1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там соленоид что ли в приводе? Как клапан в исходное положение возвращается при обесточивании
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Соленоид, верно.
  3. Imp_GL
    Imp_GL
    Imp_GL
    Второй котёл. Тоже закрытый. Но там и с турбиной можно. Поломки не так критичны.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну так это явно будет дороже чем один двухконтурный котел или котел+БКН
  5. Imp_GL
    Imp_GL
    Imp_GL
    Это смотря какой двухконтурный. Лемакс под 30, водогрей за 15 видел. Всего под 50 получается. Что там по двухконтурным малой мощности с нормальной ГВС?
    И в отдельный отопительный можно атифриз залить, а в двухконтурный? Что смотрел те с подпиткой от воды.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А чем вам лишняя мощность мешает
    А за ТО второго котла вам еще и платить придется
    там можно и не подпитывать водой - подпитка же не автоматическая
  7. Korneev81
    Korneev81
    Korneev81
    Щелково
    Всех приветствую!
    Посоветуйте, пожалуйста, газовый котел.
    Дом из сип панелей, отапливаемая площадь 180 квадратов в МО. 4 человека ПМЖ. Первый этаж теплые полы, второй радиаторы. Планирую одноконтурный котел на 24 кВт с БКН литров на 200 с рециркуляцией.
    Полазив по яндексу подобрал несколько моделей, что было бы предпочтительней?
    Buderus Logamax U072-24, одноконтурный - 58 990
    De Dietrich ZENA MS 24 FF, 24 кВт, одноконтурный - 45 600
    Navien Deluxe One 24K, 24 кВт, одноконтурный - 39 926
    Mizudo M24TH, 24 кВт, одноконтурный - 43 190
    Ferroli Fortuna H F 24, 24 кВт, одноконтурный - 43 890
    Лемакс PRIME-V24HO, 24 кВт, одноконтурный - 45 360
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы из этих выбрал либо первый, либо второй вариант, китайца не готов пока, к Феролли и их собратьям тоже нет доверия, не умеют они делать котлы, хоть газовые, хоть какие-либо другие, много слышал негатива о них, по поводу Навьена, тоже так себе, про Лемакс знаю поверхностно, тоже не внушает доверия, бюджетный середнячок. Не пинайте, не ругайте, выразил свое мнение.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это клон бакси
  10. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой настенный двухконтурный турбо котел самый тихий и надежный?
    Придется ставить котел на кухне, так как помещение топочной не проходит по площади. Смежные комнаты - спальни. Поэтому нужен максимально бесшумно котел
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Посмотрите De Dietrich Naneo, у него не только внутренности покрыты защитой от шума, но и вентилятор тоже с шумоглушением ... вот здесь обзор https://www.forumhouse.ru/threads/545628/ своего котла делал (он одноконтурный), но есть модели двухконтурные. И цена :ogo:.
    p. s. на теллеграмм канале, вчера предлагали одноконтурные модели (просто про них спрашивали) возможно и двухконтурные есть в наличии.
    p. s. двухконтурный котел имеет маркировку De Dietrich NANEO S PMC-S 24/28 MI
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    :faq: У вас нес совсем этого помещения? Что значит не подходит по пощади? :faq:
  13. Lubena
    Lubena
    Lubena
    4 кв. м., высота 2.5. Когда строили веранду, нам сказали, что нужно 7.5м³. Теперь требуют 15м³.
    Очень не хочется котел на кухню, но что поделать
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Кто сказал?
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    15 куб метров, но это при условии забора воздуха из помещения
    для котлов тубро таких ограничений нет.
