1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну попробуйте, будете первопроходцами, создадите тему и будете выкладывать отзывы, другим будет интересно. Насчет "не создают проблем вообще",не обольщайтесь, не верю, любой современный котел может создать проблемы, ну или хотя бы вопросы какие-то будут возникать по любому, скорее всего это штучный товар, а если бы брали массово, то и темы и отзывы были.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Чтоб с платой не было проблем, надо ставить инверторный стабиоизатор, который действительно защищает электронику котла, а то люди по незнанию покупают обычные релейные стабы, от которых толку, как от козла молока, просто для самоуспокоения и потом пишут отзывы, что плата где-то там полетела, тут Бакси не при чем, летят и у других, но скорее всего из-за отсутствия хорошего стабилизатора.
  3. Wrrww
    Wrrww
    Wrrww
  4. Wrrww
    Wrrww
    Wrrww
    Я так сказать из своего опыта у меня будерус логамакс 042 2012г за 27000р ничего не ломалось, у соседа в то же время ставили дэу 18000р полетел насос больше нечего, у друга бакст маин 24000 полетела плата стабы дешевые ресанты
  5. Wrrww
    Wrrww
    Wrrww
    У всех ресанты
  6. Wrrww
    Wrrww
    Wrrww
    В итоге в выигрыше пока сосед котел за 18000 и замена насоса 3т
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, классика жанра, я тоже вижу почти у всех Ресанты релейные. Не стоит даже тратиться на них. Я например купил инверторный Штиль, немного дороже обычного релейного, и не переживаю о скачках напряжения, о плате.
    Ну а то, что у вас ничего не сломалось, не говорит о том, что у других такие котлы не ломались, видимо повезло, ну и не было скачков по напряжению, а у других были, и полетели платы. У моего соседа тоже плата летела, причем дважды, фирму котла не помню, но он подтвердил, что Стаб у него обычная Ресанта. Я ему посоветовал поменять стаб, он согласился, ему об этом оказывается не только я говорил.
    Скажу я вам больше, до газового котла я пользовался пеллетным котлом 8 лет, и вообще без всякого стаба, повезло, видимо не было не разу сильных скачков в моем районе города и плата не сгорела, тогда как на другом конце города у знакомых был однажды за этот период скачек, и погорело все, что можно, телевизоры, холодильники, котлы.
  8. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    слишком маловата выборка, 3 человека, чтобы судить о каких то проблемах
  9. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    День добрый!
    Почитал тему, вопросы остались. Довольно теплый дом 85квм, по расчетам холодная пятидневка 4.5квт потери. Отапливаюсь электричеством, мощность тэна 2.5квт - хватает чтоб-бы не опускалась ниже 19гр (с оприглушенной вентиляцией). Только ТП, вода в контуре 25-35гр. Тянут газ.
    По прочитанному выходит, из доступного что-то типа Бакси эко фор 1.14, но температура для него низкая, нужен трехходовый - что за трехходовый? в моем понимании - термостатированный клапан подмеса для ТП-получается система с двумя насосами и ручной регулировкой или это другое?
    Бойлер электрический, в перспективе БКС было бы неплохо.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Трехходовой с сервоприводом докупается для БКН, а если пока его у вас не будет, то и не нужен он вам пока. Да, вариант Экофор 1.14 нормальный для вас вариант, естественно нужен будет подмес, но советую в вашем случае, если еще нет НСУ на ТП, то купите конденсационный котел, он работает на низких температурах теплоносителя и без НСУ обойдетесь, да он дороже, но и НСУ не нужен и бонусом экономия на газе, а обычный конвекционный котел нельзя гонять ниже 40-45°,даже если такая возможность есть.
  11. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Из того что на данный момент видел - в два раза выходит дороже. или я не туда смотрю?
  12. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    возможно и туда смотрите, да, конденс котлы ощутимо дороже традиционных своих собратьев
    НО отопление дома это не просто "пошел - купил котел - повесил", это целый комплекс мероприятий, система, где все взаимосвязано. Следовательно, и подходить к ней нужно комплексно, учитывая все возможные факторы. Не надо сразу пугаться стоимости конд котла, надо на этот вопрос смотреть с точки зрения окупаемости вложенных средств, дадут ли в итоге двойные вложения в конденс котел сопоставимую экономию на оплате газа? Положительный экономический эффект можно получить только в том случае, когда вся система отопления "заточена" на экономию, а не отдельные ее элементы.
  13. Imp_GL
    Imp_GL
    Imp_GL
    Посоветуйте пожалуйста котел для дома 30 м2. Пока присматриваюсь к Lemax патриот 6. Критерии - надёжность, простота, независимость от электричества. Систему планирую с насосом (в отличие от умных котлов он не требует вмешательства при сбое питания и без него тоже работает, хоть и хуже), закрытого типа с гидроаккумулятором. На радиаторы в доме поставить термоголовки для поддержания постоянной температуры, особенно весной и осенью потому что sit 630 меньше 40 не регулирует, а это жарко. В прихожей, где и будет стоять котел, радиаторы без регуляторов, чтобы теплоноситель всегда мог бы циркулировать. Что скажите?
    На ГВС отдельную колонку и там уже комфорт, а не простота.
  14. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    По экономии газа - и считать не стоит, не дадут. Даже для электричества - максимум в зимний месяц 6000р (отопление водогрейка плита скважина осмос и все остальное) экономим 10% выходит 4000р сезон экономии. максимум. Меня учили - то что не окупается за 10 лет - не окупается никогда. По газу экономия будет меньше в несколько раз. Т. е. это скорей приятный бонус.
    Вот то что вписывается в систему ТП, по мощности и без доп узлов, это важно.
    Тоже на дуо тек смотрю. А про навьен ncb700 что-то скажете?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а смысл если насос от электричества будет
    у нас тут baxi правит бал. смотрите что у вас ремонтируют быстро
    А ГВС как будет организовано?
    если смотреть линейку бакси - мне кажется там и 14кВт это 24 кВт придушено
