а в конце нагреваются до 85 - стоит сейчас на котле такая температура).
    2. Большой Гистерезис на термостате: допустим стоит 24 градуса, рядом поставил китайский термометр который показывает что, котел включится только на 22.5 а выключится около 25), дома на 22.5 довольно прохладно, на 25 жарко.
    3. ГВС - получение горячей воды - тут надо ждать пока прогреются все трубы и батареи чтоб получить горячую воду, либо надо идти в котельную (она в подвале), там предыдущие хозяева делали петлю на кранах, чтоб отключить дом от отопления и быстрее нагреть воду в трубах и котле.
    Были мысли заменить Олипию на двухконтурный настенный котел с модуляцией и к нему бойлер послойного нагрева воды литров 100+ и работать еще с возвратом горячей воды - кинуть для "горячей обратки".
    поправьте если не прав в мыслях и конечно же что взять из оборудования и еще будет теплообменник для бассейна жить на котле.
    спасибо за внимание
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А в чём логика такого подхода? Ради нагрева воды в конденсационном режиме покупать более дорогой БКН. Дороже котёл, дороже БКН, в чём выгода?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно много не всё понятно из написанного, да и с Олимпией не знаком,
    1) тактование котла. Как я понял, у вас 330 квм и котёл на 35 кВт? Не должно тактовать, возможно циркуляция плохая, может насос не справляется, а может забито, и зачем такая дикая температура установлена в котле-85°?
    2) У вас тактование и комнатный термостат? Странно. Насчёт большого гистерезиса, посмотрите в термостате, может в настройках есть возможность убавить его? У меня например гистерезис в термостате от 0,5 до 4,5°,поставил на минимум - 0,5°,но перепад в доме в 1,5°,чувствуется,но у вас ещё больше-не порядок, но я зимой гоняю по теплоносителю, а в межсезонье по термостату. Если гистерезис не регулируется, то ищите термостат с маленьким гистерезисом, меньше 0,5°,но таких проблема найти, в основном либо 1°,либо 0,5°,но по факту больше.
    3) зачем вам двухконтурный с бойлером? Ничего не изменится, кто вам такое посоветовал? Чтоб не ждать горячей воды, это надо покупать одноконтурный котел + БКН с рециркуляцией, тогда сразу при открытии крана побежит горячая вода, а в других случаях будете ждать, с одноконтурником чуть меньше, с двухконтурником чуть дольше. Поэтому надо делать либо рециркуляцию, либо делать точки водоразбора максимально близко ук котлу, чтоб ждать по минимуму, а брать двухконтурник на такой огромный дом, ну это тупизна, я понимаю, когда дом 50-100 квм, но 330 квм извините-нет.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Выгода бывает разной. Бывает денег сэкономил - сделал бюджетную систему и этим доволен. Бывает больше денег потратил и получил удобную для себя систему. Выбор каждый делает сам.
    Связка недорогой одноконтурник + средний по цене бойлер вполне жизнеспособна. Рецепты обсуждали.
    Ну тут же собрались в некотором смысле перфекционисты.
    Если есть конденсационный котел почему бы не взять бойлер получше ?
    Доплата за больший теплообменник у дражице была 3-5 т. р.
    Дорого ?
    + даже с обычным котлом большой теплообменник работает лучше. после того как бойлер слит при большом теплообменники котел может греть воду в проточном режиме, т. е. котел успевает прогреть столько воды сколько сливается. 24 квт. - 12 л., 28 квм.- 14 л. В этом случае можно обойтись меньшим объемом бойлера от 100 литров (даже 80), при этом не иметь недостатка в горячей воде.
    По нашей традиции у нас представлены бюджетные бойлеры с маленькими теплообменниками.
    Но почему бы не обратить внимание на площадь теплообменники и мощность котла с точки зрения оптимизации под свои нужды ? Для конденсационного котла низкотемпературный режим предпочтителен, он для этого и делался, даже с учетом чистоты камеры сгорания. Я у себя температуру в бойлере выставляю где то 50 градусов. Если подогревать ее будет конд., то его режима 50-30 градусов будет как раз достаточно. И режим будет конденсационный, т. е. плачущий.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Чтобы это понять, нужен большой и теплый дом. (скажем от 300 кв. м.]
    Тогда любая (даже очень небольшая экономия) выливается в приличные деньги.
    Это в сегодняшней ситуации для нас, а вот там, где газ дорогой, там и на меньшей площади, экономическая составляющая будет заметна.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно почитать пост 31 с общей информацией по котлам и бойлерам.
    Дом не маленький, ИМХО, имеет смысл прикинуть теплопотери.
    Я бы полностью переделал всю системы. Включая трубы и радиаторы. Новый котел + бойлер.
