1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Прошу помочь разобраться.
    Чем больше читаю, тем больше вопросов.
    Дом два этажа. На первом этаже будет котел. Помещение котельной больше 15м3. На крышу выведены асбестовые трубы. Все для настенного котла с открытой камерой сгорания - ок.
    Вопрос такой, могу ли я использовать котел с закрытой камерой, используя асбестовую трубу как дымоход, а воздуховод вывести из стены?
    Дымоудаление делать из стены не хочу по эстетическим соображениям, т. к. фасад.
  2. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @Quqik, есть специальные переходники где дымоудаление отдельно, а приточка отдельно. Вопрос больше к газовщикам допустим ли по материалам дымоход.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если асбестовая труба достаточно утеплена, то пожарники дадут добро на эксплуатацию.
    Если плохо утеплена, акт не дадут. По причине быстрого разрушения от конденсата трубы.
    Если конденсата будет много, то асбесто трубу очень рекомендуются загильзовать нержавейкой.
    У меня в доме стоит дымоход с асбестотрубы утепленной обсыпкой из керамзита. Дымоходу больше 25лет. он пережил уже один котел. На новом котле напольном энергонезависимом работает отлично.
    Пожарник когда приходил, сказал отличный дымоход. проблем нет.
    У настенных котлов в инструкции есть вариант перехода с коаксиального дымохода на раздельный. Путем установки спец переходников.
  4. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    А вообще, есть ли разница между котлами с закрытой и открытой камерой, кроме наличия вентилятора?
    Если конечно не брать в расчет конденсационные.
  5. AlexPiv
    AlexPiv
    AlexPiv
    Добрый день!
    Дано:
    Дом 90 кв. метров
    Материал - бревно 200/профилированный брус 200.
    Предполагается установка двухконтурного газового котла 18 кВт.
    Система отопления двухтрубная с подключением каждой батареи к этим двум трубам.
    На первом этаже 5 батарей и на втором ещё 2.
    Просьба порекомендовать котел. Желательно тихий и с нормальной сервисной (по текущим временам) поддержкой.
    PS опыта ноль. Пока смотрю на baxi или bosch
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закрытую (забор с улицы) можно переделать на забор из помещения, а наоборот - нельзя.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Господа уважаемые товарищи! Отопление ВТП, электрокотел. Работал напрямую без всяких узлов подмеса. Сейчас колдую над подключением газового котла (электрический в резерве), и без узла подмеса никак. Обязательно ли вместе с узлом подмеса ставить насос? Или хватит штатного от котла? Электрический Протерм Скат, его хватало. Газовый Навьен С-13.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сравните харки насосов - почему и нет ?
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Насос в узле подмеса идёт после клапана, двух или трёх ходовой без разницы. Нормально это на котловой насосе работать не будет. Без узла подмеса на газовом котле у вас в подаче будет минимум 40-45 гр, ниже газовые котлы не умеют.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При нормальном подмесе проблем не вижу
  11. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Именно в нормальной узле насос после клапана стоит, если он будет закрыт то насос будет вообще в стену работать. И скорость теплоносителя в контурах будет нулевой.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Навьены вроде можно напрямую к ВТП подключать, им хуже не станет:)
  13. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    При нормальном со своим насосом, проблеме не будет. Только с котловым будут.,
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто говорит про клапан ? я про него не говорю. просто узел подмеса - без клапана
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если клапан ставить - то с котлом будут проблемы. но он тут только вредит.
