1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    проблемы не вижу
    каскад тут причем ? речь про альбом была
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    У официалов и его уже нет. Вообще конденсов фактически нет.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    там и одноконтурные появляются
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вы намудрили, просто покупайте одноконтурный конденсационник Бакси дуо-тек компакт 1.24,не надо никаких там вторых котлов, ни НСУ, так как у вас везде только ТП, подключаете напрямую, ну и у него уже встроен трехходовой, ничего не придется докупать, и на ТП будет работать котел в низкотемпературном режиме, и БКН будет греть в приоритете ГВС.
  7. i_maxim
    i_maxim
    i_maxim
    Спасибо!
  8. Despina
    Despina
    Despina
    Здравствуйте, уважаемые! Помогите, пожалуйста, определиться с выбором котла. Дом 160кв., 2 этажа, 2сан.узла, на данный момент к проживанию готов первый этаж с 1 сан. узлом (ванная располагается через стенку от топочной, т. е. котёл будет совсем рядом. Мойка на кухне - метрах в шести от котла, если это важно). Логично было бы поставить одноконтурный котёл с БКН, но поскольку второй сан. узел в ближайшее время задействован не будет, есть соблазн сейчас сэкономить и поставить двухконтурник, а в дальнейшем добавить к нему БКН.
    Котёл на 24 кВт рассматриваю одноконтурный
    Viessmann Vitopend 100-W A1HB001 + например, Drazice OKC 125 NTR/HVлибо двухконтурный Viessmann Vitopend 100-W A1JB010.
    Так ли будет плох двухконтурник пока не подключён второй сан. узел? Или нормально отрегулированной воды в ванной будет не дождаться (при условии, что на кухне кран закрыт) ? И вообще насколько нормально подключать БКН к двухконтурнику или это бред и городить такое сознательно могло прийти в голову только тётке в декрете под действием гормонов (т.е. мне). И по поводу выбора оборудования, если можно, хотелось бы слов критики, может, есть гораздо лучше, а эти гораздо хуже, например. Простите за наивные вопросы, ну не могу я самостоятельно разобраться никак даже прочитав форум.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    второе
  10. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Да. Вы не похожи на бюджетницу, строящуюся на последнее, поэтому не отходите от первоначальной идеи – одноконтурник и БКН. Это классика, это комфорт. По брендам. Drazice– это норм. ViessmannVitopend 100-W– так себе выбор. Не то, что котёл плох, но на мой взгляд для своей стоимости он простоват. Кроме того, у данного котла для дома в 160 квадратов высоковат нижний предел модуляции мощности. В межсезонье котел может тактовать. Не смертельно, но не айс. На выбор котла существенно влияет тип системы отопления: высокотемпературная (радиаторы), низкотемпературная (теплые полы), смешанная (и то и другое и третье ;)). Важно учитывать и то, какие функции по управлению Вы хотите реализовать. Короче, тема длинная, почти бесконечная. Её логичнее обсуждать не на форуме, а с монтажником/проектировщиком, который знаком с объектом и техзаданием по нему. А то мы тут Вам понасоветуем ;)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Бред, выкиньте из головы идею с двухконтурником и БКН. Но есть двухконтурные котлы, которые можно в последствии переделать в одноконтурный (заменить датчики, может еще что),то можно купить двухконтурник, а потом по мере появления денег подкупить БКН и наслаждаться жизнью. Но еще как вариант можно например сразу купить одноконтурник и пользоваться им на отопление, а для ГВС купить дешевый электробойлер литров на 30-50,вам на душ хватит, а потом уже купите БКН литров на 150 и обвяжете его к котлу. Это если деньги в обрез, но если есть возможность, то сразу берите одноконтурный котел с БКН. По поводу Виссман Витопенд, то это достойный котел (А1НВ-одноконтурный) там единственное слабое место, это насос Вило (но такие насосы ставятся в большинство европейских котлов и они имеют очень не долгий ресурс),но при поломке есть варианты его замены на Грюндфос, и тогда все будет ок. Вобщем смотрите и другие котлы, Протермы, Бакси, исходите из цены и наличия сервисного центра по близости. Котлы сейчас примерно одинаковы по надежности в одном ценовом сегменте, и к сожалению уже не те, что были лет 10-20 назад, и редко работают по 10 лет без единой поломки. Ну и обязательно к котлу покупайте инверторный стабилизатор, который защищает от скачков напряжения, и никаких релейных Ресант и им подобных.
  12. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Думается, в Вашем рассуждении присутствует базовая ошибка. Дело в том, что режим «ГВС» котла абсолютно никак не связан с температурным режимом «отопление». Как только котёл (любой) переключился в режим «ГВС» (в базе большинства котлов зашита функция «приоритет ГВС», т. е. по барабану, достигли мы заданной температуры радиаторов или ТП, пришла команда – греем ГВС) он выходит на номинальную мощность. Таки да, в этом случае даже конденсационный котёл может работать в конвективном режиме. У многих моделей существует возможность настраивать функцию ГВС (-по приоритету, -по температуре, -по мощности)
  13. i_maxim
    i_maxim
    i_maxim
    Тут скорее ошибка в оперировании терминами. я имел ввиду отдельный котел который в обычном режиме стоит на контуре ГВС, нагревая БКН находясь в высокотемпературном режиме. А в случаи выхода из строя котла который отвечает за низкотемпературный контур его (котел на контуре ГВС) можно было бы переключить в режим низкотемпературный.
    Но да разобравшись в теме проще поставить один одноконтурный конденсационный котел с трех ходовым клапаном.
  14. Despina
    Despina
    Despina
    Огромное всём спасибо, что вернули меня в реальность! Решила брать одноконтурник+БКН. Хоть спать сегодня буду спокойно.
  15. Despina
    Despina
    Despina
    Gri-Fon, Prochnyi-mir, подробности бесценны! Ещё раз всём спасибо за знания и опыт!
