1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. mawr1977
    mawr1977
    mawr1977
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Прошу дать совет. Газофицирую дом, площадь дома 160 м. кв., каркасник, первый этаж теплые полы, второй этаж батареи. До нынишнего момента отапливал дом электро котлом 9 квт. В сильные морозы его не хватало, но и совсем мерзнуть не приходилось. Вопрос в следующем: какаой котел выбрать Бакси луну 3 или Будерус 52? Рассматриваю одноконтурник на 24 квт.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В сильные морозы, была просадка напряжения? Одно дело напряжение было пониженным и совсем другое напряжение в норме и батареи тоже были горячие.
  3. mawr1977
    mawr1977
    mawr1977
    Возможно и была просадка, не замерял
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Батареи были горячие ?
  5. mawr1977
    mawr1977
    mawr1977
    Еле теплые. Котел 9 кВт, дом 160. Мороз -25
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    При обогреве газовым котлом мощностью 24кВт, батареи вероятнее всего будут горячими. Но вопрос, так и останется открытым. сколько необходимо мощности для комфорта в доме.
    1) в мороз возможно была большая утечка тепла (где то в доме щели) батареи и теплый пол не справлялись чисто физически греть дом и нагревали улицу.
    2) а могла быть просадка напряжения и тогда
    котел вместо 9кВт выдавал меньшую мощность.
  7. mawr1977
    mawr1977
    mawr1977
    Благодарю Вас конечно за ответ. Но вопрос был по выбору котла, а не по обсуждению утечек и просадок. Еще раз благодарю
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Плохо, что вы не поняли мою мысль.
    Подобных тем: Будерус или Бакси тут много.
    Правильнее котел выбираеть из потребности дома в тепле.
    Грубо: если топим палатку 100 метров - то чтобы не замерзать, потребуется котел на 30кВт, для нормального проживания в каркасном доме той же площади может потребоваться 5кВт, а может 10 кВт, а может 20 кВт не хватить.
    У вас была возможность уменьшить гадание и выбрать более правильный котел (минутное дело)
    А сейчас, вы купите просто какой то котел и восполните им недостаток тепла.
    И уже в следующем году, может возникнуть тема "а почему газовый счетчик, так много крутит?"
  9. mawr1977
    mawr1977
    mawr1977
  10. mawr1977
    mawr1977
    mawr1977
    Вы совершенно правы. Дом утеплен хорошо, щелей нет. Строил его сам, утеплял сам. Стены 200 каменной ваты, кровля тоже 200.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я бы бабули купил современный настенный котёл, докупил бы зонт и контролировал бы дистанционно все показатели.
  12. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Все будет. Вопрос пока по котлу. Я бы тоже взял настенный. Вопрос стоит по выбору котла. ну и хочется 2 контура. дорого покупать БКН
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Самый маломощный бакси.
  14. tianddu
    tianddu
    tianddu
    В обшем узнали у тех кто будет подводить газ. Они ставят любой DAESUNG и готовы его взять на гарантию, т. е. у них есть запчасти. Остальные котлы на гарантию не возьмут, запчасти придется искать самому и если что везти из города ~100км. Но подключить могут любой. Что подскажете? Есть смысл соглашаться на дайсунг?
    Так же предлагают ставить на дом в 60 квадратов котел на 24квт. Ибо резона ставить меньше почти нет. Цена примерно одна.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и не надо. Если они не являются АСЦ бренда, то они и не могут осуществлять гарантию.
    Они что за свой счёт что ли будут по гарантии котёл ремонтировать.
    Не слышал, чтобы те кто подводит газ занимались поддержанием гарантии бренда данного или любого другого котла, других брендов.
    А договор у вас по обслуживанию котла, как газового оборудования (как и ГП, как и ВПГ), по любому будет. Без него газ на подключат. Они сами его и составляют с вами. Договор составляется бесплатно, а оплата потом по факту проверки газового оборудования раз в год. Ну как проверки. На предмет утечки газа при работе газового оборудования. Включат, посмотрят понюхают и всё на этом. Ну и ТО, конечно, но какое ТО, тоже как газового оборудования, а не как конструктивного изделия. Могут тряпочкой протереть и даже в теплообменник и горелку дунуть. Ну это уже самые совестливые.
    Идиоты.
    Охренеть универсалы. Это и ежу понятно, что накидную гайку на газовом сильфоне можно прикрутить к газовому патрубку любого газового котла, а сам сильфон к газовой трубе.
    Так вы сперва на сайте Дайсунга посмотрите есть ли они в списке АСЦ?
    Лет пятнадцать назад таким методом в Подмосковье навязывали купить котлы определённого бренда.
    И не просто купить, а именно у этого рай- или облгаза. А давили административным ресурсом. Мол купите у нас вот этот котёл и у вас не будет проблем ни с бумагами, ни с офрмлением, ни с регистрацией, ни с присоединением, ни с подачей газа. Руководство на откатах сидело за продвижение у себя определённого бренда и даже модели. А если захочешь другой бренд, то пророчили все кары небесные.
    Но это пустой трёп, так же присоединяли и всё оформляли и подключали.
    Ну есть ещё одна причина. Сервисники из ВДГО реально более-менее знали только один, два бренда. Вот и не хотели ни руководство, ни они себе гемор на голову с другими брендами.
