1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:super:
    Вы наверно недавно с Байконура вернулись. Ещё под впечатлением.
    Протяжка, продувка, ключ на дренаж, пуск, зажигание. ПОЕХАЛИ!
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Он грамотный специалист, у меня нет оснований ему не верить, но я тоже больше склоняюсь к тому, что избыточный котел повлечет за собой бОльший расход газа, это и продувка при каждом пуске, это и еще есть версия, что на малой мощности падает КПД, а излишне мощный котел будет работать в основном на минимуме, да еще и такты и продувки, поэтому (ИМХО) лучше котел брать без запаса, ну и при необходимости максимальную мощность понижать насколько возможно, чтоб котел большую часть времени работал без тактов и набирал плавно мощность. Потому что усредненные расчеты 1 к 10 для современных домов это много, а уж когда дом утеплен достойно, то и 1 к 15-20 вполне будет, даже с запасом, например на примере (извиняюсь за тофтологию) моего дома в 208 квм, мощность котла занижена до 14-15 кВт, и то если понижу еще до 12 кВт, то бишь на 50%,то и этого мне хватит, хотя дом мой утеплен без фанатизма.
    Да и даже на примере автомобилей можно логически поразмыслить, по большей части начальный мотор будет экономичнее, чем более мощный, на одном и том же авто, возможно на экстремальных скоростях он срааняется, но в пробках, по городу и на разрешенных скоростях на трассе будет всегда экономичнее, но и экстремальные холода хкак правило бывают далеко не всю зиму, а в общей сложности может месяц из 7-8-ми месяцев отопления, так зачем этот двойной-тройной запас нужен? Для своего спокойствия? Да лучше взять газовый котел без запаса и еще один резервный ЭК (рекомендую всем, в том числе и у меня он есть),и даже если неделю-две вам не хватит основного, то еще и его включите, когда наступят аномальные морозы, то это будет в любом случае лучше для котла, чем постоянные тактовальные бубны 7 месяцев в году, и лишь месяц нормальной работы котла.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за продувка которая увеличивает расход газа?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а видели его батл с Будни сантехника?
    это точно. но и 14кВт будет работать большую часть времени на минимуме
    Только я не видел никаких количественных оценок (по КПД есть)
    Не думаю что этот повышенный расход газа вообще будет бросаться в глаза - есть куча других факторов которые не учтешь
    Ну вентилятор включается раньше розжига, и газом при пуске на улице пахнет
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так только вентилятор, газ-то тут причём.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну газом то при пуске на улице пахнет...
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    потери газа при пуске\розжиге в цифрах это сколько... 0.01 м3 в месяц?)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот и я не знаю.
    А Вова уверен что при пуске котла вся избыточная мощность в трубу дымовую улетает почему то
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если уж экономить, то надо считать энергопотребление. У котлов бОльшей мощности насос мощнее, турбина мощнее, то есть затраты больше по сравнению с газом, поскольку эл. двигатели работают ощутимое время.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он как-то пыталс считать КПД конденса - лично я увидел, что как с математикой так и логикой у него туго
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Выше отписались, кто напрямую подключает теплый пол к конвекционному котлу.
    Какая у вас получается дельта температур теплоносителя на входе и выходе котла?
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Здрасьте, жду подключения газа. Начал смотреть котлы. ну прицелился например на baxi SLIM 1.300in (сразу может что получше посоветуете). Места в котельной осталось немного :), а схемы размещения с отступами от стен в инструкции не нашел. Например такая схема была в инструкции котла Zota magna. Соответственно не могу понять, получится ли его установить, чтоб не поиметь проблем с обслуживанием. А в магну нельзя установить газовую горелку?)
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не думаю, что у тебя Рома лучше с математикой. А КПД конденса это вообще отдельная тема, одни говорят, что 108%,другие говорят, что не может быть КПД выше 100%. Тут можно уверенно сказать, что КПД конденса выше, чем у конвекционника, а вот в цифрах пусть каждый думает и считает, как ему нравится, другое меня убивает, когда некоторые, купив себе кондеесационник, начинают петь ему оды, сравнивают с соседом, у которого обычный конввекционник и расход газа у того в два раза больше, вот это чисто субьектив полнейший, да, разница будет, но точно не в два раза, а может процентов на 10, но при наших ценах на газ это ни о чем. Имхо, не будем тут строить из себя грамотного математика, тут кто-бы что не говорил, всегда найдется оппонент.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как подключать
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут да, так и есть, в купе мощный котел будет обходиться дороже, немного больше газа сожрет, немного больше эл-ва,но у нас вообще многие с этим не заморачиваются, наоборот поступают по принциму "запас карман не тянет",это вон в Европе, каждый евроцент считают, естественно и маломощные турбомоторы ставят, роботы, да еще и с отключаемыми цилиндрами, а нам 2,5-3,5 с АКПП подавай, и хер с расходом в 15-20 литров, бензин то по их меркам халявный, понимаешь видимо.
