1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да ничего страшного, забейте на эту шахту, ее еще гильзовать, да и зачем сейчас брать атмосферник? Берите турбо с коаксиалом, вы я смотрю с утеплением заморачиваетесь, и лишние 5% КПД турбокотла по сраанению с атмосферником вам не помешают. Я в прошлом доме, по незнанию, построил кипичный дымоход, но не знал, что его надо было гильзовать, у брата было также, но у него стоял АОГВ и дымоход был всегда теплый и проблем не было, а у меня настенник с циклической работой котла, всегда плакал, промучался с ним, да забил, купил и поставил коаксиал. и проблема ушла, а дымоход просто остался стоять мертвым грузом.
    Насчет фирмы котла, выбирайте какой вам понравится, (Виссман,Бакси,Протерм,Ди дитрих, Термона и тд) они +- одинаковы в надежности, она (надежность) сейчас конечно уже не та, что была раньше, но в Москве проблем не будет с обслуживанием и ремонтом. По мощности котла, берите из расчета 14-18 кВт, но если и поставите на 24 кВт, то просто занизите максимальную мощность, а по БКН, то берите на 150, так как 100 маловато будет для ванны и 4 человека, хотя кому как, может вам хватит без проблем, а кому-то 300 литров подавай, например в прошлом доме у меня висел бойлер на 100 литров, и вроде хватало на 5 человек, но мы правда экономно пользовались, сейчас БКН на 150 литров и 2 человека, за глаза и за уши хватает.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    кирпичный дымоход загильзовать качественными сендвич дымоходами с максимальным внешним диаметром 250 мм. (либо подобрать диаметр в зависимости от выхлопной трубы котла)
    И ставить котел либо турбо, либо атмо. или напольник чугунный.
    Турбо котел - с переходом на раздельный дымоход.
    Еще важно площадь помещения под котельную, если котел напольный будет.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Можно еще вопрос? На кухне можно ставить котел с открытой камерой сгорания? И обязателен получается дымоход? Коаксиальную трубу уже никак не приспособить, чтобы просто в стене выход сделать?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря что за кухня. почти нельзя - тут требования посерьезнее вступают, типа окно/дверь, приточка и 15 кубов обьема.
    никак
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, кто нибудь эксплуатировать такие котлы, есть отзывы
  6. Kryptonite
    Kryptonite
    Kryptonite
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, пошёл искать.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @PavelFromVS, я вот тоже смотрел в сторону Мизудо
    Посмотрел сервисные центры, позвонили (правда продавцам) - а они о такой марке даже и не слышали
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тов Фаермастер был на семинаре их -его поспрошайте
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане, добрый день
    Подскажите как выбрать котёл + Болер
    Регион Московская область, 2 этажа по 80 м2, кирпич + Клееный брусс
    1 этаж 4 батарееи остальное Теплый пол, 2 этаж 4 (тп сан узел)
    Котёл хотим eca конденсатник к нему болер 100-120 л, бассейнов и джакузи нет, необходимо уловленное управление (желательно используя штатную автоматику котла) выбор температуры помещения + гвс (есть ли в котле убийство легионелы неизвестно) код ошибок, эту уже если котёл выдал ошибку что бы сервисный специалист мог понять что брать, планирую гидрострелку и два смесительных контура (радиаторы + тп) для контроля подачи в них теплоносителя (котёл это регулирует или как ?)
    Куда в таком случае бкн подключить на коллектор ? Или сразу после котла с насосом загрузки ?
    Спасибо ,
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не задача котла
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насколько мн известно - удаленное управление это отдельный модуль.
    от котла зависит
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По котлам, а не лучше взять Бакси Дуо тек компакт? Вроде цена +- одинакова, но бренд, заслуживающий доверия и уважения, а турецкий фиг его знает, что да как. По обвязке, то здесь тема по котлам, а эти вопросы надо задавать в соответствующих темах, и соответствующая тема не будет засераться и другим при выборе котла или схеме обвязки полезнее будет впоследствии.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    С открытой камерой сгорания котел если, то установка его на кухне нужна кубатура помещения мин 15кубов. Высота потолков от 2,5 м (это требование больше для газ плиты, для котла допускается 2м)
    для котла свой дымоход + вытяжка. И возможно вент окошко могут потребовать небольшое.
    + требование окно. И дверь на улицу.
