1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Сори, ошибся немного, в Липецкой области, а не в Ярославской...
    Правда только под промку, но лиха беда начало...
  2. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    У нас продают за 80 руб. одноконтурный котел Viessmann Vitopend 100-W A1HB Umlauf RLU 24 кВт A1HB001. Для дома 120 кв. это не чересчур (кв.)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если только для отопления, возможно много.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для отопления чересчур для отопления + гвс стандарт
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Через чур, надо будет убавить максимальную мощность под ваши 120 квм, у моей сестры такой же котел с БКН на 150 литров и примерно 120-130 квм, задушен, насколько, не знаю, не я занижал мощность, а сервисмены, у меня тоже такой котел, дом 208 квм и БКН с теплообменником на 17 кВт на 150 литров, задушен в газовом клапане примерно до 14-15 кВт. Короче, если в БКН будет мощный теплообменник кВт на 30, то достаточно занизить мощность только на отопление програмно, а если БКН с более слабым теплообменником, то занижаем общую мощность уже в газовом клапане с помощью U-манометра.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Gri-Fon, что значит занижать мощность на клапане?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Может я не совсеем правильно выражаюсь, занижаю максимальную мощность с помощью U-манометра в газовом клапане. Если занижать мощность програмно, то получается только на отопление, а мне надо было в первую очередь на ГВС занизить, поэтлму взял ключ и отвертку, соорудил U-манометр и понизил мощность, поджав газовый клапан. У себя в максималке занизил с 10,5 см до 6 см, насколько занизил, считайте сами, я так полагаю, что примерно уменьшил максималку до 60%. Если не правильно считаю, поправьте.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а с КПД что при этом происходит?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Несерьëзно, сэр.
    Вы же обгадили Виссманн, а аргументы тухлые.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня Виссманн Витопенд 100W 24 кВт работает уже 9 лет, отапливая 64 кв. м. Вопросов и замечаний нет.
    Что касается цены 80к, кмк многовато. Норм. цена 60-64 к.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да думаю все нормально, в любом случае это лучше, чем нервные тактования, при которых и понизится КПД и сократится ресурс котла. Даже если и упадет КПД на 1-2%,то это не ощутится никак с нашим дешевым газом. У меня котел работает циклически, по комнатному термостату пару часов и отключается и без каких либо тактований, думаю что в таком случае КПД будет выше, чем незадушенный и в постоянном режиме с тактами. Я добивался того, чтоб котел работал плавно и не тактовал, уверен, что мой котел работает в идеальном режиме.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Gri-Fon, и до скольки понизили мощность, а что с ГВС?
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    И при +10°С и при -30°С на улице? Верится с трудом.
    А что плохого в тактовании, лучше назвать периодическом включении/включении.
    У меня АГВ 80 и АГВ 120 проработали по 45 лет в режиме "тактования". Заменил не из-за неисправности, просто переделывал СО.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это старого образца. Нового столько не проживут.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не факт, может и проживут, но скорее всего не без ремонта, хотя может один и без ремонта проработает 10 лет, а другой раза три будет отремонтирован за это время, увы, сейчас делают с ограниченным ресурсом так, чтоб потом зарабатывать на запчастях.
