1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вы что то путаете. :faq: не могли они столько проработать! у агв 80 и 120 часто отваливалась автоматика, через 30-35 лет они текут 100%.
    у меня аогв 11,6 ростовский 25 лет еле отработал. а тут 68 :aga: сказочник вы.
    мой старый аогв 11,6 - после демонтажа - стенка 1,4 - 1,5 мм не толще. современные не знаю.
    Резал на металл какой то кондор - металл 2 мм.
    у лемакса премиум стенка - 3 мм и ферроли торино тоже 3 мм толщина стенок.
    Если установить режим работы не ниже 50 градусов, то жить долго будут. :super:
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну, во-первых, 68 лет не котлы проработали, мой возраст на момент регистрации на форуме. :)]
    Во-вторых, я обслуживал их самостоятельно. В обслуживание входил также ремонт автоматики, в частности, у АГВ-120 замена кожаной диафрагмы, замена сальника штока на фторопластовый, для этого шток был отполирован, замена сильфона, замена входного газового крана, притирка пятака и якоря электромагнита алмазной пастой на стекле, пропайка контактов и пр. Котлы были установлены, кажется, в 1964 году, когда газ по улице проводился. АГВ120 снят лет 5 назад, АГВ80 где-то в 2012 году при реконструкции дома. Котлы Жуковского завода. До этого времени котлы постоянно отапливали дома. Время от времени газовщики заходили для контроля и обслуживания, говорили, что у всех котлов на нашей улице автоматика уже давно не работает, только у моих котлов все работает.
    За время эксплуатации течи котлов обнаружено не было, когда снял их, посмотиел на предмет корртозии, никакой сквозной коррозии. Сдал во вторчермет.
    А вы читайте внимательнее и остерегайтесь бездумно приклеивать ярлыки, как бы извиняться не пришлось.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Все теперь вижу. Такой уход за котлом похвален:super:. Но без особого ухода они бы столько не прожили.
    А то приходишь в дом к клиенту - а у него типичная ситуация: кнопка розжига перевязана тряпочкой. :mad: безопасности никакой.
    Как хорошо что теперь евросит везде. беспроблемная автоматика:super:
  4. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, я правильно думаю. У меня в доме второй свет. Чтобы рассчитать площадь отапливания дома надо площадь второго света умножить на 2? Ну и соответственно площадь лестницы на второй этаж тоже дважды посчитать. Все остальные поверхности берем по факту.
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    А это для чего? Вроде обычно от теплопотерь пляшут...
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А как вы думаете? Считаете нижнее помещение, где лестница, и верхнее, то бишь также, как если бы там вообще не было лестницы и было две комнаты.
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Добрый день!
    Помогите выбрать котёл.
    Дом 2 этажа 156 кв. По расчётам теплопотери около 7-8квт. Отопление только ТП, уже есть БКН на 210л.
    Возможно буду отапливать гараж.
    Управлять буду Zond ом.
    Как я понял лучше брать котёл 24квт.
    Пока выбор пал на Baxi, какую модель посоветуете? П. С. Рассмотрю и др производителя, главное надеждый аппарат.
    МО
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Где логика? Если теплопотери 7-8, то какой смысл брать котел в 2,5 раза мощнее?
    Скорее всего у вас так называемый "термос" (при таких низких теплопотерях)... А соответственно этот термос надо хорошо вентилировать. Загляните на всякий случай в тепловой расчет: в эти 7-8кВт. входят расходы тепла на подогрев приточки?
    Если 7-8 - это суммарные потери (с учетом ограждающих конструкций и вентиляции), там нужен одноконтурный конденсатник на 10-14кВт. + бойлер косвенного нагрева.
    Поскольку планируется ЗОНТ, котел должен иметь управление по цифровой шине, которая поддерживается микролайновскими адаптерами цифровых шин. Список таких моделей есть на сайте Микролайна.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Либо конденсационник с широким диапазоном модуляции мощности
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    термос, хорошая вентиляции - все это мифы древней Греции. сказки короче
    Теплопотери нормативные кстати
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так расчет отопления (теплопотерь) от площади помещений не считают
  12. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Добрый день. Хотим купить заранее газ. котёл и боллер для дома 146 м2-постоянное проживание. Можно ли купить Бакси Луна 3 комфорт 310. Радиаторы, тёплые полы, ГВС. И какой нужен двухконтурный или одноконтурный. Специалиста по данному вопросу пока не вызывали, сейчас дом на этапе кровли
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какой выберите -такой и будет
  14. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Опираясь на Ваши исходники, предложу рассмотреть конденсационный котёл с минимально возможной модуляцией. Бренд зависит больше от присутствия достойного сервиса в Вашем регионе и наличия у них склада з/ч.
  15. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Ну да, это для выбора котла площади.
    Хорошо, значит надо прикинуть теплопотери. Нашел тут онлайн калькулятор, понимаю это очень грубо будет. Ну хоть что-то. Да все равно будет 24 квт. У меня получилось 175м отапливаемой площади и 150 реальной.
    Надо срочно решать в маркой котла и его видом. После долгих обсуждений решили все же отказаться от варианта конденсационника. Может быть взять Бакси двухконтурный ковекционный. 2 контура из-за почти непроживания зимой, в БКН протухать вода будет без использования месяцами. К тому же можно сделать слив с батарей и вообще отрубать отопление.
