1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С 2014 года по новому стандарту в градусах жёсткости. Но это типа для питьевой воды.
    Пытаемся соответствовать европейскому или скорей всего международному уровню.
    В этом стандарте и таблица соответствия.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    движение воздуха создают
    что касается вентиляции. многое зависит от влажности. влажность 40% - это не нормально!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а я что написал. Те же яйца только в профиль.
    Ну я хотя бы какие-то нормы указал, а вы только самонадуманные рассуждения.
    Вам скинули соответствующие файлы. В том числе и про инфильтрацию. Наверно проигнорировали. Ведь спорить это намного забавнее.
    С чем-то да, я соглашусь. Но у вас опять консервативный взгляд на новые технологии, которые на сегодня применяются при строительстве. А для избушки в селе Гадюкино вполне аргументировано.
    Всего несколько страниц назад подробно рассмотрели вопрос почему на окнах появляется конденсат. В том конкретном случае окна пластиковые.
    Застой воздуха совсем ни при чём. Далее полемизировать не имеет смысла.
  4. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Вам лень самому посмотреть?) Ну давайте обременим меня. Поехали. Е-класс Дайсунга.
    Смотрим сюда
    совершенно очевидно что модели от E12 до E24 (E25) это один тот же котел. И цена у них одинаковая.
    А теперь смотрим сюда
    Вот оно как сделано, Карл! (с) Программные настройки.
    Что делаем,
    - просто задушить в 2 раза по отоплению - меняем PH на 35, PL на 15 (у меня так сделано). Котел из E24 превратился в E12
    - еще в 2 раза - менякм PC на 06. Котел стал E6.
    И в обоих случаях мощность ГВС не снижена, остается как у E24/
    И мы не меняли минимальное давление на газовом клапане.
    Ну раз прошерстили мои сообщения, и указали на это, значит важно!)
    Каюсь, лень было искать гарантийник до момента продажи котла.
    Монтаж котла Аристон 23 ноября 2007
    Ввод в эксплуатацию 18 декабря 2007
    Продан за 10 тыр на Авито 7 сентября 2022
    Скриншоты Авито, фото гарантийника нужны, или поверите на слово?)
    Аристон Генус 24 СФ
    Справитесь?)
    И я не призываю брать котел в 4 раза мощнее отапливаемой площади. Но иметь запас в 2 раза с корректной работой - без проблем, что выше доказано, и эксплуатируется уже, сколько там... Да, 15 лет)
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    При расчете теплого пола часто у окна и наружной стены шаг трубы уменьшают для того, что бы уменьшить вероятность образования конденсата на окнах.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Создают конкчно, но проблему с вентиляцией не решают.
    Насчет влажности, то 40-60% это норма, если меньше будет-плохо,дома будет слишком сухо, все будет пересыхать, и обитать в доме и спать некомфортно будет, а если больше 60%,то будет наоборот слишком влажно и окна будут плакать, плесень.
    У меня как раз норм с влажностью, и даже окна редко открываю, только в спальне с утра минут на 10, ну и на кухне, если что-то жарится, рыба, мясо например.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что за файлы? Что-то я пропустил
    Ну только по вентиляции могу согласится.
    Никаких революций в области оконостроения не произошло в последние время.
    Ничего лучше подпольных конвекторов я не видел
    я почитал. Автор подогнал все расчеты под влажность 40%. Удобно да. Типа и проблемы нет
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    между 40% и 60% пропасть - тяжелорешаемая.
    При 55% (физиологическая норма) уже окна будут течь насколько я помню
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Тут такой момент может быть. Нужно смотреть стены. Паропроницаемость. + наличие мостиков холода. Если швы у стен толстые может по швам конденсат впадать и плесень образовываться.
    В принципе даже при наличии радиаторного отопления это тоже возможно. При толстых швах за мебелью легко конденсируются влажность и образуется плесень. Спасет труба над плинтусом по периметру наружных стен.
    А на окнах выпадает "роса" в первую очередь в районе металлических вставок в стеклопакете, т. е. там где теплопроводность высокая. Но и конечно влага должна быть в воздухе.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а что за стены такие в современном строительстве с толстыми швами?
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Так-то да, но не стал заморачиваться. Везде 15 см
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что? Ну поменяли. И какая теперь стала максимальная мощность в режиме отопления для данного котла.
    PH-70 это где-то 23,0 кВт.
    PH-35 это где-то 14, 5 кВт.
    Что-то даже рядом с 6 кВт не получается.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Душили душили душили душили ...)
    мы эту тему тут обсосали достаточно давно.
    Обратите внимание на количество форсунок при изменении мощности.
    Есть жележное изменение мощности, есть программное. При программно проблема занизить нижний порог. Если уйти ниже этого порога пламя садиться на горелку и горелка прогорает.
    Сравнивали Бакси 24 квт. и 14 квт. у них разное количество форсунок, разные вентиляторы и т. д.
    По этой причине понятно почему у одного 9-24 у другого 6-14. Можно это сравнить по паспортным данным Термоны.
    Даусайз - не большой авторитет для меня (нас), т. к. контора скорее всего Российская, котлы заказывает где придется и доверять особо не приходится.
    Если нужна модуляция - то у конденсационников этот показатель гораздо больше в силу конструкции. Посмотрите для интереса "волосатые" горелки, которые для обеспечения стабильного горения на небольшой мощности такими и сделаны. Если бы газ клапаном все решалось ни кто бы не тратил кучу денег на разработку и изготовления новых горелок камер сгорания и т. д.
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Что-то с настройками форума, я мужик, честное слово, и по юности был ещё тот кобелина, возможно даже ваши жёны подтвердят!)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подпольных?
    Вас не поймёшь, вчера хаяли эти конвектора, типа окна не прогреют, сегодня уже мнение поменялось.
    Ну так об этом и разговор. Соблюдай необходимую влажность и соответствующий температурный режим в доме, при данной уличной температуре и не будет на окнах никакого конденсата.
