1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Всем здравствуйте, посоветуйте чем заполнить сестему, СО отнотрубная, только батареи 10 шт. Спасибо
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Водой из магазина.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Водой, однозначно. Если конечно у вас в трубопроводе относительно нормальная вода, то заправляйте ей, если из скважины, жесткая, с большим срдержанием железа, извести и прочей таблицы Менделеева, то тогда такую конечно лить в систему нельзя.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Заливать лучше погружным насосом в проточном режиме.
  5. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Подскажите. У меня 2 этажный дом общей площадью 90квм. На первом этаже теплый водяной пол. бойлерной нет. сейчас топимся от электрического котла. Максимально на сколько я его включал в лютые морозы это 6 квт. Ну понятно что из-за экономии и возможно если топится газом то можно врубать и по теплее. Посоветуйте какой же котёл взять не шибко дорогой. Дядька который делал мне ТП сказал бери двухконтурный Навьен на 24квт, типа если меньше киловат то с нагревом ГВС могут быть проблемы. Я в этих делах совершенно не понимаю. Вот читаю на эти навьены характеристики минимальная мощность контура отопления 8квт, не дохрена ли это в моём случае? Просто проект уже сделан и надо срочно проектировщику дать цифру мощности котла. А я вот в замешательстве. Котёл будет висеть на кухне, места особо под БКН нету. так бкн можно было бы например в ванной повесить на стене, где у меня щас висит электрический бойлер для гвс, но это надо гемор с прокладкой новых труб что уже не хочется...
    Вобщем вопрос такой - если я возьму этот навьен двухконтурный на 24квт, нормально всё будет у меня работать? Или всё таки это избыточная мощность?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Лучше сразу всё сделать нормально, чем потом переделывать. Вам нужен 1-контурный с минимальной мощностью, что есть в доступе+БКН разумеется.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    почитайте пост 31 в этой ветке
    Я бы рассмотрел котелок бакси эко фор 1.14 (одноконутрный 6-14 квт.) + к нему трехховодой за 6-8 тыс рублей. или конденсационный бакси дуо тек компакт, дуо тек Е 1.12 (например 3-12 квт)
    к одконотурному котлу я бы взял комби бойлер настенный. Заменить Ваш на комби (электричество и змеевик). не знаю что сейчас доступно может быть Хайду, Стаут, Роамер (они одинаковые только названия разные) сделаны в Венгрии, Теси Венгерский, Металац Сербия.
    Дражице ОКС 125, Горенье не помню букв с трубчатым теплообменником побольше - 0,9 кв. м.
    Ну или что найдете с теплообменником от 0,6 кв. м.
    Чем брать Навьен ИМХО лучше Турецкий Бакси или новую модель собранию в Китае из Европейских комплектующих - Бакси Эко Лайф (есть одно и двух контурные) у одноконтурных трехходовой, датчик на бойлер все в наличии ценник от 42 т. р. + труба тыс. 3
    проектировщику дайте цифру 24, меньше всегда проще чем больше (для получения ТУ на газ).
    Надеюсь он радиаторы не по котлу считать будет, а по теплопотерям.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    продают подготовленную воду в канистрах
    можно взять из водопровода, если она более менее норамально и пропустить через катридж, который соли жесткости убирает.
    Если Вы в разумной степени перфекционист можно еще взять добавку в котельную воду BWT, умягчает + антикорозийные присадки в ней. Раньше литрухи продавали сейчас не знаю, видел канистру 10 или 20 литров.
    похоже этот
    https://lunda.ru/catalog/category/c7397/product/reagent-cillit-hs23-combi-bwt_7409.html
    но на всякий случай проверьте
    https://lunda.ru/search/?textPattern=bwt#page=1&orderBy=POPULARITY&order=DESC&layoutType=tiles&partName=catalogue
    смотрел работы английских сантехников они во всю пользуются промывками для сатрых систем и добавками умягчение-антикорозия для новых
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Техусловия уже получены. Пост читал 31, но не сильно много для себя подчерпнул. Большинство из вашего текста для меня какая то абракадабра.
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    в том то и дело что уже всё давно сделано и пять лет живём. все трубы идут под полом. поэтому какие то новые трубы для нагрева БКН как то прокладывать уже не желательно (это если в ванную). Если где то рядом монтировать на кухне, то ещё можно подумать...
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вот так можно
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вы просили рецепт. Вам его дали.
    Можете воспользоваться советами или нет.
    Воспользуйтесь советом знакомого или обратиться к проектировщику.
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    А может забить на ГВС и оставить электрический бойлер? А для отопления взять одноконтурный котёл и успокоится до лучших времён...
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    цена под сотку на яндексмаркет, я к такому не готов.
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Всё таки это плохо ставить мне такой котёл на 24квт? Если плохо то почему? Вот я свой электрический даже в мае, а то и позже включаю на 1квт и на 25 градусов теплоноситель, он греет потихонечку немного. Газовый котёл получится так вобще эксплуатировать? Есть ли газовые котлы с режимом ТП что бы было можно выставить 25 градусов? из того что попадались всё от 30 градусов начиналось.
