1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. sasha2022
    sasha2022
    sasha2022
    спасибо за ответ и еще
    Коаксиальная труба - она должна быть именно от Бакси или любого производителя можно ? (и вдруг даже скините ссылку на какой можно ?)
  2. sasha2022
    sasha2022
    sasha2022
    Вы пишите максималку на отопление попросите убавить при пусконаладке - это до каких цифр отпускать надо ? если 69 кв м ДОМ плюс сама бойлерная 12 квм - значит 1 к десяти ? то есть дл 9 квт снизить ?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    любого - там только стартовая муфта может различаться
    Я думаю не надо этого делать - котел сам сообразит как ему чего убавить
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В принципе програмно убавлять нет ничего сложного, можете и сами это делать, либо вам покажут, либо в инструкции думаю найдете как это сделать, а пока да, можно от 1 к 10 отталкиваться. лучше чтоб котел нагревал плавно теплоноситель и меньше тактовал, а поом уже дальше смотрите, убавлять еще или оставить как есть.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не думаю, у Бакси скорее всего одинаковые, там параметры 10 кОм при 25° должны быть, не важно 1,14 или 1.24. Я даже себе на Виссман от Бакси Слим/Луны поставил. Максимум что может быть, это не совпадение установленной температуры с реальной, но не вижу в этом проблемы, один раз настраиваете комфортную температуру и больше туда не лезете.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Люди бывают и не оригиналы ставят, самое главное, чтоб размеры совпадали, но не знаю, стоит ли оно того, что сэкономить пару тысяч? И еще, лучше купите с антиобледенительным наконечником, а то бывает в морозы у некоторых людей обычные замерзают и котел встает, пока не отобьешь лед с оголовка коаксиала.
  7. sasha2022
    sasha2022
    sasha2022
    И еще по дымоходу - есть возможность короткого пути но тогда к дому выхлопы, я сама хочу за участок (там нет соседей стоит мой гараж) но тогда длина трубы увеличивается значительно до 4-х метров
    Вопрос - это ухудшит работу газового котла?
  8. sasha2022
    sasha2022
    sasha2022
    поэтому и спрашиваю нужны оригинальные?
    выбираю правильно ? или что-то лишнее уже в корзине ? https://www.onlinetrade.ru/basket.html?basket_hash=f393cade03a1c912ac40909b5f292527
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sasha2022, вытяжной колпак точно не нужен
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    до 5 метров можно примерно
  11. sasha2022
    sasha2022
    sasha2022
    спасибо! удаляю
    а чего НЕ хватает в корзине ? для эко фор 1.14 F ?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так сходу не скажу в части дымохода
  13. sasha2022
    sasha2022
    sasha2022
    тут приходили смету составляли когда сказали НЕ желательно такой длинный и предложили внутрь участка - а я так думаю я дачу купила чтоб она хоть чем то отличалась от воздуха в мегаполисе :)
    Вопрос оптимально до 3-х метров ? или даже 2 метра длина трубы должна быть ?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    там еще от количества поворотов зависит
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    там выхлопа будет меньше чем у вас от газовой плиты на кухне
