1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. dms1976
    dms1976
    dms1976
    Все зависит от термостата... есть такой параметр- ГИСТЕРЕЗИС, вот от нужной температуры +/-N количество градусов
  2. АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    Ясно, спасибо, посмотрю на эту функцию в термостатах
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вряд ли обычный термостат с таким справится.
    Тут как то продумать надо как это реализовать
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    W3001 должен справиться с этой задачей.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Реально "мастер". Ограничить можно, но какую мощность? Максимальную. Вашему домику это как мёртвому припарка. Для вашего жилища в 50 квадратов главное это низкая минимальная мощность и чем ниже, тем лучше. Ищите котлы с минимальной мощностью в диапазоне 5-6 кВт, ну максимум 6,5 -7 кВт.
    Хотя и 7 уже много. А иначе задрючите котёл в тактовом режиме.
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/537557/
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ortodox, совет то конечно правильный
    Но вот у нас большая часть квартир наверное строится с газовым отоплением и котлом на кухне обычным.
    И вот не слышал жалоб на тактование котлов. У меня у родственника с 2006 года работает котелок без замены (но что-то вроде ремонтировали)
    Я к тому - не преувеличивают ли тут на форуме проблему тактования
  7. eytsew
    eytsew
    eytsew
    а в целом если выбирать из бакси и протерм какой надежнее?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А какой есть с минимальной мощностью?
  9. eytsew
    eytsew
    eytsew
    8.50 - 23.30 кВт - протерм
    9.30 - 24 кВт - бакси
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что вы сами под этим понимаете?
    Бренд, модель, мощность, какая площадь отапливаемого помещения, регион?
    Пусть ставит 24 кВт с минимальной мощностью в 10,5 кВт в доме на 50 квадратов.
    Это в два раза больше, чем в этом доме потребуется при уличной в минус 20-25 гр.
    Никого агитировать за советскую власть не собираюсь. Сам пусть решает.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какого бренда АСЦ ближе к месту установки котла, тот и лучше.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Любой газовый настенник с минимальной мощностью, ибо мощность в настенниках модулируется.
    Есть максимальная (она же мощность в режиме ГВС), есть минимальная.
    При желании (при необходимости) можно задавить максимальную в режиме отопления и появится третья
    мощность- максимальная в режиме отопления.
  13. eytsew
    eytsew
    eytsew
    извините я никак понять не могу, каким образом уменьшение до минимальной мощности на 24 киловатнике ухудшит работу котла и приведет к нежалательным последствиям (каким кокретно?)
    что будет, если для 50-60 кв метров использовать Бакси eco four 24 на его минимальной мощности в 8.5 квт?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не знаю каким. Я этого не писал.
    Написано про уменьшение максимальной мощности в режиме отопления, если в этом есть необходимость.
    И это не до минимальной. Но можете попробовать и до минимальной, если получится.
    Модуляции не будет.
    У него минимальная мощность - 10,6 кВт.
  15. eytsew
    eytsew
    eytsew
    так, вот выставили на 10.6, чем это плохо для нас?
