1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, baxi luna duotec 1.12 и 1.24 чем отличаются кроме мощности? Или 1.12 это програмно задушенный 1.24?
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Судя по нижней мощности не програмно.
    Может быть камера сгорания меньше размером либо горелка.
    Либо и то и другое вместе.
  3. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Конденсатники baxi все же пропали). Интересно, появятся ли снова. Параллельный импорт на них не распространяется что-ли?
  4. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а какой оптимальный выбор котла и прочего оборудования при дачном проживании, наездами. То есть по выходным, и несколько раз приехать зимой.
    Если бы мы жили постоянно, тогда логично схема одноконтурный котел плюс БКН. А так, стоит ли оно того? БКН дорогой. Пока приехал, пока все включил, пока он прогрелся и вот уже уезжать надо. Зимой вообще проблема, уезжать, сливать все надо, чтобы не замерзло.
    ВОТ говорят зачем тебе тогда БКН, газовый котел плюс электрический бойлер. То есть котел будет работать на обогрев (в систему можно антифриз, чтобы не сливать каждый раз зимой), а бойлер на воду.
    Или двухконтурный газовый котел. А вот с двухконтурным, какие минусы, какие подводные камни. Он просто дороже? Сложнее и и поэтому более вероятны поломки? Или еще что-то?
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какая отапливаемая площадь, сколько комнат в вашем дачном доме?
  7. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Площадь дома примерно 150-160 кв. м. Кухня, гостиная со вторым светом, 1 комната на 1 этаже и 3 на втором.
    Источники воды все расположены очень близко, буквально в метре. Котельная, от нее через стенку ванная, через другую стенку кухня. Ну и еще на втором этаже санузел, там только кран. С/у 2 этажа находится прямо над с/у 1 этажа. Компактность это как бы намек на 2-к котел) Ну и плюс получается, что у 2-К котла нет накопительных емкостей, которые надо сливать, уезжая на зиму?
    По стоимости тут вопрос кстати, 1-К котел плюс БКН неужели будет дешевле 2-к котла?
  8. Variantik
    Variantik
    Variantik
  9. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Конечно этот вариант будет дороже. Тут дело в удобстве
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Настенный котл+дистанционное управление.
  11. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    котел какой, 1 или 2 контурный?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как раз наоборот одноконтурный котел + БКН будет дороже двухконтурника, причем +- в раза два, а стоимость одноконтурного и двкхконтурного котла обычно +- одинакова. Дело в том, что БКН это комфортно и для пользователей, и для котла (и как правило те, у кого есть деньги и хороший большой дом, никогда не покупают двухконтурники),и я всегда всем советую именно этот вариант, потому что ГВС в проточном режиме (от двухконтурного котла или от газовой колонки) это постоянные перепады по температуре ГВС, ненужная дерготгя котла при каждом открытии крана, вобщем получаете контрастный душ, ты например моешься в душе, а в это время кто-то сходил пописать и слил бачок унитаза или открыл воду в другой точке, и в итоге получаешь кипяток на тело, потом бачок набрался, и после этого пока котел поймет, что к чему, получишь порцию ледяного душа. Чтоб более менее комфортно пользоваться ГВС, это надо открыть кран на определенный напор, и не закрывать воду, пока не помоешься, и чтоб в это время никто не пользовался другой точкой водоразбора. А с БКН все ровненько, хоть сразу открывай несколько точек водоразбора, хоть с маленьким напором, хоть с сильным, там не может быть понятия "контрастный душ",плюс с БКН можно организовать рециркуляцию ГВС и у тебя сразу при открытии крана будет идти горячая вода.
    В вашем случае, наездами, то наверное будет логичнее двухконтурный котел, хотя тоже зависит от кол-ва наездов, если крайне редко, то я за двухконтурник, если более частные наезды и в дальнейшем планируется переезд на ПМЖ, и вы в конце концов не хотите получать контрастный душ, когда купаетесь в душе, то тогда стоит переплатить и купить одноконтурный котел с БКН. Я уже имел в прошлом доме двухконтурник, но мне хватило одного раза, естественно теперь у меня одноконтурный котел с БКН. Еще есть минус в двухконтурнике, это вторичные теплообменники не любят нашу воду, и по сути становятся расходниками, плюс ресурс трехходового с сервоприводом сокращается, от частой дерготни котла при каждом открытии крана ГВС, и по итогу вся первоначальная экономия по сравнению с одноконтурником с БКН может сойти на нет. Ну и по поводу антифриза, тоже далеко не лучший вариант, если есть газ в доме, то лучше будет во всех смыслах поставить комнатный термостат и пусть работает котел, поддерживая температуру в доме хотя бы 5-10°,сожрет газа копейки за зиму в таком режиме, ну и для дома будет лучше, чем заморозка/разморозка.
  13. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Сейчас наезды стандартные, летом на выходные. Зимой, ну раз в месяц может приехать.
    А насчет антифриза, как то боязно с водой в батареях, а вдруг пока нас нет, отключат электричество и считай привет, всю систему разорвет. А от антифриза говорят накипь больше. Везде свои минусы.
    Насчет постоянного поддержания слабого плюса (+5 например), тоже думаю. Может и к этому склонюсь. Тут бы понять какой масштаб трат. Вот например 160 кв. м., котел 24 кВт, и какой в месяц получится расход газа и плата за него? Сколько сейчас стоит кубометр МОГа?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если будете поддерживать 10°,то даже если отключат свет, то разморозится он не скоро, если более менее утеплен, включат свет и все обратно включится и нагреет, сейчас столько возможностей, чтоб удаленно наблюдать за тем, что происходит на даче, что очковать не стоит, даже купив дешевый термостат с Али с Ви-Фи,вы будете аидеть на смартфоне, работает ли котел, какая температура в доме, включать, выключать котел, добавлять температуру заблаговременно, чтоб приезжать уже в теплый дом, если что-то произойдет нештатное, будет видеть удаленно, поедете разбираться на место. А насчет антифриза, то там другие проблемы, это и текучесть его, это и расход газа будет больше, это и немало денег за сам антифриз надо потратить и потом его периодически обновлять, каждые 3-5 лет, плюс еще он может забить проходы, стать желе, короче все не упомню, сосед залил на свою голову, тоже из опасения что может замерзнуть, а всех минусов не учел, естественно потом все слил, залил обычную воду, но какие-то последствия все равно остались. Ну и конечно далеко не каждый производитель разрешает лить антифриз в свои котлы.
    По поводу расходов, например если это ЦФО и дом нормально утеплен, то расход газа при поддержании +10° составит примерно тысяч 10 за зиму, неужели стоит того, чтоб размораживать дом? У меня 200 квм, куб газа в Подмосковье стоит 6,16 руб, самое многое, что я отдал за месяц было 3 тыс руб за холодный январь, а за весь год 20 тыс руб, это с учетом ПМЖ, приготовлением ГВС, и газовая плита, у меня дом утеплен хорошо, например у соседа бревенчатый дом, с косяками, такая же площадь, но он отдал за тот же январь около 4,5-5 тыс руб.
