1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Imp_GL
    Imp_GL
    Imp_GL
    Я же написал - насос сам запустится и даже без него работает, хоть и хуже.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дак и котел с электронной платой запустится. Вроде нет такой проблемы
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно лучше сделать, если поставить сервопривод НО на клапан центральной обратки, а насос байпасной обходной линией снизу или сверху. Пропало электричество клапан открылся и не мешает протоку, появилось клапан закрылся насос запустился.
    Соседу так запилил, доволен как слон:super:.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какому протоку? если естественной циркуляции - помешает
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Почему? Для ЕЦ прямая линия, насос сверху. Насос качает в обход за клапан к котлу.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так это надо клапан с каким отверстием - что бы он протоку от ЕЦ не мешал.
    Бывают вообще такие?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  9. Imp_GL
    Imp_GL
    Imp_GL
    А плата сгорит, а новая под санкции? Вот оно надо в доме всего 30 квадратов. И если умный котёл, то и уж на ГВС, а они мощнее. У народа стоят АОГВ боринские и нормально. У меня вообще от предыдущего владельца УГОП в печку и нормально. Но топится только дом, а пристройка нет. Вот и хочу в часть пристройки котёл, а в другую санузел. А то все коммуникации есть а удобства деревенские.
  10. Imp_GL
    Imp_GL
    Imp_GL
    Оно и через насос работает - верхушки батарей тёплые, а низ холодный. Причём открытие байпаса на насосе ни на что не влияет при этом. Не мешает насос протоку. Но там дом раза в полтора больше моего и котёл 11 кВт, вроде.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, а кто-нибудь из производителей свинтил из России?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сам боюсь. но говорят запчастей по бакси у нас просто завались.
    попробуйте бакси купить - shop. baxi. ru
  13. Imp_GL
    Imp_GL
    Imp_GL
    Я просто не вижу смысла ставить умный котёл в крохотный дом. Какая там экономия по КПД будет? Сейчас на УГОП всего 2000 в месяц максимум зимой за газ. Зато "кувалдой" чинится. Раз есть с закрытой камерой без вентилятора, то почему бы его и не использовать.
    С открытой не хочу - не только в дымоход вкладываться, но и иметь потенциальный источник угарного газа в жидом помещении.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Imp_GL, ГВС то от чего будет?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В открытом положении слева и справа есть небольшое перекрытие, там поворотная втулка цилиндрическая, а не как у шарового.
