1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, да, всегда забываю.,естественно с закрытой.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А, например, Котел газовый LUNA-3 Comfort 1.240 i не рассматривать? Вроде тоже есть режим ТП. Правда минимальная мощность - 9,3 кВт, это значит буду переплачивать за газ?
    У меня электрический работал в режиме 3 часа ночью, 3 часа днем, так как фундамент УШП, и там всегда почти на максимальной мощности задействован был 12кВт
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот вы сами подтверждаете, что 12 кВт вам хватало за глаза и за уши, зачем вам 24? А режим ТП в конвекционнике это от лукавого, нельзя гонять (по крайней мере в постоянном режиме) конвекционник при темперутуре 30°,для этого как раз созданы конденсационники (от 25°), по цене Луны вы можете купить конденсационник Дуо тек компакт, который как раз создан для ТП. Кстати есть конденсационник Луна+ 1.12,для отопления хватит за глаза, но нагрев БКН будет длиться дольше, хотя как по мне не принципиально, за 5-10 минут нагреется БКН, или за 10-15. Насчет переплаты за газ, то сам лично не знаю, но некоторые специалисты уверяют, что расход будет больше, но основная суть не в этом, излишне мощный котел будет тактовать, а этого лучше избегать или минимизировать, не стоит брать запас в 2,5 раза больше максимально расчитанного для вас, в среднем 1 кВт на 100 квм это уже как правило максииум для нормально утепленного дома.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не будете
    можно но со смесительным узлом. Это атмосферный котел если что
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если есть дымоход. То проверить его состояние надо. И проверить засыпку труб асбестовых. Если там керамзит что бы он был там до верха. Состояние самих труб, чтобы не было их разрушения. И уже после принимать решение о виде котла.
    Вместо газ колонки, лучше бойлер косвенного нагрева (БКН) к напольному котлу (настенному 1 контурному котлу)
    У меня такой котел ферроли торино стоит. Вообще норм агрегат. за зиму ни разу не потух.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А потом нужно будет получить акт на дымоходы и не факт, что он будет положительный на асбоцементный дымоход. Надёжнее коаксиальный. Там придраться не к чему.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    почему? стандартное же решение было по крайней мере лет 10 назад
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    В пол у меня 45 градусов установлена температура на электрическом котле, такое значение получилось комфортным. Эта температура для конвекционника приемлема?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Уверенности нет, уточнять нужно. Возможно форумчане в курсе.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нормально
  11. Светлана_Г
    Светлана_Г
    Светлана_Г
    Жуковский
    Наверное, да. Его можно было бы как бкн использовать.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормально, у меня тоже конвекционник и работает по комнатному термостату, циклически. У меня первый этаж ТП, второй радиаторы, поэтому выставлена температура теплоносителя 55°,а если бы были толбко ТП, то тоже 45-50 бы задал, в циклическом режиме это нормально, в постоянном естественно будет жарко, даже в морозы.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @uistoka, имейте ввиду, что электро независимые котлы типа АОГВ не требуют электричества для работы, но если погаснут, придётся приезжать и разжигать снова. Котлы с электроподжигом при появлении электричества после прекращения подачи сами разожгут котёл. Если отключение на время меньше суток (примерно), можно заливать в СО воду, если больше - антифриз.
    ЗЫ. Обычно запальники АОГВ задувает ветром в трубу, опять же какой зонтик стоит на оголовке.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я склоняюсь к тому, что будете.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Gri-Fon, вот только Вова почему то никак не обосновал почему избыточная мощность вылетает в дымоход а не идет на нагрев теплоносителя
    Есть еще версия что при каждом пуске сколько то газа на продувку уходит
