1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. didgik
    didgik
    didgik
    Одноконтурный это надо было сразу делать, а так цена сразу *3.
    Нна улицу вывести теоретически можно, но кирпичную стену раздалбливать так себе удовольствие. Впрочем в одном из мануалов я увидел, что забирать воздух из помещения таки можно.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так и сейчас не поздно. Да это дороже, но не в 3, а в раза 2, но оно того стоит, поверьте, я сам это прошел, предыдущий дом был с двухконтурником, просто даже вспоминать не хочу, насытился контрастным душем вдоволь, теперь у меня естественно одноконтурный с БКН. Насчет коаксиала, а в чем проблема просверлить отверстие в кирпичной стене? Я тоже сверлил, это же делается один раз и на всю жизнь.
  3. didgik
    didgik
    didgik
    Ну, в будущем БКН можно и к двухконтурному подключить, только лишний насос надо будет, если я не ошибаюсь.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не нужен этот колхоз, ошибаетесь, это делают по незнанию и те, кого достал этот контрастный душ, даже если вы докупите БКН, то котел все равно останется двухконтурным со вторичным теплообменником и будет дергаться при каждом открытии крана. Это можно сделать, если котел позволяет из двухконтурного переделать в одноконтурный, тогда да, если это возможно сделать на том или ином котле, то можно пойти по этому пути, уточняйте это при покупке котла, некоторые двухконтурники можно переделать в одноконтурный, вместо датчика протока подключается датчик ГВС и втыкается в БКН.
  5. mvholod
    mvholod
    mvholod
    Московская область, г. Фрязино
    Всем добрый вечер! Помогите сделать правильный выбор в сторону модели и производителя газового котла. Подана заявка на технологическое присоединение, труба по границе участка, задвижка на мой участок стоит и часть заглушенной трубы уже заведена на участок. Хочу заняться поисками и купить заранее котел одноконтурный, закрытая камера сгорания на 24-25 кВт. Сейчас стоит электрический котел Протерм и БКН Дражице. Год оборудование проработало, все хорошо. В доме постоянного проживания 240 м. кв будут по первому этажу теплые полы 70 м. кв. + как резерв радиаторы поставил (сейчас пока работают теплые полы в санузле 1 и 2-го этажа). В основном на 1-м этаже планирую теплыми полами отапливаться. Подвал и 2-й этаж будут только радиаторы. Радиаторы сейчас могут работать по всем этажам, теплый пол 1-го этажа пока не уложил. Взять Протерм (он сейчас есть в наличии) или лучше к другому производителю присмотреться? Сейчас у продавцов проблемы с одноконтурниками, поэтому лучше заранее заняться поисками. Посоветуйте, пожалуйста, полагаясь на опыт. Желательно несколько вариантов, так как выбор сейчас не велик по наличию. Спасибо!
    PROTHERM Пантера 25КТО
    De Dietrich ZENA MS 24 FF
    Baxi ECO-4S 1.24 F
    Baxi ECO Four 1.24
    Viessmann Vitopend 100-W A1HB001
    Buderus Logamax U072-24
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Берите любой из этих, все +- хорошие и одинаковы по надежности, у меня Виссман Витопенд А1НВ001,прошел правда год, как пользуюсь, но устраивает.
    Но есть нюанс, у европейских котлов есть один косяк, это не ресурсные насосы Вило, они быаает и через год под замену, бывает через 3, в лучшем случае 5, так что надо это иметь ввиду, заранее подкупить можно ротор на Али,(стоит недорого 2500) а можно заменить голову от Грюндфоса, я себе после сезона воткнул голову Грюндфос вместо Вило, хотя он (Вило KSL 15/5) отработал сезон и все с ним ок, оставил на запас и теперь про эту проблему надеюсь забыл на весь срок службы котла. Ну и обязательно подключайте котел через инверторный стабилизатор напряжения, никаких релейных Ресант и им подобных.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я бы к этому присмотрелся - там вроде и трехходовой клапан в комплекте и все запчасти от бакси и в наличии есть вроде и ценник адекватней бакси
  8. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @mvholod,
    Я бы подумал о Будерусе. Война не закончится завтра, санкции будут только ужесточаться. А у Будеруса есть завод в Турции и сборка в Энгельсе. Османы – парни хитропродуманные (и вашим и нашим ;)), поэтому с запчастями для 72-го Будеруса проблем быть не должно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сейчас идет обратное плюс паралельный импорт.
  10. mvholod
    mvholod
    mvholod
    Решился все же на покупку Baxi ECO Four 1.24. Есть в наличии и цена приемлемая получается 54 913,00 руб. + 7 000 трехходовой клапан. Ну и сервис по всей стране какя понял сильно развит.
  11. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    F - c закрытой, без - с открытой камерой.
    ...Решился все же на покупку Baxi ECO Four 1.24. ...
    Вам без разницы или Вы ошиблись, выбрав Baxi ECO Four 1.24 с открытой?
    https://shop.baxi.ru/products/category/eco-four
  12. mvholod
    mvholod
    mvholod
    Ошибся в напичании текста. Выбрал одноконтурник с закрытой системой Котел газовый настенный BAXI ECO Four 1.24 F. Извиняюсь.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну хороший выбор!
  14. sasha2022
    sasha2022
    sasha2022
    Здравствуйте, вот и в нашу деревню пришла догазификация. а сейчас топим ЭЛЕКТРОкотлом (никаких проблем кроме СУММЫ 91 т. рублей натикало за этот год - дальше еще Выше будут суммы) с БКН 150 л
    Вопрос: Нужен одноконтурный ГАЗОВЫЙ котел на замену электро для использования "девочками" (максимально понятный и вдруг не потухающий сам при частом отключении света в деревне раз в неделю точно это бывает) в Доме 1-эт 71 кв м две комнаты плюс санузел прихожая 5 стандартных окон Вятская губерния (Киров). Заранее спасибо за ответ
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @mvholod, я вот уже урвал такой котелок (можно сказать случайно) и трехходовой клапан тоже
    энергонезависимый?
