1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это был не вопрос, а уточнение.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А два насоса в одну линию не ставятся. Закон гидравлики, можно сказать.
  3. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    ну да, неправильно буквы набрал.
    схема то рабочая? ;)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая схема?
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    вот эта
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она так не будет работать
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    почему работать не будет?
    Насос гоняет воду вправо, гоняет влево.
    Расход справа в три раза больше, потому получатся такие дельты температур.
    Держим на котле 55 градусов и вуаля!
  8. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Можно даже корову на две части разделить: перёд варить, а зад доить ;) Но! Во-первых, в Вашей схеме не хватает существенной детали – балансировки на обратке из тёплого пола. По другому оно не работает. Во-вторых, нужно понимать, какую цель преследуем: обеспечиваем комфортную работу котла либо добиваемся комфортной температуры в помещении для человека?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если подумаете хорошо - то поймете, почему при закрытии термостата влево не будет движения.
    а при открытом термостате влево оно будет - но будет конфликт насосов.
  10. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Упустил ещё момент. Если реализовать Вашу схему без гидрострелки, то любое срабатывание термостатического клапана на распределителе ТП будет приводить к переходу котла во внештатный режим, т. е. через перепускной клапан на байпас и выключение. Не то, чтобы уж слишком «криминал-криминал», но зачем насиловать железяку?
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Насос на котле не включаем. Насос работает только тот, который нарисован. Термостата нету (специально закрасил).
    Стоит только регулировочный вентиль, им устанавливаем дельты 5 и 15 градусов.
    Добавлю сразу. Регулировка температуры в доме комнатным термостатом. Он включает и выключает когда надо насос (на рисунке) и котёл (на нём насос отключен)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем второй насос если есть котловой ? купить второй насос только потому, что первый выключать - это за гранью моего понимания
    и как Вы себе представляете этот алгоритм ? как на рисунке - не будет работать, это картинка одного условного момента - я писал выше про другие.
    а зачем такие сложности ? в ТП можно смело подавать 55 град. подали, он нагрелся и термостат выключил котел с насосм
    зачем такой огород - я не понимаю.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И уже пошел оффтоп. это вопрос регулировки работы ТП а не выбора котла.
  14. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @maximyaroslavl,
    Без балансировочника на выходе эта хрень вообще работать не будет, хоть завыставляйтесь своими «дельтами». На пальцах: подумайте, зачем теплоносителю поворачивать на тройнике в распределитель ТП, если можно повернуть на выход, где сопротивление гораздо меньше? Почитайте мануалы по смесительным узлам такого типа, там целый раздел отведён балансировке с цифрами и диаграммами, вот для примера.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет. Вопрос как? Двухходовой клапан конечно тоже используют, но это не совсем НСУ.
    И потом при такой схеме (без бйапаса) надо правильный подбор насоса делать по производительности, а иначе данный температурный режим не будет выдержан. А вдруг он при подобранной производительности гидравлику ТП не продавит. Может поэтому двухходовые, если ставят, то для ТП площадью до 200 квадратов.
    Или балансировочные вентили, которые будут мимизировать разницу в производительности насосов котла и ТП до указанного температурного режима. Типа подгонять будем.
    Да и в холодное время года, если есть радиаторный контур, то на подаче может быть и поболе, чем 55 гр.
    Схема с трёхходовым смесительным клапаном и байпасом вроде более рациональна.
    https://indclimat.ru/ustanavlivaem-dvuhhodovoj-ili-trehhodovoj-klapan-dlya-teplogo-pola/
