1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Raf76
    Raf76
    Raf76
    Всем привет! Люди добрые, помогите подобрать котёл настенный газовый одноконтурный с бойлером на брусовой 2-х эт. дом в Сибири. Площадь- 250 м. кв.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Слим 62. от Бакси.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, не стоит, 1.14 ваше все. Я же вам писал, что не нужно гоняться за излишней мощностью, это зло, если тем более у вас теплопотери 8 кВт. 14 кВт хватит за глаза, в том числе и на бойлер в 150 литров хватит без вопросов, если встроенный тэн на 2 кВт нагревает бойлер на 150 литров, то с чего котел на 14 кВт не нагреет БКН?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не зная теплопотерь вашего дома, можно на вскидку сказать по мощности,+-24-31 кВт, по БКН тоже не зная сколько будет жить человек, и сколько точек будет, наверное ориентируйтесь от 150-200 литров. А по модели и фирме котла, то вы поинтересуйтесь, что у вас там предлагают, что берет большинство и наличие СЦ рядом.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда наверно правильнее так 27,5 +- 3,5 кВт.
    Лучше в этом случае конечно "плюс".
    Но ещё лучше знать конкретный регион.
  6. Raf76
    Raf76
    Raf76
  7. Raf76
    Raf76
    Raf76
    Г. Тюмень. Дом без "тёплых полов"
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    про теплые полы информация лишняя
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно можно, если есть в наличии по приемлемой цене, то берите Дуо тек компакт 1.24,там минималка 3-3,5 кВт и БКН нагреваться быстро будет. То бишь вы поняли, если на 12 кВт котел возьмете (для отопления вам хватит, но подольше будет нагреваться БКН),то БКН с менее мощным ТО (15-18 кВт) берите, если на 24, тогда БКН с не менее 30 квт, короче при покупке котла и БКН, подходите комплексно, исходите от мощности котла, хотя с конденсационниками можно меньше заморачиваться в этом плане, ввиду глубокой модуляции.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не важно, чем вы будете опаливать, конвекторами или теплыми полами, важно при выборе котла и отопительных приборов исходить из того, как утеплен дом (полы,стены,верхнее перекрытие или кровля) и какого размера окна и их кол-во. Средний расчет это 1/10,то бишь 10 кВт на 100 квм, а там уже уже исходим из того, как утеплен дом (если сами не можете прикинуть, то есть всевозможные калькуляторы) и в каком регионе он находится и в какой местности находится.
  12. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Добрый день. Решили провести бабушке газ в дом. Дом старый бревно. Местами холодные углы. Дом 7*8 + 7 окон стандартных на 2 створки. Радиаторы все на 300мм. 5 штук по 1400вт. 2 штуки 1600. Суммарно номинальная мощность 11.2квт. трубы будут PPR + обратку протащим под дверью входной из трубы стальной на 40мм. Чтобы зайчиков не ловить. Горячую воду в планах снимать сразу с котла без всяких БКН. Скорее всего у монтажников газового оборудования есть ограничения в выборе котла. Т. е. типа если котел не из списка, мы не будем его подключать. Какие есть популярные котлы бюджетные? Горячая вода нужна только для мытья посуды, ванны и душа нет.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну значит пока всякие АОГВ и прочие напольники и привет 2-х контурные модели
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тогда ставьте недорогой энергонезависимый котел кВт на 10-12, типа Аогв под ваши расчетные теплопотери с ЕЦ, а для мытья посуды вам хватит электробойлера литров на 10, не нужен вам двухконтурник, они все идут с горелкой на 24 кВт, ну или около того, и при каждом открытии крана ГВС котел будет дергаться. Это будет надежно, дешево и сердито.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Котел подбирается не по объему теплоносителя а по теплопотерям помещения и потребности ГВС. Качественного ГВС от котлов мощностью 17квт без бойлера косвенного нагрева не будет. Если систему отопления планируете закрытую, естественно тогда лучше котел который рассчитан на большее давление.
