1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я посмотрел там минимум 12 кВт мощности котлы бывают
    Теплопотери квартирки подозреваю Ватт 500
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и что? Зато плита газовая и ВПГ газовый.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот 12 кВт, а не 24. Зажатые по максимальной мощности в режиме отопления до 12 кВт.
    Но это ничего не значит, если минимальная мощность в разы превышает теплопотери.
    А дураков у нас на 100 лет припасено и эта проблема как и дороги вековая.
    Застройщику по фигу что лепить в поквартирке, если по газу проходит.
    Главное закупочная цена.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в доме никто не живет. ВПГ нет
    Обманул я, 24 кВт
    Значит значит. у такого котла минимальная мощность 8 кВт
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При минус 25 гр. 4-6 кВт. Зависит от утепления.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну пусть поставят и живут, если проблема в нём.
    На хрена нужен жом в котором никто не живёт?
    Что 24 кВт?
    У какого котла?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Заблуждаетесь. Даже близко таких теплопотерь быть не может в квартире. Даже с учетом вентиляции
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    котлы в квартирах в этом доме - 24 кВт, а не 12
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит ситуация с избытком мощности, даже при работе котла на минимальной мощности по отношению к теплопотерям, ещё хуже.
    А в переходные периоды вообще крэш. Тут и установка комнатного термостата не сможет нивелировать ситуацию.
    Это не я ошибаюсь, это до сих пор принятые усреднённые нормы расчёта теплопотерь.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо! Это я понял из приложенной записки.
    Я про это
    У какого котла?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет таких норм, уж поверьте. Могу даже прикинуть какие они есть реальные, если интересно
    А по факту тысячи квартир - и жалоб от людей я что-то не слышал.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Bosh Gaz 2000 24 кВт
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я вас даже виртуально не знаю, так что верить, да ещё голословно не собираюсь.
    Прикидывать не надо. Лучше конкретика.
    А вы из службы приёма жалоб от населения?
    Они тут на форуме жалуются и плачутся.
    Остальным по фигу. Наш народ за годы тренировок сперва царской, потом совдеповской, а на сегодня российской бюрократией давно усвоил, что жаловаться это в паровозный гудок пукать.
    Приноравливаются, приспосабливаются, колхозят, мудрят. В общем стерпится, слюбится.
    Кто не зажат финансами, то меняет теплогенератор. Ну и комнатный термостат, особенно, если котёл может работать по определённому протоколу, например Оpen Therm, сглаживает ситуацию с избытком мощности.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Посчитать?
    На что его менять то? Шило на мыло?
    А смысл. Где его ставить? По температуре теплоносителя все нормально регулируется
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У него да, минимальная мощность 8 кВт. (минимальная теплопроизводительность 7,2 кВт.)
    Но было бы намного умней, если бы установили в квартирке на 45-50 квадратов
    WBN2000-18CR и зажали его мощность в режиме отопления до 12 кВт.
    А минимальная у него 6,0 (5,4) кВт. наилучший вариант для малометражнеой поквартирки среди конвекционников. А если ещё термостат выносной, а если ещё и может работать по протоколу, то вообще нормалёк.
