1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не - теплообменники одинаковые - это у двухконтурников есть дополнительный пластинчатый теплообменник
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Вроде бы тут говорили, что дуо теки и платинумы от бакси этого не требуют.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А как он выглядит и куда устанавливается?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    зайдите в мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/545628/, там фотки и вся информация предоставлена
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    А подскажите пожалуйста, что значит мощность котла 24 квт ?
    это макс отдача в контур отопления 24квт ? или там 14квт отопление и 10квт гвс ?
    Может ли котёл отдавать 24квт в режиме 24/7 или режим тактования ему правильней ?
    Иными словами ... если я топлюсь электричеством, в самый мороз,
    мне необходимы постоянные 12-15 квт тепла.
    Я подчеркну - постоянные, у меня отопитель на тактует, ровный ток 55-65 ампер.
    Газовый котёл какой мощности мне подойдёт ?
    гвс с него будет использовать 1 человек это можно не учитывать.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    можете не вызывать, ваше право ... у моего котла двухгодовая гарантия, только с настройкой из сервисного центра (цена за пусконаладку, была небольшая. сам мастер из другого города приезжал).
    Газ разный, давление в трубе разное...Все это быстро настраивается... причин не видел, для отказа от ПНР.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    И что ?
    Рассыплется по швам ? Для этого температура болжна быть ... 500 градусов. Внормально работающем котле 90 градусов.
    Теплообменник из целой трубы более дешевый. Может и менее эффективный.
    ИМХО
    Итал. терм согласно сегодняшней моды эконом вариант. Включая даже корпус.
    Правда сделан в Италии.
    Ни чем он не лучше Бакси, может чуть хуже, не значительно. и + вернее - распространенность котлов, сервиса и запчастей хуже Бакси.
    В принципе годный вариант. Думаю, на Турецкие можно вполне себе смотреть. Похоже мы для Турок выходим на ведущие позиции по сбыту. При адекватной цене, конечно же.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да нет, вы что? Все 24 может отдавать либо на отопление, либо на ГВС. ГВС работает по принципу приоритета, на всех котлах (двухконтурных),открываешь кран, и котел переключает всю свою мощь на ГВС, ну или пошел запрос от датчика ГВС на нагрев БКН (одноконтурный котел),то также котел переключается на нагрев БКН, в это время на отопление горячий теплоноситель не поступает, как только нагрелся БКН, или закрыли кран ГВС, переключается трехходовой на отопление и греет систему отопления. А вот по поводу максимальной мощности, то у котлов есть модуляция, и он сам уже регулирует мощность, в зависимости от потребности, а если и минимальной мощности становится много, то котел отключается, затем через несколько секунд или минут включается, так сказать начинает тактовать. Поэтому и лучше не гнаться за излишней мощностью, потому что это не во благо будет. Если вам хватает 12-15 кВт на электрокотле, то и газового с такой же мощностью хватит, но скажем примерно18 кВт будет в самый раз.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    ИМХО
    Премиум не премиум это маркетинг в головах)
    Ди Дитриш конденсационники, премиум ? Премиум.
    Модуляция от 7 квт. до 30 квт, например.
    Модуляция не премиумная ?
    Чем принципиально отличаются
    Бакси Дуо тек Е от Дуо Тек Платинум ? Платой управления. У Платинум это плата сименс.
    Степень модуляции 1:10. У Дуо Тек Е какой то Бертелли (не уверен на 100 %) модуляция 1:7.
    Сименс дает не только модуляцию но и еще много возможностей (каскады и т. д.)
    При этом она может быть более капризна и в запчастях стоить раза в два больше.
    Почему у Премиума Ди Дитриша модуляция хуже чем у Бакси ?
    Конструкция теплообменника (литой, другой формы) и горелка (полутаблетка) сильно отличаются, только автоматикой это не поправишь.
    Попадалась информация, что для уменьшения мощности одному из котлов пришлось делать "волосатую" горелку для стабильного горения, т. е. ни автоматика, ни вентилятор для этого не достаточные факторы.
  10. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @AlfaslasheR,
    Газовый котёл работает по сценарию «или/или»: т. е. либо всю номинальную мощность бросает на ГВС, либо переключается на отопление и подаёт туда ту мощность, которая нужна для достижения выставленного Вами температурного режима. «24» - это скорее номинальная мощность, хотя для бытовых котлов эти показатели зачастую не разделяют.
    Если газовый котёл модулируемый, то он подстроится под Ваши 12-15 КВт*ч теплопотерь. Если котёл «тупой» типа ОГВ и пр., то будет тактовать, разгоняясь до номинала и выключаясь по достижении установленной температуры обратки либо температуры комнатного регулятора. Хотя…, последнее вряд ли – тупые котлы такой функции скорее всего не имеют.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Они работают по принципу газовой комфорки, модуляции нет, термостат не подключишь, но есть ручная ступенчатая регулировка мощности, скажем осенью немного похолодало, включили котел на одно деление, стало хорошо, потом еще немного похолодало, переключили на второе деление и тд, и так он работает всю зиму, то бишь нагрел теплоноситель, отключился на запальник, теплоноситель подостыл, опять включился, автоматической модуляции нет, она ручная.
  12. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Вопрос не по адресу :) Так решили хозяева BDR Thermea: Де Дитриш - продукт премиум, а Бакси - ширпотреб.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дутотекси с буковкой E не требуют, обычные требуют. Компакт - не помню
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так де дитрих - тот же бакси- на одной линии собирают вроде
    А мне показалось что сейчас де дитрих подешевле даже бакси
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ди Дитрих часть собирают в Италии на заводе Бакси (конвекционники двойники Луны и Эко Фор, 4 s)
    Конденсационники отличаются кардинально конструкцией и т. д. В Европе их продают как Remeha и делают на одноименном Голландском заводе. Теплообменник литой алюм. Бельгийский.
    У Бакси в конденсационниках спираль нерж труба. пр.-ва Франц.
    У Старших Ди Дитрихов (не нанео) встроенная автоматика позволяет много чего подключить (разных контуров). Возможно управление через облако (сейчас правда не знаю как это работает). Зонт не нужен. или через Wi-Fi пульт. Собственно в возможностях и премиумность. Хотя ...
