1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - диапазон Т колеблется от 25-40 грд. Ни один обычный котле не может работать с таким диапазоном Т.
    Самым оптимальным выбором является конденсационный котел.
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    а можно пожалуйста поподробней, к примеру,
    у меня теплоноситель тёплого пола - 32с в доме при этом прекрасно, 40с мне не надо)
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А разница какая? Все +- будут одинаковы в надежности, то бишь той надежности, которая была лет 10-20 назад, не ждите. А лучше вообще не смотрите в стоону двухуонтурников, а берите одноуонтурныы с БКН, это совспм другой уровень и комфорт, а двухконтурник все же для одного-двух не притязательных людей, готовых мириться с дискомфортом приготовления ГВС в проточном режиме, а если вас в семье больше двух, то это далеко не самый лучший вариант.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Т теплого пола рассчитывается на наиболее холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92. То есть пример- расчетно Т подачи в наиболее холодную пятидневку получается 39 грд, Если Т воздуха за бортом повышается, Т теплоносителя понижается и в межсезонье может достигать 25 грд.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас только теплый пол, то без вариантов-конденсационник,и гоняйте его в диапазоне 25-40°,а эко 4 s и другие конвекционники для работы в конденсационном режиме не годятся, даже если у них диапазон температуры начинается от 30°. Или можно конвекционник гонять на более высокой температуре от 45°,но в цикличном режиме по комнатному термостату.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ECO Four будет лучше
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    чёт меня пугают, что всё это хлам, не имеющий к качеству никакого отношения
    и типа брать надо Italtherm City Class 25 F - настоящая италия якобы)
  8. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @AlfaslasheR, и ECO Four и City Class - настоящая Италия.
    У Бакси пожалуй только теплообменник более капризный, т. к. более сложной конструкции, чем у Италтерма.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    когда я спрашиваю у людей, нахваливающих неистово навьены, чем бакси хуже, они просто говорят, что бакси - это говно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а в чем это выражается ? обменник - это кусок трубы с оребрением. все.
  11. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @SmirnovAB,
    Давайте откровенно. Производитель не хуже нас с Вами понимает, что покупателя волнует нижняя граница модуляции. Поэтому старается по возможности понижать её, хоть это и не просто. Модулировать мощность до 10% ещё пару-тройку лет назад удавалось лишь дорогим брендам премиум-класса, к которым Бакси не относится по определению. Я, признаться, не слыхал о каких-то технологических прорывах в производстве газовой автоматики, поэтому подозреваю, что к цифрам в мануалах также стоило бы относиться... ;) спокойнее. Даже если Бакси и добились таких шикарных цифр, то добились они их в лабораторных условиях, т. е. при контролируемом качестве ВСЕГО: при идеальной концентрации газовой смеси, минимальном содержании влаги и прочих примесей в ней, при оптимальной температуре воздуха для горения и его составе и пр., пр., пр., о чём я даже и не догадываюсь. Думаю, если при реальной эксплуатации в межсезонье 12-ти киловатник не тактанет ниже 3 КВт, а 18-ти киловаттник – ниже 4, можно считать, что Вам повезло
  12. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    У Бакси это коллекторный теплообменник с множеством паяных швов, у Италтерма это змеевик из "ГРУБО ГОВОРЯ" одного куска трубы.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    врут. у нас думаю половина котлов в регионе именно eco four - с кучей запчастей в наличии и ремонтниками которые имеют опыт с бакси
    Это огромный плюс
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Утверждать не берусь, но вроде на одноконтурных это цельная труба, а у 2-х контурных пластинчатый.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Поставьте теплосчетчик в СО и узнаете на какой мощности работает котел.
    P. S. На ПНР конденсационного котла, нужно звать специалистов с ГА. Чтобы такой котел работал правильно - меньше кушал газа.
    Я поставил себе теплосчетчик (цена 3 руб) и точно знаю, как работает котел (у меня
    De dietrich naneo 24 кВт конденсационный котел, сейчас (летом) на 5 кВт работает без проблем).
