1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Gri-Fon, по моему эти датчики и фирменные не на разъемы цепляются, а на колодку
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У бакси в колодку
    у валенка в клеммы
    у кого как, не знаю, как у будеруса
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это и имел в виду.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Поржал :)]:super:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну да
    одни и те же котлы - только один премиум а другой ширпотреб :hello::hndshk:
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    маркетологи шутят. :aga:
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Имеется дом 100 квадратов, отопление только теплые полы, БКН Дражице на 180 л.
    Заводчики газа в дом советуют Baxi luna 3, другие являются представителями Bugatti (его предлагают)
    Смотрю еще есть BAXI ECO Four 1.24 подешевле. Что выбрать, не знаю (
    Сейчас СО и ГВС работает на электрическом Протерм-Скат-12, подключен ZONT-h1 Зонт хочу использовать и с газовым котлом.
    Можно ли трехходовой клапан от Протерм использовать в газовых котлах? Или все-таки электрический котел не трогать, чтобы он был как запасной вариант?
    Буду очень рад, если дадите свои советы
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    должен. но в луне встроенный трехходовой уже есть
    эко фоур вроде не умеет работать с OpenTherm. А нет - вроде как умеет
  9. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Уважаемые форумчане прошу помочь в выборе котла! За неимением мужчины в доме приходится разбираться во вмем самой.
    Имеется одноэтажный жилой деревенский дом 55 кв. м, достался по наследству от бабули, стены засыпные, ввиду чего дом достаточно холодный и сырой, отопления и водоснабжения нет.
    Дом используем больше как дачу, с мая по сентябрь почти все время там проживает мама, в весенне-осенний период обогреваем электрическим конвектором 1 комнату, за зиму приезжаем 1-2 раза посмотреть все ли в порядке.
    Решили завести газ (к участку газ подведен, ту получены до 5м.куб в час) и смонтировать СО. Имеется дымоход и вентиляция (3 асбестовые трубы по 150 мм). По воде конечно тоже в будущем хотела бы завести в дом, но пока сложно представляю как это организовать. Поскольку в зиму в доме не проживаем хотелось бы учесть возможность подержания минимальной температуры, а также системы позволяющий предотвратить отключение котла (пожар/размораживание стстемы) если энергоснабжение отключат. Выбор стоит между напольным и навесным, одноконтурный или двухконтурный тоже не знаю что выбрать, вроде как читала что двухконтурным можно пользоваться как одноконтурным, пока нет гвс:
    Наполный советовали с чугуннным теплообменником:
    1. Котел газ. чугун. 16кВт OMEGA CI16 ЛЕМАКС
    2. Protherm Медведь 20 TLO, 18 кВт
    Настенный одноконтурный:
    1. BAXI ECO Four 1.4
    Настенные двухконтурные:
    1. Fondital MINORCA CU PLUS CTN 24
    2. MIZUDO 24 39000
    Также еще смотрели обычные котлы типа аогв (рассматривали вариант если появится вода поставить к нему колонку и электро боллер, есть еще и двухконтурные):
    1. Feroli torino 12.5
    2. Лемакс премиум 12.5 - есть одно и двухконтурный
    3. Лемакс класик 12.6 - есть одно и двухконтурный
    Цены конечно от мало до велика! Какой тип котла и марку выбрать, стоит ли загоняться на дорогой, или обойтись обычным аогв? учитывая, что дом старенький и неизвестно сколько я еще смогу его тянуть на своих женских хрупких плечах не известно, еще переживаю, что без присмотра могут все это добро вынести, и все старания коту под хвост, но комфорта все равно хочется.
    P. S. На зиму советуют заливать спирт или антифриз, для какой из систем это приемлимо и имеется ли в этом смыл?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Простенький АОГВ и антифриз в систему плюс самый маломощный циркуляционник. Систему не разморозите, к электричеству не требовательно. Просто и сердито.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1.14
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Либо Экофор, но не 1.24,а 1.14,куда вам 24 кВт на 100 квм, ну а раз у вас только теплые полы, то лучше берите конденсационник Дуо тек компакт, пущай даже и на 24 кВт, там минималка 3,5 кВт и не нужен НСУ, а в Экофоре минииалка 8-9 кВт, а это много и это конвекционник, который нельзя гонять в низкотемпературном режиме.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я бы посоветовал с буквой F+удалённый доступ для контроля с телефона. Я так своей сестре сделал, дом очень похож на ваш и ситуация в целом.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы посоветовал Экофор 1.14 (не 1.4,такого нет) из этого списка, и просто выводите коаксиальный дымоход через стену, не нужны никакие асбестовые трубы,(пусть просто стоят),также как и лить антифриз не советую, подсоедините либо Зонты, либо комнатный термостат с Вай-фай и поддерживайте температуру в доме примерно 10° и дом не размерзнет, даже если свет отключчат на сутки в морозы, и заплатите копейки за газ, не разоритесь, если будете поддерживать положительную температуру в доме. Насчет одноконтурного или двухконтурного, я всегда топлю за одноконтурный, так как это несравнимый комфорт, но в вашем случае, в режиме дачи, можно и потерпеть дискомфорт при приготовлении ГВС в проточном режиме.
    Ну либо более дешевый вариант, это маломощный напольник типа АОГВ киловатт на 6-8,а для приготовления ГВС обычный накопительный бойлер на 50-100 литров и не нужен вам с чугунным теплообменником.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    С закрытой камерой с буквой F на конце.
