1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потому что смысла нет. а если воду греть до 55, до 60 ? тогда смысл конденса отваливается.
  2. Havock
    Havock
    Havock
    Переделать не вариант: половина труб зашита в стены, лестницы, пол.
    считал только 1 комнату где где планировали заменить батареи (в ней стояли 3 Buderus в сумме якобы на 5700ват калькулятор один считал теплопотери на 5700 а по формуле замудреной (КТ = 100Вт/м2 * S * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7,у меня вышло 6700)
  3. jagish
    jagish
    jagish
    как живут конденсационники с нержавеющим дымоходом?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну ничего страшного, если конденсационник будет нагревать ГВС в обычном высокотемпературном режиме, основной расход газа идёт на отопление, а на ГВС фигня, например вот у меня на обычном конвекционнике летом за ГВС и плиту выходит 20-25 кубов в месяц, а зимой за всё 300-500 кубов. Плюс конденсационника, что он еще и глубоко модулируется, что максимально исключит тактования, даже в режиме нагрева БКН с небольшим теплообменником.
  5. Havock
    Havock
    Havock
    1. тактует потому что теплоноситель становится 85 градусов по обратке, прокачивает довольно быстро - котел выключается ждет пока температура станет 65 или 75 (не помню точно) и снова включается и греет до 85 градусов что стоят на котле до тех пор пока на пульте температура не "совпадет"
    если ниже поставить то будет просто больше тактов пока нагреет дом до нужной температуры
    2. там термостат называется "Пульт управления комнатный для котла" к нему нормальной инструкции то не нашлось
    3. двухконтурный с бойлером послойного нагрева греться будет быстрее чем косвенного + обычно там догревают тэном, либо с церкуляцией
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    1) я говорю, проблема либо с циркуляцией, либо котёл сильно завышен для вашей СО, разбирайтесь.
    2) здесь ничем помочь не могу.
    3) что вообще такое бойлер послойного нагрева? Я знаю либо обычный электробойлер, либо бойлер косвенного нагрева.
    А двухконтурный с бойлером это бред, колхоз, есть правильное и давно придуманное оптимальное решение: одноконтурник + БКН, а остальное все фигня.
  7. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Здравствуйте. Подскажите есть информация про котел Arideya Grand 18 FF. Думал купить Arderia D14, но он исчез из продажи из магазина. а тут реклама его подсунула. И по описанию вроде тоже самое только гидрогруппа у нега латунная и теплообменник чем-то покрытый. Я вообще думал что это разные модели одной фирмы но наткнулся на пост Ortodox, "ARIDEYA это не ARDERIA"
    Понял что читал невнимательно басурманские названия
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я бы не сказал.
    Режим 70-50 дает конденсацию. Она где то на 57 г градусах прекращается.
    Мне в отоплении в лютый мороз хватало температуры воды 70 градусов. Если настроить конд. в режиме 70-50, то, думаю, вполне себе будет конд. режим.
    Я смотрел в описании Д Д Нанео там написано, что в двухконтурниках специально стоит большой теплообменник (на 28 квт ГВС ногтем насчитал 18 пластин, может их там и 20) с тем, чтобы котел при подогреве ГВС мог работать в конд. режиме. И бойлеры Ди Дитриш с теплообменником более 1 метра.
    Вполне позможно использовать минимальный порог (температура котельной воды и температуры воды внутри бойлера). Условно в бойлере 50 градусов в подающей линии 60 обратка 40. Подающая 65 обратка 45 и т. д.
    В этой то ситуации и нужен модуляционный насос он позволит регулировать скорость протока и снижать температуру обратки. Таким образом подстраиваясь под мощность, которую может "переварить" теплообменник. Чем большее переваривает теплообменник бойлера тем выше может быть температура подачи и будет ниже температура обратки.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я бы начал с системы отопления. Посмотрел на сколько циркуляция хорошая. На сколько насос продавливает. Не ли ошибок в разводке. Можно тепловизором дешевым глянуть на трубы даже если они в стене.
    Если все нормально заменил бы котел на Бакси Луну 3 (Комфорт) + БКН
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А оно вам надо ?
    Может проще взять Бакси Турецкий (Эко Нова) или Китайской сборки. Они недорогие. Предсказуемые. Ремонтопригодные. Сервисники есть.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если нержавейка хорошая должны хорошо жить.
    Мне попадаллись варианты установки конд. с раздельными дымоховами 2х80 мм. там использовалась соответствующая нержа.
  12. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    У пана атамана нема золотого запаса. те котлы стоят 25, бакси 51
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    для турбо котлов - объем не нормируется
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вот Бакси Эко Нова за 39 000
    http://www.nasoshop.ru/collection/baxi-eco-nova
    можно посмотреть на Озоне
    Но если заплатить 25, а через год 10 за ремонт получиться лучше ?
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Было тоже самое на этой неделе с котлом, дд нанео. Итог подзабилась труба перед насосом циркуляционным. дали чуть давления и все вышло через подачу. при этом грязевик был чистый. непонятно как так получилось.
    Поэтому смотрите циркуляцию.
