1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вот тебе на улице +5 градусов в межсезонье. в доме +20
    Какая температура будет на подаче? 35 градусов? 40 градусов? и какая там будет температура на обратке?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разница между подачей и обраткой будет меньше, чем в холодное время отопительного сезона.
    Поставь на подаче 45-50, на обратке будет, ну например 35-40.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну раньше такое частенько было. а потом дом утеплили, а количество радиаторов не уменьшилось
    У меня у родителей 10 лет на котле 38 градусов стоит круглый год
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так это перетоп будет. Можно конечно термоголовками регулировать температуру
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в котле регулируется Т в СО. зачем НСУ который то же будет регулировать эту Т ? он по факту только доп сопротивление системе даст. и хаос внесет в работу котла. вот просто насос иной раз поможет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Джордж1,
    Что-то я сомневаюсь, что при уличной температуре +5 и при том количестве секций в радиаторе, что устанавливают наши обыватели, пытаясь сэкономить, при температуре теплоносителя на подлаче в +30-35 гр. радиаторы создадут тепловой напор нужный для поддержания в жилом отапливаемом помещении температуру воздуха в 20 гр. (да и 20 что-то маловато).
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    посчитать конечно можно
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так было или так и осталось?
    Если так, то это уже другой коленкор. Значит у вас и радиаторный контур сделан, как низкотемпературный. Ну что тут сказать, как сделано, так сделано. Есть риск загнать конвекционный котёл в конденсационный режим. Котёл, как говорят, начинает "плакать".
    В вашей системе отопления с радиаторами увеличенной площади теплоотдачи (или просто большим количеством самих радиаторов) вполне возможно.
    Тем более
    После того, что вы рассказали о своей СО и о доме смысла уже нет.
    У вас при тех данных, что вы озвучили, наверно прогревается и при такой низкой температуре теплоносителя.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ortodox, дом построен в 90-е с ЕЦ и твердотопливным котлом - радиаторов и регистров не жалели. Расчет понятное дело не делали
    Вот уже 10 лет газовый котел висит и все ОК.
    Ну а в квартирах с газовым котлом, думаю такая ситуация вообще типичная - теплопотери там минимальны
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    родительский дом.
    я не считаю это правильным радиаторным отоплением (но распространённой ситуацией). это иллюстрация к тому что ничего страшного с котлом не случилось за 10 лет
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Вобщем как я понял для меня с моим небольшим домом и ТП лучшим решением будет установка котла конденсационного типа навроде BAXI Luna Duo-tec E 1.12. А подскажите, видел на ютубе люди ставят перед котлом редуктор газовый, чтобы типа ограничить давление если вдруг скаканёт. Это нужная штука? Смотрю в проекте мне такого не нарисовали...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верю. Ну вам повезло, что у вас такой исключительный котёл. Ещё бы знать какой. А если ещё и конденсатосборник на системе дымоудаления имеется, то вообще цимис.
    Какая ситуация?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. Бывает.
    Я вообще очень доверчивый человек.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    бакси это фор. Никаких конденсатосборников нет конечно, в деревне то и не знают поди что такое
    У родственника с 2006 года котел в квартире - тоже без проблем
    Минимальные теплопотери - соответственно и подача на котле на минимуме всегда
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30787511/
    Есть ещё версия, что у вашего котла температура дымовых газов такая высокая, что даже при такой низкой температуре "обратки" не достигается точка росы.
    Но вы конечно же и её опровергнете.
    Ну тогда ещё раз
