1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Ну вот, я примерно это и хотел узнать, на какие параметры обратить внимание при выборе модели котла под мою ситуацию. Что такое степень модуляции? Это нижняя граница мощности? Я правильно понимаю, если планируется продолжительное время котлу работать на минимальной мощности, поддерживая в доме всю зиму температуру +10, то нужно искать котел у которого как можно ниже характеристика мощности "внизу", так что-ли?
    Кстати, Дуо тек это же конденсационный котел, зачем он нужен? Наверно нужно смотреть традиционный конвекционный.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    В том то и дело что конденсационные могут длительно работать на низкую температуру подачи и они имеют самую глубокую модуляцию в отличии от атмосферных.
    Для ваших условий как раз самое то.
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    смотрю по цене также стоят примерно. 1.24 86т.
    А минусы то есть какие-то, если выберу конденсационник?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    конденсат сливать куда-то надо. более технический сложный, могут быть проблемы с запчастями и обслуживанием
  5. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А как часто надо сливать конденсат, если я месяц не приеду например? Или он сливается автоматом, надо просто вывести слив куда то?
    И в каком объеме этот слив?
  6. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Это другой дом, на другом участке, в 5км, дом купленный "от застройщика", не подошедший по своим качествам (площадь,планировка,месторасположение и так по мелочи). Дом который показал, что "нам" надо, что не надо и т. д. в загородной жизни. Дом используемый пока как временное жилье, пока достраивается второй, новый, основной дом. Сильно вкладываться в него не хочется, так как его дальнейшая судьба пока не ясна, останется в семье или пойдет на продажу. но подвернулась возможность газифицировать, почему нет. и это повышает его дальнейшую ликвидность -когда ГАЗ уже в доме и на участке, а не рядом в 10-15м. Ситуация в следующем несколько лет назад покупая, покупали как газифицированный поселок, а оказалось, что да трубы есть, но мощности ГРС на то кол-во поселков, что рядом быстро построилось -нет, а сейчас ГРС модифицировали, мощности появились, но могут скоро закончиться... и поэтому считаю, что пока есть возможность надо всё равно подключить, а дальше уже смотреть и думать продавать дом или оставлять и т. д. и т. п.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Цена выше чем та же мощность атмосферника.
    Слив едкого конденсата (решается достаточно легко)
    ТО котла чуть дороже (не факт)
    Цена 86 высоковата, можно найти дешевле.
  8. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Вообще начал опять задумываться, может мне все же в сторону двухконтурника посмотреть. Пусть будет тот же конденсационный.
    Все говорят его главный недостаток задержка подачи горячей воды в кранах.
    Но у меня будет всего 1 ванна и раковина в СУ, и на кухне кран (кран в СУ 2 этажа не беру, это редко для гостей). И все. И находится все будет в пределах пары метров - и котельная через стенку от СУ и кухня через стенку от котельной и СУ. Не так это критично открыть кран и пару секунд подождать пока пойдет горячая вода. Купаться бултыхаться там никто не будет, душ принял 5 мин и вперед. Людей в основном от 2 до 3,4 максимум.
    Зато не надо никакие БКНы покупать и воду там постоянно кипятить.
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если дом не ПМЖ, и потребности в ГВС не большие можно так. Есть конденсационные двухконтурные.
    Бакси дуо тек 24.
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Да, вот тоже на него смотрю.
    Дом просто как дача на выходных и в летний период. Зимой 3-4 раза приедем может.
    На пенсии может и переберемся на ПМЖ, но пока она настанет, думаю я уже пару раз котел поменяю)
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Абсолютно нет никакого смысла при ваших условиях ставить бойлер. Нафига греть 150 л целую неделю, чтобы по приезде включил кран и сразу горячая вода. В любом случае в трубах за неделю вода остынет и пока её не сольешь, чтобы " тепленькая пошла", тот же хрен, только вид сбоку.
    Двухконтурный и всё дела.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в канализацию
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ЭК на линии после ГК поставьте литров на 30 и будет работать. Технически можно купить и котелок со встроенным бойлером, дорого но работоспособно. У меня бакси нувола и на 2 линиях ГВС (по 8 метров) компенсирующие ЭБ на 30 литров. Дом-дача.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это что за котел Бош на 6 кВт? Модель то какая? Вообще-то не слыхал про такие маломощные настенные или напольные котлы, таковые маломощные котлы как правило это безмозглые энергонезависимые котлы типа АОГВ на 6-10 кВт, в принципе чем не вариант для вас, недорого и надежно, а для ГВС в вашем случае использовать небольшой накопительный электробойлер литров на 30-50. Двухконтурные конвекционные котлы они как правило идут не менее, чем на 18-24 с минималкой на 8-9 кВт, что многовато, а двухконтурные конденсационники на 24 кВт имеют минималку в среднем в 3 кВт, что очень хорошо, но цена выше, обслуживание сложнее и дороже и конденсат надо куда-то сливать. Ну и в любом случае ГВС из накопительного бойлера гораздо комфортнее, чем в проточном режиме, но в вашем случае двухконтурник наверное тоже можно рассмотреть, если не притязательны и готовы мириться со "спецификой" ГВС из двухконтурника или газовой колонки.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Задержка какая-то будет и у одноконтурника с БКН, если БКН без рециркуляции, проблема двухконтурника в другом, это "контрастный душ" (надо держать опредененный напор воды и чтоб в момент принятия душа никто другой не пользовался водой),ну и дерганье котла при каждом открытии крана ГВС, и вторичный теплообменник с не совсем хорошей водой долго не живет. Короче минусов достаточно, чтоб задуматься и понять, что не может быть хорошо "два в одном" и "дешево и сердито".
