1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Пример 16 кВт, на 13 то же двухконтурные.
  2. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Котел BAXI ECO 4s 10F 7659668
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @PavelFromVS, вот только сможете ли вы душ принять при такой мощности ГВС
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это обычный 24 кВт - у него ограничение программное по мощности
  5. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Да я хочу узнать когда двух контурный котёл работает он сразу оба теплообменника нагревает или водяной отключает когда отбора нет.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    То есть при одноконтурном котле 16 кВт с БКН литров на 150, душ не принять?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с БКН принять.
    А разве этот навьен умеет с БКН работать?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в один момент времени котел работает или на ГВС или на отопление
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну дак одноконтурники могут, выше давал пример, с текстом из рекламмы. Тут и пошёл разговор, можно ли двухконтурный использовать как одноконтурнй. Меня это и заинтересовало, пока мне не дали ответ, могут ли одноконтурники привезти или нет, рассматриваю приобретение двухконтурный
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там у них одно описание на все котлы похоже - в инструкции о возможно подключения я ничего не нашел.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Надо как то этот момент получше изучить.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если мне не изменяет память - только будерусы можно штатно переделывать из 2-х контурников в 1-но
  13. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Это как, по очереди что ли? Вопрос всё тот же, при пустом гвс его горелка ни когда не включится?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да, по очереди
    Горелка включится- поток теплоносителя не переключится на теплообменник ГВС
    Я бы на вашем месте на заморачивался с маломощными котлами, а ориентировался на стандартные 24 кВт
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Понятно, значит будет искать одноконтурнй, вроде на 24 кВт, есть возможность поставки.
