1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я вам не указчик. Но сперва не мешает РД указать в котором сказано при какой уличной делается расчёт.
    Только что выше написал на что.
    Смысл есть всегда, даже у вас, в вашей упёртости. А термостат не ставят, его вешают.
    Не об этом разговор. Термостат немного сглаживает частое тактование котла при избыточной мощности.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласно регламенту в помещении установки котла должна быть ЛСК. При поквартирке котёл устанавливают в 99% случаях на кухне. Где вы видели в МКД на кухнях окно, оконный проём выполняющие роль ЛСК. Никто не жалуется. Зато потом всю стену на хрен выносит, а то и этаж.
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как? Уже отменили? Опять по триста тысяч с дома собирать будут.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я так понимаю 24 кВт - это исходя из нужд ГВС котлы подобрали
    И даже 6 кВт очень много
    Берем квартирку эту. 2 внешних стены - 3х3 примерно с окнами 1,5х1,5
    Sок = 4,5м2
    Sст = 13,5м2
    Расчетная наружная температура -28. Стены утеплены ППС 130мм ППС R=3.2. Окна нищебродские думаю R=0.5
    Максимальные теплопотери будет
    Стены - 210 Вт
    Окна - 450 Вт.
    Всего 660 Вт.
    Можно еще учесть потери тепла на вентиляцию. Возьмем воздухообмен 60 м3/час
    Qвозд = 1000 кВт
    Но если учитываем вентиляцию, логично учесть и бытовые теплопоступления - 10 Вт/м2 и на всю квартиру - 450 Вт
    Таким образом максимальные теплопотери квартиры с учетом вентиляции 660+1000-450 = 1,2 кВт всего
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сейчас это называется - Догазификация.
    Недавно вопрос изучал, сайты смотрел - термин Социальная газофикация не применяют
  6. Vlad119
    Vlad119
    Vlad119
    Еще как вариант Будерос Логомакс U072 18 КВт. У него минимальная мощность 6 КВт и все таки есть запас по мощности. Как он по сравнению с Бакси 1.14F по практичности, стоимости обслуживания и запчастей? Подскажите пжл.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо мужикам в МосОоблГазе рассказать, а то они не в курсе.
    https://mosoblgaz.ru/sg/
    Мосгаз так же лошары, применяют и применяют. Термин.
    https://www.mos-gaz.ru/press-service/publications/2021/07/09/3668
    https://minenergo.mosreg.ru/deyatelnost/programma-socialnoi-gazifikacii
    Да и в областном министерстве тоже видно клювами щёлкают.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тоже вариант нормальный, хотя я не специалист в этом, да и сейчас +- все котлы одинаковы в надежности, но я бы наверное взял Бакси из этих двух, а Будерус это брат Боша, такой же пластиковый, Бакси выглядет предпочтительнее на мой взгляд, да и с обслуживаеием обычно проблем нет. Но тут конечно и на конкретную цену надо смотреть, и на то, чтоб АСЦ был рядом, в случае ремонта, поломки, обслуживания. А при выборе котла никогда не нужно брать с излишним заасом по мощности, 1 к 10 это уже итак с запасом, для домов с посредственным утеплением, а уж если дом хорошо утеплен, то и 1 к 20 будет достаточно. Например у меня 208 квм с БКН на 150 литров, и котел на 24 кВт, но зажат до 14 кВт, при том что у меня ПМЖ, Подмосковье, и даже если еще придушу мощность до 10-12 квт, то и тогда хватит, утепление нормальное, не фанатичное.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то уж совсем маловато. Ну ладно.
    В общем жопа, даже для котла с минимальной мощностью в 6 кВт.
    А уж про переходные периоды отопительного сезона и говорить не имеет смысла.
    На сегодня расчётная температура для московского региона берётся в минус 25 градусов.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по практичности хуже.
  11. Vlad119
    Vlad119
    Vlad119
    Ну у меня утепление посредственное: второй этаж еще каркас на мансарде с утеплением мин ватой 10 см и всеми необходимыми пленками, а первый просто полтора кирпича обшито изнутри вагонкой. А что касается цены, то Бакси смотрел 55тр, а Будерос 56тр, практически одинаково.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, с утеплением у вас беда, оно действительно желает быть лучше. Насчет цен, то к Бакси насколько я знаю еще и трехходовой с сервоприводом надо докупать, а это еще доп расходы, так что Бакси выйдет куда дороже.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это даже не посредственное, это аховое, уровня 200 Ватт на кв метр
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    я вот себе такой будерус, только 28кВт приобрёл, в надежде на газификацию, пока не могу поделиться опытом эксплуатации, но сижу вычитываю плюсы минусы ..
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Извините, что приходится повторяться.
    Иногда можно выбирать по внешнему виду)
    Во вложении
    Бош-Будерос
    Ди Дитриш Зена - Бакси Эко Фор (на снимки дитриш, т. к трехходовой встроенный у Эко Фор он внешний, что иногда даже удобнее). Трехходовой попадался за 6 т. р, там есть два варианта с разными цифрами, один был 6 другой 9. Цены сейчас правда не предсказуемые. Можно купить трехходовой "Фугас") В комплектах бакси идет датчик бойлера, еще на обратку железяка. В комплекте что дороже еще шланги подключения бойлера в оплетке. Я бы брал тот что дешевле. Обвязал бы болер и котел медью.
