1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    разница в дымоходе, и в КПД. у турбо котлов кпд чуть выше.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Под низкотемпературный контур.
    У них и рекламный ролик имеется, где именно об отоплении тёплыми полами. Традиционный вид отопления в Корее.
    Но сегодняшние представители корейского представительства эту информацию воспринимают в штыки. И это понятно. Не у всех потенциальных покупателей тёплые полы или радиаторный контур под низкотемпературную СО. Но агрессия неуместна, ибо никто никогда не отвергал, что они могут нормально работать и в высокотемпературном контуре.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конвекционным или традиционным.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не традиционные. Не ондоль. Дымовые газы по специальным каналам под напольным покрытием не проходят.
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    традиционным
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Можно и без насоса на ТП облйтись, посмотрите ролик, выкладывал насколько я помню В. Сухоруков, ставится термоклапан на подаче или на обратке ТП, и пускает горячий теплоноситель порциями, задаете в котле например 60-70°,а в ветки ТП поступает такой же горячий теплоноситель, но порциями, и в итоге получаем комфортную температуру в полах и обходимся без насоса и НСУ. Не знаю правда, как будет лучше, но факт в том, что ТП без насоса у меня не продавливало, теплоноситель естественно шел по более коротким путям, а ветки ТП только в начале прогревались, а остальная часть полов была холодная. У меня естественно стоит НСУ со своим насосом на 5 веток.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Хорошо. Если стоит насос на узле подмеса, тот что в котле, отключать? :flag::faq::faq:
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ага, вместе с котлом.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Ха-ха. Я про то, не будет ли разногласий у двух насосов в одной системе. Предлагать установку разнополых не надо.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так исключите конфликт по схеме
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы лёгких путей не ищете, как видно:)
    Ну вот эскиз, так сказать концепция:
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не-не,если СО комбинированная, как у меня, то общий котловой насос гоняет теплоноситель по системе, а тот, что на НСУ гоняет только теплоноситель по веткам ТП. Естественно если только ТП, то там в идеале конденсационник, и задавай хоть 25° температуру теплоносителя, если конвекционник и ТП, то там либо как я писал выше, порциями подается горячий теплоноситель с одним котловым насосом, либо ставится НСУ и оба насоса будут работать, никаких конфликтов не должно быть, но самое главное все правильно собрать, где-то обратные клапана поставить, где-то возможно балансировочные краны.
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Хех... Во я влип... Пауза.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Навьены тоже конденсационными бывают:aga: а вообще непорядок - электрокотёл можно сказать из категории ТОП, а газовый ... Есть же Протерм Рысь конденс! Зоопарк так зоопарк! :)
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Хотел. И сначала смотрел туда. Попробуй купи.
