1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Можете уточнить, каких?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - уведомление ГРО в порядке ПП№1547, акты о замене от спец. организации (оптимально в рамках ТО ВДГО), уведомление поставщика газа об изменении в составе Г/Обор. и приложить новый договор ТО ВДГО с генератором.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вроде был в официальном магазине Бакси
    за 90 т р
    на озоне за 100 есть вроде
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем брать на мутном озоне если есть оф магазин ?
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Есть вариант внешней установки.
    Раньше были Бакси Луна Сильвер. Сперва простые, затем конденсационные. Допускал установку на улице до -15. Ставили в основном в Сочи.
    Я для себя обдумывал этот вариант.
    Прикинул ящик утеплённый + внутри подогреватель (условно коврик Емеля) с термостатом для поддержания температуры +12. Но есть но. Требования к размещению крышного или пристроенного котла.
    Недавно попалась контора из Ростова на Дону. Они делают ящики, но продают их в комплекте с котлом. В т. ч. с Бакси. Но ценники не порадовали. Где то 169 000 рублей.
    Правда они их сертифицировали. Думаю что ни кто не докопается.
    Если нет подходящего помещения и начинаются пляски с куботурой, квадратурой, окнами и т. д. может быть и не плохой выход.
    Помню с архитемторами обсуждал эту идею им понравилось, т. к. на одно проекте проблемы с размещением были.
    Это с сайта торговой конторы. Не нашел производителя. Может быть у них дешевле.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Baxi Luna Duo-tec E 1.12
    Неделю назад в официальном магазине был в наличии по цене указанной на сайте
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Если покупать у официалов через яндекс.маркет, то можно ещё 3тр скинуть.
    Раздумываю: брать-не брать. Газ обещают подвести не раньше сентября.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Пока думаешь, их не будет.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @SmirnovAB, я тут уже писал - на онлайнтрейде иногда котлы появляются не надолго
    eco four 1.14 F - 3 котла были 1 день
    Но в любом случае - конденс баки за 87 т. р. - я считаю адекватная цена в наших условиях
    Если конденс подходит (слив конденсата и т. п.) и мощность устраивается - я бы брал
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @andrejandrej, @Джордж1, спасибо, заказал.
    Подскажите пжлст по "фурнитуре", что ещё необходимо докупить?
    Коаксиал в стену. Радиус свеса кровли ~60 см, дымоход за него, получилось торчать из стены должен на 50+, пусть те же 60 см. Стена почти 30 см.
    Получается, необходимо:
    1. КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА С НАКОНЕЧНИКОМ BAXI HT 60/100 - 750 ММ. (ДЛЯ ВСЕХ DUO-TEC E/COMPACT) KHG 71405961 По проекту с антиобледенением, но в описании трубы не нашел этого. У бакси есть трубы с заявленным антиобледенением, но совместимость с конденсами не заявлена. Как быть?
    2. КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ BAXI HT 60/100 - 1000 ММ. (ДЛЯ ВСЕХ DUO-TEC E/COMPACT) KHG 71405951- Т. к. труба 75 см на 60 см будет торчать из стены наружу, то соединение с удлинителем получается в стене. Это нормально?
    3. КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД BAXI HT 60/100 ММ. 87° (ДЛЯ ВСЕХ DUO-TEC E/COMPACT) KHG 71405971-
    Ещё что-то для дымохода надо?
    4. Подключение БКН: насколько понял по схеме - котел со встроенным 3х-ходовым клапаном. Но нет привода и датчика температуры. КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОЙЛЕРА BAXI ДЛЯ ОДНОКОНТУРНЫХ КОТЛОВ BAXI LUNA 3 COMFORT Артикул: KFG71411191 - оно?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет
    в конденсах привод вроде как есть в комплекте.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Джордж1, коаксильная труда должна иметь уклон к котлу!
    вот это для конденса не забыть
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    А допустимо? :)
    Как с этим бороться? Либо переносить соединение на улицу и труба будет торчать почти на метр (в помещение не получится, длины для выступа за радиус свеса не хватит), либо искать метровую трубу другого производителя (не бакси)?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    трубы же резать можно
  15. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Как тут уже заметили, пока думаешь, они закончатся.
    До момента подвода магистрального газа поработает от пропанового баллона. У Дуотека есть такой замечательный момент - смена типа газа осуществляется программно, не надо заменять никаких жиклеров и прочих элементов.
