1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну если я увидел ошибку в его расчетах - это значит что у меня хуже ?
    это огрехи перевода - уже всем известно.
    Математика - не политика, это точная наука
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Ну если у них только теплый пол, значит, температура на входе в котёл равна температуре обратки тёплого пола. А если пишут, что подключили без подмеса, значит и температура на выходе котла равна температуре подачи в теплый пол
    Про температуру подачи написали. Интересно, что назад в котёл возвращается.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да видимо не всем известно, раз споры не утихают. Это как спорить и считать, что все уже посчитано и доказано, что шипованная зимняя резина лучше, чем фрикционка, или АКПП лучше вариатора или робота, или обьемный атмосферник лучше, чем менее обьемный турбомотор, только потому что так думают большее число россиян? Здравый человек, не страдающий стереотипами или фобиями понимает, что та или иная шина + - равны, у одной преииущества в одном, у другой в другом, равно как и с КПП или двигателем, у каждого свое мнение на этот счет, равно как и с КПД котлом, даже производители часто брешут, заявляя о КПД и расходе, что уж говорить о нас, простых обывателей.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно подавать подачу котла в коллектор обратки, там смешивать с обраткой - и подавать в коллектор подачи ТП. тогда будет немного не так -дельта на котле вырастает.
    подмес подмесу рознь.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это довод. Вы меня просто обезоружили. А если на улице, ещё чем-то пахнет, то это значит котёл на биотопливе.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Улетает, только не мощность, а газ не участвовавший в горении при обогащённой газовой смеси.
    Или тепло с кислородом не участвовавшим в горении, при обеднённой газовой смеси.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Нашел такой вариант Котел газовый Baxi Luna 3 Comofrt 1.24Fi за 69 000, в среднем Луна у нас от 75 будет, и я так понимаю, может еще и выше. Продавец сказал, что мощность можно понизить. Брать?)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посмотрите то же самое но без комфорта. и лучше 1.310
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дело ваше, я последний раз вас переубеждаю. Возьмите уж лучше сразу 1.31,как советует Рома, че мелочиться. Вы ради прикола спросите у них, а минимальную мощность они тоже понизят с 9,3 до 3-4 кВт? Вам даже минимальной мощности 9,3 кВт это в самые морозы выше крыши. Понятное дело, что надо мощность понижать, даже если возьмете например Экофор 1.14F,вот только понижается максииальная мощность, а минимальная нет, и понизят вам максималку до 9,3,вот и будет у вас котел работать с старт-стопе,без модуляции, да, можно, но зачем? Так прям продаваны или горе-сантехники убеждают, что не можете отказаться и пытаетесь здесь найти поддержку? Да пожалуйста, такие здесь тоже бывают, которые считают, что запас карман не тянет, и хер с ними, с тактами и бубнами, я лично считаю иначе. Как думаете, какому котлу будет комфортнее работать, который запустился и три часа нагрел вам дом без тактов и отключился, или будет первые 15 минут работать, а потом начнет дергаться, туда-сюда,что лучше и какой скорее всего дольше прослужит?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У него УШП - если настроит грамотно комнатный термостат, то тактования не будет.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Комнатный термостат не поможет при доме в 100 метров и прямой подаче в ТП.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как настроить
    прямая бывает и не очень прямая)
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    100 метров ушп, 6 контуров 20 трубой, максимальный съем при вводной 50-60 ватт получается порядка 5-6 кВт, минималка у Луны значительно выше, как комнатный термостат может это нивелировать?
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    гистерезис контроллера + инерционность плиты. не?
