1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Трубу газовые в доме у нас делать нормально не умеют, хотя можно медью эстетически проложить.
    Еще плиту - варочную поверхность нужно обслуживать)
    Я сознательно пользуюсь электроварочной поверхностью.
    10 лет проработала стеклокерамика Горенье, сгорела одна конфорка.
    Купил Электролюкс из Икеи за 23 т. р. индукция. Греется быстро. Работает нормально.
    Для мужика не понять, но для женщины помыть стеленную поверхность проще чем отмыть газовую.
    В Можайске у родственников была плита от баллона. Заменили по моему совету на индукцию. Расходы по оплате сжижений газ - электричество одинаковые. Баллон ну нужно хранить, менять и т. д. Семья большая баллон им на 1 мес.
    Духовка эл. тоже удобно.
    Даже топился бы от электричества, но дорого)
    Но некоторым нравиться готовить на газе.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что же за дворец такой, где прокладка газовой разводки от топочной до кухни может обойтись в такую сумму.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Медью. Так при чём тут тогда эстетика самой прокладки, монтажа, если вас конкретно материал труб не устраивает.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Опус будет длинным, прошу снисхождения:|:
    Ладно, эстетика.., это всё важно, но как не крути, это второстепенные детали. Хочу вернуть разговор ближе к наименованию темы. Чаще всего газ подводят к уже имеющейся СО, этот момент вносит свои особенности.
    Как уже выше упоминал, у меня пока нет магистрального газа. И долго не будет. Интерес вызван вопросами старых друзей, ещё по "босоногому" детству, из соседней деревни, где в конце этой осени грозятся газом. Плюс собственный интерес, т. к. у многих из них, схожие со мной условия. "Ну, а вдруг?"
    Газовую тему только начинаю осваивать, так что сорри, если что.
    И так, входящие ТЗ. Простейшие СО, иногда с ЕЦ, с ТТ котлами, на текущий момент, и низкотемпературные, плюс антифриз. Дымоходы в основном кирпичные. Как понимаю, на текущий момент, под эти условия (Если ничего кардинально не менять. Это деньги), либо конденсационные котлы, либо чугунные. С дымоходами тоже могут быть свои вводные. Кто то готов полностью избавится от ТТшника, а кто хочет оставить его на форсмажор (люди у нас пуганые). Отсюда следуют варианты:
    1. Полностью оставляем ТТшник в покое как был, и делаем независимый по дымоходу и от ЕЦ конденсационник. Ведь нам теперь не нужен супер резерв. Всегда можем дровишками перебиться, если что. Остаётся только прорезать для него дыру под коаксиальник. Плюсов больше, из минусов, цена не столько покупки, сколько владения, учитывая действительность. Куда девать слив конденсата зимой, да и вообще, если нет даже септика? Такое сплошь и рядом. И что бы конкретная модель котла допускала антифриз.
    2. Убираем ТТшник, ставим чугунный независимый напольник с ЕЦ. Можно, в принципе и сталь. При ЕЦ вероятность возникновения низкотемпературного конденсата гораздо меньше. Здесь, вроде, всё просто. Старый дымоход в дело. Но, при сопоставимых затратах (если чугун), теряем КПД и управляемость. При стали, ещё и экономим. Понятно, что при ПМЖ нормально, при зимней даче, лишние расходы или хлопоты. И доп. расходы на адаптацию СО, по сравнению с первыми.
    3. Оставляем ТТшник, с его ЕЦ. Но к нему, в основной дымоход подцепляем либо тот же чугунный напольник, либо подходящий атмосферник. Но по принудиловке, что бы сильно не курочить обвязку. Котёл подбирается по мин. мощности и всё равно тактования в межсезонье не избежать. Но экономим на доп. дымоходе.
    Интересует мнение "мэтров" не только по поводу "стратегии", но и с предложением конкретных моделей. Особенно с учётом практики их применения и ремонта.
    На вопрос, "может тебе ещё и ключи...?". Радостно отвечу утвердительно;)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    22 на 24 подойдёт?;)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что Вы решили называть "атмосферником" и почему отделяете их от "чугунных напольников"?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Стальной, вестимо;)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Фиг его знает? Тут сосед забегал, нужен быль ключ на 34. Был уверен, что есть всё, ан нет. Расстроился на ровном месте. :(
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Пусть не 100, а допустим 60. Всё равно очень дорого. Плюс ежегодное "обслуживание" у нас 700р. Ещё вентканалы нужны при пуске газа. То же не бесплатно и акт в том числе.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Когда-то 100 тыс была реаьная сумма, сейчас наверное действительно это перебор, цены сильно снизили за подключение газа, скорее всего 50-60 это уже максимум, но понятное дело, еще и вентканал надо делать, тоже деньги.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да жизнь вообще затратная штука.
    Но всё-таки не уходите сильно вдаль от темы "Выбор котла" (всех касается). По трубам, вентканалам, размерам помещения, остеклению и т. п. есть отдельные темы.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут уж думать вам, благо времени у вас полно. Я бы на вашем месте в любом случае оставил ТТК, и в пару купил бы энергонезависимый котел типа АОГВ, а ТТК будет отсекаться кранами и будет как резерв, ну или у вас будут порой скапливаться дровишки, и будет где их сжечь с пользой. Я сам хочу на резерв еще и ТТК поставить, со временем, возможно, а так у меня работает настенный конвекционный турбокотел Виссман Витопенд 100 А1НВ с БКН.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чугунные напольные. "Атмосферники". А если к их "жопам" экономайзеры добавить, то ещё и "конденсатниками" станут. (Правда их сняли с производства давно, поэтому уже не станут:)) Так что Ваша градация очень условная:)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хорошо, пусть не дворец, а боярские хоромы.
    Чего кухню то от топочной так далеко располагать в разнодиагональных углах строения.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не котельная, а просто сказка. Неужто наши так умеют делать?
    Только не понял, что с полом. Выглядит как-будто сухой цементной смесью насыпали или песком серого цвета.
