1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Решил поменять котёл,раньше стоял на 11кВт,но обогреваемая площадь около 60кв.м и по расчётам получается можно ставить менее мощный, но мастера написали купить 11кВтный.И говорят насос можно поставить но не включать, итак будет циркулировать (система с регистрами)
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вопрос в чём?
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Смысл ставить насос и потом его не включать? Котлы есть на 7,5 квт.
    Марку котла газовщики не имеют право навязывать. Так что любой похожей мощности подойдет.
    Насос улучшает циркуляцию и прогрев помещения.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне газовщики из Мособлгаза говорили, что на большей мощности, чем в проекте нельзя будет поменять, а меньше можно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не мощность их интересует, а количество потребляемого газа. Не более, чем указано в ТУ.
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    в сильные морозы увеличивает циркуляцию. При небольших морозах говорит справится и самотёком через насос (без пайпаса).
    То есть на 7кВт пойдёт на такую площадь?
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    И снова здравствуйте! :)]:)]:)]
    Во я чо нашел. Это она? В смысле, концепция? :aga:
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Почти. Гидравлического разделителя не хватает:) У Вас в котле уже есть один насос
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Это хорошо. Пока не подсказывайте. :um:
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Может ли являться гидравлическим разделителем радиатор? если его врезать до клапана?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отвечать уже или пока не подсказывать? :)
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Пока нет. :|:Самому делать, значит и понять надо. :|:
  13. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Если врежете так, то с натяжкой может ;)
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И тем не менее, в проекте указана мощность котла, и больше нельзя ставить, хотя согласен, по логике да, можно и на 50 кВт поставить, потребление газа все равно почти останется таким же. У них свои тараканы в голове, много чего порой говорят не того, что нужно, да и еще в разных регионах у газовщиков разные тараканы.
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Во!
