1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    чую вы согласие производителя не получите)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наружного размещения.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Производителя ящика или котла?
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    котла я так думаю)
  5. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @Alex250962, искать любой настенник с мощностью до 18квт, у производителей бывает например 11-18 один ТО, у 20-28 другой, у 30+ третий. Ну и все же лучше поставить дополнительную емкость, хоть и приведет она к доп затратам.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Производителю котла до лампочки, как пользователь извращается с ним.
    Есть условия гарантии, есть условия эксплуатации, обслуживания, которые прописаны в руководстве и ГТ.
    В случае неисполнения требований и рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве и/или ГТ, производитель котлов отставляет за собой право в одностороннем порядке отказать пользователю в выполнении взятых на себя гарантийных обязательств.
    Но я думаю, что в самодельном ящике никто вам на котёл изначально никакую гарантию не предоставит.
    А так-то хоть орехи на нём колите или вместо тумбочки используйте. Ваш котёл, ваша собственность, ваше право.
    Единственная настоятельно рекомендуемая оговорка, категорическое предупреждение, такие извращения, то есть использование изделия не по назначению, не должны приводить к негативным последствиям, типа угрозы здоровью или того хуже, летальному исходу.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какую ёмкость?
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    все верно, но сертификат соответствия выдается на котел, который эксплуатируется в определенных условиях. Если условия не совпадают, и вы хотите поставить котел не как указано в инструкции, оо должны получить письмо от производителя, что данный способ безопасный. иначе как газ подключать без сертификата?
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    ну газовщик долго на мой котел торино смотрел - смотрел. А потом мне: а что тут итальянского? :aga::faq::)]
    но работает хорошо. сталь толстая. короче доволен. За зиму ни разу не потух.
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ст. 29 регламента В эксплуатационной документации указывается информация, ограничивающая условия применения газоиспользующего оборудования или предупреждающая о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности. Требования к информации, содержащейся в эксплуатационной документации, установлены в приложении 2 к настоящему техническому регламенту.
    не все так просто
  11. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Газгольдер есть. Провели газ сразу в дом (200 м2) и в баню. В доме стоит Рысь конденсационная - 3 года полет нормальный. 4000 литров хватает на год. Летом постоянно, осень, зима, весна каждые выходные и праздники. Баню задолбался кормить электричеством. Хотел бы настенник конденсационный, лучше без трехходового, тк есть фугас. Что по моделям есть сейчас на рынке?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Именно. При определённых условиях. Сертификат ТР ТС 016/2011 тут не при чём.
    Условия эксплуатации теплогенератора прописывает производитель.
    Если эти условия выдержаны для котла в этом ящике, то пусть эксплуатируют. Например тот же допустимый температурный режим, диапазон.
    Ну а сами ящики наверно соответствуют какому то ТУ, ибо ГОСТа по ним я не находил.
    Нашей фирме приходило письмо от производителя этих ящиков с просьбой выдать разрешение на эксплуатацию наших котлов в них.
    На что мною было отвечено.
    Довожу до вашего сведения, что котлы отопительные газовые водогрейные марки «ХХХХХХХ» соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов работающих на газообразном топливе» и на них получен сертификат соответствия № ТС RUC-RU. МБ32.В.00610. Производитель гарантирует, что котлы «ХХХХХХХ» работают устойчиво, ровно, корректно и без сбоев при температуре в помещении установки котла не ниже +9°С и при условии соблюдения рекомендаций изложенных в «Инструкции по монтажу». Если условия монтажа котлов «ХХХХХХХ» в утепленных шкафах уличного размещения не противоречат рекомендациям, изложенным в «Инструкции по монтажу» и соответствующим регламентирующим документам, то производитель данных утеплённых шкафов вправе самостоятельно принять решение по данному вопросу.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я по брендам то не знаю, что творится сейчас на рынке, а уж по моделям тем более.
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ну что тут сказать? шкаф не является помещением)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это да, но и руководство писалось не для шкафчиков. Если внешние условия эксплуатации, тот же температурный диапазон, указанные для помещения выдержаны и для шкафа, то почему бы и нет.
    Но тогда все издержки по котлу при гарантийном сроке эксплуатации пусть берут на себя.
