1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Лично бы я дымоход из асбестоцементной не рискнул построить.
    Купите нормальный котёл и не забивайте голову всякими аовг.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Кухня с закутком, вентиляция на кухне есть, сказали дополнительная не понадобится
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    От конденсационного меня кореш отговорил, у него друган попал месяц назад.
    говорит сложнее они значительно, если что - ремонт сейчас стоит как новый.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ставите в дом любую GSM-сигнализацию с датчиками температуры, Кситал, например, или Дачник, и получаете СМС-сообщение, если температура в доме упала ниже заданного вами предела, тогда ноги в руки и ехать разжигать котел, любой, энергозависимый, независимый, аогв или печку. :hello:
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не совсем так, сейчас в основном все современные котлы в ремонте не дешевы, и надежность средняя, я думаю ваш друган явно на эмоциях приукрасил, на обычных конвекциониках если летит плата, или насос, или основной теплообменник, то тоже ремонт может выйти в пол стоимости котла. Просто конденсационник дороже и сложнее в обслуживании (это факт) и конденсат должен куда-то сливаться, а надежность +- одинаковая, пусть не гонит ваш кореш, если бы у него сломался обычный настенный конвекционный турбо-котел через год, то он тоже самое сказал бы: настенники говно, покупай АОГВ, вот это дешево и сердито, ну или чугунный напольник, а все остальное говно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Люди покупают котел и считают что все - они отвалили за него кучу денег а котел просто обязан работать долго и счастливо
    На первом месте стоит качество воды, прокачиваемое через него, а на втором (или даже делит первое со вторым) - регулярный осмотр и обслуживание котла
    98 % проблем просто убираются соблюдением этих двух пунктов
  7. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    К «тупым» энергонезависимым котлам типа АОГВ/торино-ферроли/лемакс и т. д. автоматика не подключается. Но Вы можете приобрести устройство такого типа https://vk.com/@-166422078-dachniki-vnimanie-vazhno, которое в какой-то степени поможет решать проблемы. Во-первых, устройство известит Вас о понижении температуры в доме ниже заданного Вами уровня, во-вторых, с его помощью Вы сможете удалённо включить резервный электроконвектор. Правда, приезжать и перезапускать газовый котёл (в случае его самопроизвольного выключения) всё равно придётся. Но хотя бы не в авральном режиме.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    скорее всего работа оповещения по температуре. Если температура в котле падает ниже 35 градусов то приходит оповещение. Скорее всего котел потух.
    Там уже есть дымоход. И скорее всего он сделан правильно. Раньше дымоходы каждый год проверяли пожарники. В современных условиях строить из асбестоцементной труб это анахронизм. Сендвич дымоход лучше и качественнее. :super:
    Касательно аогв, тоже согласен они устарели. А котлы лемакс премиум и ферроли торино современные котлы для своих задач работают норм.
    насчет того что напольник стальной это дешево, увы нет. В том магазине где брал свой ферроли торино, год назад, цены сейчас почти одинаковы на напольники и на настенники.
    Чугунные котлы вот всегда намного дороже. Так что сейчас надо выбирать по функционалу, то что именно нужно. Ибо все равно все дорого. :hello:
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Птнятное дело, что напольные безмозглые котлы не копейки стоят, но тем не менее многие еще выбирают такой тип котлов, потому что это все же дешевле, и надежнее, так как там ломаться практически нечему. Ну а напольные чугунные котлы да, дорогие и вообще не вижу смысла в них, особенно если дом небольшой, скажем до 200 кВм, видимо их берут по принципу, как и с автомобильными моторами, чугунный древний атмо это надежно, на века и ремонтопригодно, а все современные аллюминевые моторы и турбо-котлы говно.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это когда, при Советском Союзе? Да и ничего они не проверяли, обычно требовали белить да и всё.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    уже в России проверяли, года так до 12го. потом обязательность отменили.
    для 200м кв берут чугун для надежности, да и мощнось нужна чтобы БКН греть, для больших ванн и джакузи.
    На счет ремонтопригодности чугуна, тут сложно. Не всегда запчасти есть. Но если все соблюдать условия (защита обратки от холодной воды и термошока чугуна) то срок службы чугунных теплообменников огромна.
    Турбо котлы проще в монтаже и меньше требований к дымоходу и помещению. Сервис конечно к ним более сложный, и отказов больше, по разным причинам.
  12. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Здравствуйте.
    Прошу совета по выбору котла в моей ситуации. Как правильнее и рациональнее поступить?
    Дело в том, что в доме построен кирпичный дымоход (наверно правильнее сказать кирпичная шахта для вентиляционных труб в которой отведено место для дымохода размером 250 на 250 мм). Но сейчас, выбирая газовый котел, который надеюсь потребуется в скором времени, начинает складываться впечатление, что зря строил такой дымоход, так как проще и дешевле поставить коаксиальный дымоход через стены и не заморачиваться.
    Как мне рациональнее использовать построенную шахту для дымохода? Какой котел логичнее выбрать?
    Дом из газоблока (Д400, 400 мм), без дополнительного утепления, будет облицован кирпичом, построен на плите, под стяжкой будет 150 мм ЭППС, перекрытие 2-го этажа - 250 мм утеплителя, холодный чердак. Теплопотери не считал, но заморачивался с ними (теплый монтаж окон с утеплением откосов и прочее..), так как строю почти самостоятельно.
    Два этажа по 80 метров, на 1-м только теплые полы, на 2-м - радиаторы. Предусмотрена котельная 5 кв. метров. По ГВС - 1 ванна и 3 раковины, проживать будет 4 человека. Планировал 1-контурный котел (настенный желательно, так как в котельной места не много)+ БКН литров на 100 - 150.
    Заранее спасибо за помощь.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    лишку, деньги на ветер
    оставить под вентиляцию.
    у которого у вас есть сервисная поддержка рядом
  14. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Долго мучался с этим вопросом, но решился на 150 мм, что убавит 3% теплопотерь (6% против 9%). Может зря, но ладно, уже лестницу рассчитал под такую высоту. Возможно сделаю ЭППС 130 мм, но увеличу толщину стяжки до 90 мм. Так как со 150 мм ЭППС получается всего 70 мм - боюсь маловато для полусухой.
    Под вентиляцию предостаточно места.
    Дом в Москве, думаю почти любая рядом найдется.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sergicos, ИМХО, бакcи самая популярная марка - eco four, luna 3
