1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вчера в магазе увидел котел Warm, раньше и не слышал о таком. Продавец говорит, аналог Виссману. Это правда? Или завлекалово?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот же тебя задело. В Японии завода нет. Это главное.
    Если Турецкий, то обзывайте и потом я уже написал же.
    Не знаю что за самонадуманные выводы. Заводы в других странах есть, ибо Ринай всякую хрень выпускает, а вот газовые котлы только в Корее.
    Так я этого и не говорил, что они перестали быть Ринаями, только от Японии там только газовый клапан и название бренда.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/519867/
    https://www.forumhouse.ru/journal/a...-kotel-na-chto-obrashchat-vnimanie-pri-vybore
    При желании я любой настенный газовый котёл европейского производства могу притянуть за уши, как аналог к другому европейскому газовому котлу. Тоже самое можно сказать и о корейцах.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ладно все Сережа, проехали, не будем продолжать споры, для меня Риннай это японский котел, Виссман или Бош, немецкий, а где производится и сколько там процентов немецкого или японского и сколько китайского, это уже нюансы, сути не меняющей, да и по большому счету на многих котлах комплектующие тоже могут быть из разных стран.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять двадцать пять.
    Ну уже же ответил на эти сентенции.
    Хотите считать их японскими считайте, кто против. Я довёл до форумчан инфу о реальном положении вещей и только.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В Московском регионе конечно и Протермы можно использовать, тоже достойные котлы. А насчет трехходового, то я думаю можно в Китае гайти, там чего только нету, я покупал ротор на насос Вило в котле Виссман, все подошло и отлично работает уже несколько месяцев, там видел и трехходовые и сервоприводы и датчики ГВС.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Без проблем, если вам так угодно. Мне фиолетово.
    Могут, а могут и не быть. Я же ответил уже.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не только, электроника тоже японская. А зачем вам все это? Что-то не похоже, что фиолетово. Забиваешь в поисковике, выдает Риннай это Япония, а где он собирается, это второй момент, от этого он хуже не стал.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это сравнительная форма. С чем сравниваешь. Не хуже и не лучше. Какой изначально собирают в Корее, такой и есть.
    Ну да, может быть и это тоже. Я точно не знаю, поэтому не могу ничего утверждать или опровергать.
  10. tianddu
    tianddu
    tianddu
    А расскажите пожалуйста чем плох котел повышенной мощности в малой нагрузке? Скажем при возможных 8квт, расчетных 12квт. Взять котел на 24квт? Что будет. А то там куча характеристик, а что за что отвечает - не понятно. Просто в деревне нашел бакси на 24 за 35 тысяч. Меньше не возят и всем котлы ставят в деревне на 24. Через улицу дом тоже на 60 квадратов и котел на 24. понимаю что все это не правильно, но чем по факту может сулить завышенная мощность?..
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дерганым режимом работы, попросту - тактованием. когда мощность СО ниже минимальной мощности котла
    это самая распространенная мощность. и наверняка при этом - 2к. это оправдано при приготовлении котлом ГВС.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если двухконтурный котел, то даже если указана мощность 12 кВт, то это тотже котел на 24 кВт с програмно заниженной мощностью на отопление, минималка остантся той же, излишне большой для 60 квм. Конечно в идеале взять одноконтурный котел с реальными кВт на 12-14 с БКН, либо безмозглый котел типа АОГВ кВт на 8, а ГВС использовать от электробойлера. Но по цене в 35 тыс и думать не стоит, берите его, но желательно убавить максимальную мощность по самый минимум, установить более мощные отопительные приборы и к котлу подключить комнатный термостат, тогда вы обеспечите более комфортный режим для котла.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @tianddu,
    С такой площадью отапливаемой как у вас и даже при таких теплопотерях, что вы указали, вам всё-равно нужен котёл, как можно с меньшей минимальной мощностью.
    У конвекционных котлов это 5,5-6,0 кВт. Максимальная у них не более 18-20 кВт.
    Если возьмёте большей мощности, 24 кВт, то у таких котлов минимальная может быть в районе 7-11 кВт.
    7 ещё терпимо, а вот 9 и более это хреного. Задрючите котёл.
    Котёл в переходные периоды отопительного сезона будет работать, как паралитичный в тактовом режиме по работе.
    Вам нужен котёл при ваших данных
    где-то в районе 10-12 кВт по отоплению.
    Но это только в самоё холодное время года, не больше месяца в году. В остальное время котёл работает по отоплению на заниженной мощности.
    Весной и осенью понадобится не более 4-6 кВт. А если у вас минимальная 9-11 кВт, то котёл даже работая на минимуме будет тактовать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30298535/
    Берёте котёл на 18-20 кВт. С минималкой не более 7, а ещё лучше, не более 6. Задавливаете его в настройках по отоплению до 10-12 кВт и устанавливаете комнатный термостат.
    В режиме ГВС будет работать на полную заявленную мощность. Для нагрева 7-10 литров в минуту до 42-45 гр. вполне достаточная мощность.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, если взять на 18 кВт, то вроде Будерус есть с такой мощностью, там минималка будет 6-7 кВт, а вот у Бакси на 24 кВт минималка будет порядка 8-10 кВт, далеко не лучший вариант. Естественно надо помощнее ставить радиаторы (конвекторы),обязательно с подключением коинатного термостата и задать повыше температуру теплоносителя и будет более менее нормалек.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, Будерус/Бош есть на 12/18/24 кВт. 18 и 24 имеют одинаковые вторичные ТО, у 12-го меньше. Что до боязни большей мощности (24 кВт), то на личном опыте испытал, что страхи довольно надуманные: два года отапливал двухконтурным котлом Бош 24 кВт домик площадью 43,6 м². Максималку на отопление программно уменьшил до 100, (из 200 возможных), подключил комнатный термостат, зимой ТН 60°С, осенью-весной 55°С. Никакого задрючивания котла, температура в доме колеблется в пределах 0,5°С. И в проточном режиме 24-ка обеспечивает ГВС без "шляпы". Ну, ГВС - это дело вкуса, если нужно "как в квартире", то лучше одноконтурник+БКН, но по отоплению - комнатный термостат решает проблему большой мощности котла в маленьком доме.
